Alles over HU-1205 (mbt, icm HU1205 etc
Horecaspoilert
Re: Alles over HU-1205 (mbt, icm HU1205 etc
Bericht door Horecaspoilert » di 05 feb 2019, 07:26
Dat heb ik ook wel eens gehad. Toen zat de radio niet goed in de middenconsole geschoven. Toen heb ik hem eerst aangedrukt en daarna aan getrokken, toen kwam ie los. Maar het kan natuurlijk ook iets anders zijn...
Florisz
Bericht door Florisz » di 05 feb 2019, 08:21
Ik zal vandaag nog maar eens met gepast geweld duwen en trekken en hopen dat de radio loskomt. Wordt lastig lampjes vervangen op deze manier. :think
Bericht door volvoS40 » di 05 feb 2019, 12:19
Er gaat, zodra je de hendeltjes indrukt en deze naar buiten klikken, een palletje van het frame (links en rechts) naar beneden in het frame.
Heel soms wil zon palletje blijven hangen of steken met het gevolg dat je hendeltjes uitsteken, maar nog steeds niet ontgrendeld is.
Nog een keer herhalen of zoals boven vermeld, stukje terug drukken, zodat de spanning er afgeraakt
Horecaspoilert
Bericht door Horecaspoilert » wo 06 feb 2019, 22:08
Om lampjes te wisselen haal ik de radio er nooit uit, ik draai de schroeven van het kachelpaneel los en druk het naar achteren. Je kunt dan net ver genoeg draaien om de slang en de stekkers los te maken. Dan draai je met een beetje handigheid het paneel er zo uit.
hervelt
Bericht door hervelt » do 07 feb 2019, 01:25
Ik weet niet wat jij onder "oogjes eruit" trekken verstaat.
En wat je vorige radio was ?
Bij de HU-1205 zie je aan de voorzijde naast de zijkanten, een rechthoekige vorm van ca 4,5 x 20/25 mm. Als je dat indrukt komt dat hendeltje naar voren. Door eraan te trekken ontgrendel je meteen de vergrendeling van de slede.
Het moet soepel gaan. Wel even wat kracht zetten om hem los te krijgen.
Florisz
Bericht door Florisz » vr 08 feb 2019, 07:46
Ik heb meerdere keren de palletjes eruit gehaald en terug geduwd, radio aangedrukt, dashboard losgehaald etc etc, maar lijkt muurvast. Lampjes vervangen is gelukt door het dashboard gewoon met radio eruit te halen zoals al werd gezegd.
Ik vind het verder wel prima, lekker laten zitten zo die radio. ;)
hervelt
Bericht door hervelt » za 09 feb 2019, 12:45
Heb bij mij getest.
Als je dat hendeltje indrukt wordt de vergrendeling al ontgrendeld.
Je hoort dan een klik bij het indrukken van dat hendeltje. (En dan klapt er een palletje naar achteren waardoor de radio vrij baan heeft om te schuiven)
https://www.mupload.nl/img/yq5x9y9pqlra4.jpg
Krijgen jullie de foto te zien ?
Ik zie alleen maar een zwart vlak.
Edit: zal later opnieuw proberen met foto's vanaf ander toestel.
Heb ook contact opgenomen met Mupload.
Laatst gewijzigd door hervelt op za 09 feb 2019, 14:21, 3 keer totaal gewijzigd.
Bericht door René » za 09 feb 2019, 13:21
Inderdaad alleen zwart Johan :vertag
Florisz
Bericht door Florisz » zo 10 feb 2019, 16:49
Ik zou bijna denken dat ze de radio hebben vastgelijmd. ;)
Gelukkig is er genoeg ruimte om alles los te halen en te vervangen, maar handig is het niet. En zoals ik al zei, bij de vorige V40 schoof de radio er zo uit. Maar goed, een uitdaging moet je houden natuurlijk.
Nog een vraag trouwens over de HU1205. Ik heb er geen cd's bij met navigatie, dus ik zou denken dat ik dan vrij weinig kan met de navigatie optie. Alleen soms kan ik kiezen voor gps signaal, maar meestal zie ik niets in het menu. Heeft iemand enig idee hoe dat kan?
hervelt
Bericht door hervelt » di 12 feb 2019, 01:19
Ook met een CD kan je weinig met de navigatie. Is zwaar achterhaald.
Is geen grafische weergave maar een pijlaanduiding voor de volgende afslag.
Het werkt wel maar een TomTom werkt veel fijner met meer mogelijkheden en een geactualiseerde wegenkaart. De laatste CD uitgave voor de HU navigatie betreft het wegennet van 2010.
jbruijs
Bericht door jbruijs » di 12 feb 2019, 10:00
Je moet minimaal 1 navigatie CD er altijd in hebben zitten. Daar laad hij de informatie vanaf. Dat wordt niet in de radio geladen.
De laatste versie van BeNeLux is 2011. Deze gebruik ik ook. In grote lijnen werkt dit nog prima. Als je in de stad komt (waar regelmatig wat veranderd) is dit een ander verhaal. Over het algemeen gebruik ik gewoon mijn telefoon met Google Map, gekoppeld aan de radio via een Yatour Bluethooth module. Dat werkt op zich prima. Maar dan wel alleen wanneer je via je telefoon muziek luistert. Gewone FM radio wordt door de Yatour niet gedimd bij navi meldingen.
Florisz
Bericht door Florisz » di 12 feb 2019, 14:31
Duidelijk verhaal. Eens kijken of ik een keer zo'n setje cd's ergens kan vinden en anders gewoon maps op mijn telefoon.
Kuip
Bericht door Kuip » di 12 feb 2019, 15:55
.... en anders gewoon maps op mijn telefoon.
Ik gebruik al jaren de HERE WeGo app op mijn telefoon.
Werkt grandioos, gratis en off-line, en zeker ook in het buitenland!
Volvo V40 Europa Nordic 1.8 (122 Pk), juni 2004, kleur 352 SilverGreen Metallic Webdagboek
Cadillac SixtyTwo 6-window sedan, 30 juli 1959, kleur 32 Inverness Green Iridescent Webdagboek
