Carter druk en ventilatie Carterdruk carterventilatie
dindja
Bericht door dindja » za 14 jul 2012, 18:27
aangezien ik nog steeds aan het uitzoeken ben wat me auto allemaal mankeer viel me op dat de slangen bij het gasklep huis beetje met olie zaten.
Ik dacht ik zal de auto is stationair laten draaien voor zeker 10 minuten.
Dit gedaan en toen reed ik weg en gaf een dot gas , wow wat een blauwe walm kwam eruit. daarna helemaal niks meer.
Ben dus meteen naar me garagebox gereden en heb de slang van het gasklep huis losgehaald en ja hoor olie .
oliedop er los opgelegd en en deze dansde beter dan dat ik het kan. en als ik hem op til spetter er olie uit. ik denk dus dat het de carter ventilatie is kan iemand dit bevestigen? waar moet ik nu als eerst gaan zoeken misschien dat iemand mij even opweg kan helpen.
Kan je auto hier ook slecht van gaan lopen? daarmee bedoel ik dus dat ik hem alleen snel vind in zen eerste 2 versnellingen en afentoe in zen derde :)
Re: carterventilatie
Bericht door myalexx » za 14 jul 2012, 19:18
Duidelijk carterventilatie en ja je auto gaat er slechter van lopen
dindja
Bericht door dindja » za 14 jul 2012, 19:22
myalexx schreef:Duidelijk carterventilatie en ja je auto gaat er slechter van lopen
toch goed gegokt. ik heb begrepen dat er ergens een potje zit? weet je toevallig waar deze zit?
Of welke slangen ik moet cheken, hoezo gaat je auto hier slechter van lopen?
Bericht door myalexx » za 14 jul 2012, 19:23
Moet eerst je inlaat eraf en dan kan je erbij.
complete set kost rond de 160€
dindja
Bericht door dindja » za 14 jul 2012, 19:43
zou schoonmaken ook nog een optie zijn of is dit niet mogelijk
dindja
Bericht door dindja » za 14 jul 2012, 19:44
en hoe kan het dat er toch olie in het gasklephuis komt? gaat hij daardoor slechter lopen of krijg je daar vermogens verlies door?
Bericht door myalexx » za 14 jul 2012, 19:45
dindja schreef:en hoe kan het dat er toch olie in het gasklephuis komt? gaat hij daardoor slechter lopen of krijg je daar vermogens verlies door?
Komt er altijd alleen spreken we over liters of vochtig
dindja
Bericht door dindja » za 14 jul 2012, 19:53
zal zo even een foto maken :)
Alleen hoe komt het dat je auto slechter gaat lopen als je carterventilatie niet goed is ? waar merk je dit aan?
Bericht door myalexx » za 14 jul 2012, 19:56
dindja schreef:zal zo even een foto maken :)
Lees het woord eens goed, het ventileert... nu dus niet
Laatst gewijzigd door myalexx op za 14 jul 2012, 20:30, 1 keer totaal gewijzigd.
dindja
Bericht door dindja » za 14 jul 2012, 20:29
Lees het woord eens goed, het verntileert... nu dus niet
Ok dat snap ik maar wat moet ik merken dan?
Bericht door myalexx » za 14 jul 2012, 20:30
inhouden
dindja
Bericht door dindja » za 14 jul 2012, 20:31
gasklephuis nog schoongemaakt vorige maand
Bericht door myalexx » za 14 jul 2012, 20:35
Haha das niet gezond nee, ga eerst maar je carterventilatie doen want als je dop erop danst is het niet gezond..
nooit goed voor je blok, zit goed verstopt.
dindja
Bericht door dindja » za 14 jul 2012, 20:45
myalexx schreef:Haha das niet gezond nee, ga eerst maar je carterventilatie doen want als je dop erop danst is het niet gezond..
Nee he dat dacht ik al dat het niet gezond was, wel GRIEP moet heel de week werken en zou aankomend weekeind naar keulen gaan met de volvo.
Dat gaat ik nooit redden :). maar is dit normaal als het je carterventilatie verstopt zit?
En kan heb je misschien tips waar te beginnen?
Bericht door volvoS40 » za 14 jul 2012, 20:47
dindja schreef:En kan heb je misschien tips waar te beginnen?
Inlaadspruitstuk verwijderen, dan kan je makkeijker bij de carterpot.
Edit : vervang dan de paking ook gelijk van het inlaadspruitstuk, als deze er toch af is.
of ze het zelfde zijn durf ik niet te zeggen van een T4 / 2.0 hier een how to.
inlaadspruitstuk
klik
Carter
klik
dindja
Bericht door dindja » za 14 jul 2012, 20:57
moeten we hier maar eens aan beginnen en hopen dat dit het probleem is en mteen opgelost.
Eerst is kijken of ik het potje schoon kan maken zonder alles te vervangen.
Bericht door myalexx » za 14 jul 2012, 21:13
dindja schreef:moeten we hier maar eens aan beginnen en hopen dat dit het probleem is en mteen opgelost.
Potje kost 30€.. Ga jij lkkr schoonmaken :whistle
Slang van de ventilatie kost iets van 100€ die is niet schoon te maken.
Gewoon alles nieuw halen bij de dealer en niet moeilijk doen
Als je rechterhanden hebt in dag gedaan
dindja
Bericht door dindja » za 14 jul 2012, 21:15
voor die 30 euro ga ik niet schoonmaken :P , wel een duure slang maar ja eerst potje maar eens misschien is de slang nog goed en kan ik die altijd nog doen :)
jdeleur
Bericht door jdeleur » za 14 jul 2012, 21:27
Waarom is die slang niet schoon te maken?
Bericht door myalexx » za 14 jul 2012, 21:28
jdeleur schreef:Waarom is die slang niet schoon te maken?
3mm doorsnee vol olie drap / vast gekoekt van kunststof
Succes igg haha
