Alles over Input radio code / opvragen / uitlezen?
Musicus
Re: Kachelweerstand transistor aanjager op hol, lampje knippert
Bericht door Musicus »
Ik zie in dit filmpje niet hoe je aan de code komt. Het probleem wat hier word opgelost is dat de audio niets meer doet na 3 keer de foute code invoeren. Niet het opvragen van deze code.
S60 D5 2002, 750.000 km
V40 2.0 2004, 267.000 km
JohnKnife
6
Bericht door JohnKnife »
Het is een beetje een technisch verhaal maar hij haalt de vier cijfers die moet intypen uit een deel van die brei van cijfers en letters op het scherm. Het deel van die brei bevat de beveiligingscode in hexadecimaal die je daarom zelf even moet omzetten naar decimaal. Ook zit ergens in die brei de instelling die de radio afsluit na een aantal keer de foute code invullen (die zet ie even om zodat ie het nog eens kan proberen).
Nu je toch al die code hebt laat ik de verdere uitleg zitten.
Solaire
Roepnaam: Peter
Bericht door Solaire »
JohnKnife schreef: do 02 aug 2018, 13:42 Het is een beetje een technisch verhaal maar hij haalt de vier cijfers die moet intypen uit een deel van die brei van cijfers en letters op het scherm. Het deel van die brei bevat de beveiligingscode in hexadecimaal die je daarom zelf even moet omzetten naar decimaal. Ook zit ergens in die brei de instelling die de radio afsluit na een aantal keer de foute code invullen (die zet ie even om zodat ie het nog eens kan proberen).
Hexidecimaal en decimaal maakt elkaar niks uit tot en met het getal 9. Als je kijkt op het filmpje, op ongeveer 0:44 minuten zie je de code gewoon in beeld staan. De code is per cijfer (8-bit) weggeschreven in de EEPROM, dus krijg je 05020605. Simpelweg de voorloop 0 wegstrepen en je hebt de radio code: 5265. Het nummer 3 dat hij aanpast lijkt inderdaad de teller te zijn die bijhoudt hoe vaak er een foutieve code is ingevoerd.
