Boardcomputer/ Radio geheugen wordt gewist na sleutel uit het contact halen.
Volvos402001
Bericht door Volvos402001 » di 08 mei 2018, 09:44
Goedemiddag iedereen,
Sinds dat ik gerommeld heb met mijn elektrische antenne, wordt het geheugen van de radio en boardcomputer gewist, zodra ik de sleutel uit het contact haal.
Als ik het contact na enige tijd weer aanzet staat de klok op 00:00, de dagteller staat op 0 en de voorgeprogrammeerde zenders van de radio zijn weg.
Heb sinds kort een elektrische antenne ingebouwd die nu nog niet werkt. Hij schuift nog uit wanneer ik het contact aan zet en niet in wanneer ik het contact uit zet.
Misschien heb ik met installeren ergens kortsluiting gemaakt?
Iemand enig idee wat het probleem kan zijn en hoe ik dit op kan lossen?
Volvo S40 1.8 2001 Abcoude
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... 14&t=14199
jbruijs
Re: Boardcomputer/ Radio geheugen wordt gewist na sleutel uit het contact halen.
Bericht door jbruijs » di 08 mei 2018, 11:20
Dat de antenne niet inschuift is niet zo heel vreemd het lijkt er immers op dat er geen spanning meer op de radio staat wanneer je het contact uitschakelt. Dan krijgt de antenne ook geen impuls meer om in te schuiven.
Als je de radio uitzet terwijl de auto loopt, schuift de antenne dan wel in?
welke radio gebruik je? HU-1205 of een 'non Volvo' radio?
Spanning op de accu wel goed? Heb je iets aangepast wat betreft de bekabeling etc. bij de radio?
JannekeB
Bericht door JannekeB » di 08 mei 2018, 12:14
Klinkt als een zekeringetje....maar wie ben ik....Ik had zoiets toen ik mijn kofferbakverlichting geprobeerd had aan de praat te krijgen. Ook hele boordcomputer op 0, bleek een ieniemienie zekeringetje in een blokje onder de motorkap te wezen.
'02 V40 2.0T Europa Prestige
Volvos402001
Bericht door Volvos402001 » di 08 mei 2018, 13:05
Antenne doet helemaal niks. Schuift niet in of uit. Is een non-volvo radio.
Ooit is er door een vriend een subwoofer ingebouwd. Subwoofer is er al weer uit, alleen bekabeling ligt er nog.
Zekeringen al bekeken, dat ga ik nu nog een keer doen.
Nog enig idee welke zekering het was?
JannekeB
Bericht door JannekeB » di 08 mei 2018, 13:39
Helaas, is al een aantal jaren geleden, moest elk zekeringetje nalopen uit het blokje dat weet ik nog wel.
aelse
Bericht door aelse » di 08 mei 2018, 14:00
Hoogstwaarschijnlijk is de vaste 12Volt aansluiting van je radio verdwenen. Daar ook je dagteller geheugen gewist wordt is een defecte zekering de meest voor de hand liggende oorzaak.
Meten is weten.
Volvos402001
Bericht door Volvos402001 » di 08 mei 2018, 17:56
Probleem opgelost, het was inderdaad een zekering.
Een 10 Ampère zekering - Interior Lamps
JannekeB
Bericht door JannekeB » di 08 mei 2018, 18:18
:tumbup
