Wegens overcompleet: onderdelen
Gesloten
Horecaspoilert
Bericht door Horecaspoilert » ma 22 okt 2018, 18:50
Momenteel ben ik bezig mijn onderdelenvoorraad uit te zoeken. Nou heb ik er niet zoveel aan van diverse onderdelen 3 of meer stuks in voorraad te hebben, dus probeer ik er iemand anders blij mee te maken.
Er moeten nou eenmaal prijzen bij, de prijzen zijn uiteraard onderhandelbaar.
Het volgende in de aanbieding:
- Teller, €20,-.
- Diverse verlichting, 2,- per stuk. (Kleintjes zijn ideaal voor voetverlichting voor de bijrijder)
- Pookhoes zonder gaten, volgens mij Ph. 1? €5,-
-Derde remlicht, €5,-
- Lichtschakelaar, 2x Ph1 zonder mistlicht voor, 1x Ph2 met mistlicht voor, €10,-
- Diverse raamschakelaars Ph.1, €2,50 per stuk
- Diverse onderdelen cruisecontrol, €10,- per stuk
Prijzen zijn onderhandelbaar! Opsturen kan, of anders op te halen in Tholen.
opaslof
Re: Wegens overcompleet: onderdelen
Bericht door opaslof » ma 22 okt 2018, 22:00
Ik heb misschien iets van de cruisecontrol nodig. Moet ik nog onderzoeken. Als de cc is ingeschakeld en ik zet de huidige snelheid vast dan zegt ie linksonder prrrrrrt. Is pas sinds een paar weken. Actuator ofzo? Aan het overlijden? Zegt jou dit iets?
Horecaspoilert
Bericht door Horecaspoilert » ma 22 okt 2018, 23:48
Da’s bij mij ook, dan zuigt de vacuumpomp aan de luchtbalg. Er moet eerst een bepaald vacuum opgebouwd worden om de snelheid vast te kunnen houden. Als het goed is hoor je hem ook zachtjes “knorren” als je met cc een heuveltje op rijdt, dan zuigt de pomp zodat een groter vacuum ontstaat in de leidingen en het gaspedaal verder ingetrokken word. Volkomen normaal dus.
opaslof
Bericht door opaslof » di 23 okt 2018, 12:42
Ok dank je! Ik begon me al zorgen te maken (omdat het geluid me niet eerder was opgevallen).
Horecaspoilert
Bericht door Horecaspoilert » ma 05 nov 2018, 15:56
Deze mag op slot wegens weinig vraag naar.
Gesloten
