Alles mbt Trekhaak elektrisch (7 polig 13 polig schemas enz
JAT40
Re: Schema Trekhaak aansluiting.
Bericht door JAT40 » ma 31 aug 2009, 19:55
Op zoek naar info omtrent de montage van een trekhaak voor een 2003 V 40 kwam ik dit schema tegen. Vandaag wezen informeren bij de plaatselijke Volvo dealer ivm trekhaakmontage. Dat gaat meer dan € 645,= kosten. Hoge prijs was ivm speciale software die in een kastje gemonteerd wordt ivm storingsmeldingen die kunnen ontstaan. Iemand hier van gehoord. Is daar nog een andere oplossing voor?
Trekhaak op internet koop je incl. kabelboom voor ongeveer 160,= Hier wordt dan geen "kastje" bij geleverd om mogelijke storingen met de mistverlichting tegen te gaan etc.
JAT40
Bericht door corhog » ma 31 aug 2009, 20:03
Nog weer 1 meer uitgebreid
Volvo knuppel
Bericht door Volvo knuppel » ma 31 aug 2009, 20:40
JAT40 schreef:Op zoek naar info omtrent de montage van een trekhaak voor een 2003 V 40 kwam ik dit schema tegen. Vandaag wezen informeren bij de plaatselijke Volvo dealer ivm trekhaakmontage. Dat gaat meer dan € 645,= kosten. Hoge prijs was ivm speciale software die in een kastje gemonteerd wordt ivm storingsmeldingen die kunnen ontstaan. Iemand hier van gehoord. Is daar nog een andere oplossing voor?
JAT40
Is dat een demontabele versie misschien? wel bruut veel geld voor een bochtje ijzer.
JAT40
Bericht door JAT40 » ma 31 aug 2009, 20:59
Nee, vaste haak met 13 polige aansluiting. Het stuk ijzer maakt het niet duur maar het kastje met software...... Vandaar ook mijn vraag of dat niet anders kan, de elektronika op een andere manier foppen of zo...
JAT40
Volvo knuppel
Bericht door Volvo knuppel » ma 31 aug 2009, 21:54
Hm, eens een kijkje op de sloop of een zoektocht op plekken als marktplaats ofzo..
Wellicht heb je iemand die meer kan vertellen en/of het heeft liggen voor een betere prijs.
De mijn heeft geen geneuzel met software volgens mij, maar ja die is van '98 dus dat is nogal anders..
martink
Bericht door martink » ma 31 aug 2009, 22:42
Anders moet je even op http://www.trekhaakshop.nl kijken. Staan ze veel goedkoper op dan bij de dealer.
En je kunt ze ook bij een montagepunt laten monteren.
Dimitri
electra trekhaak
Bericht door Dimitri » do 22 okt 2009, 18:42
Weet iemand of heeft iemand een aansluit schema voor een trekhaak en dan voor een v40 uit 96?? Ik hoor het wel alvast bedankt.
Mvgr
Dimitri
Bericht door corhog » do 22 okt 2009, 19:10
beginner
Bericht door beginner » do 22 okt 2009, 19:22
Zal misschien wel een stomme vraag zijn maar geheid dat er mensen mee rondlopen.
Wat is het verschil tussen een 7 en 13 polige, behalve het aantal dan (H).
En welke kan je beter dan nemen?
Mooie aanvullende informatie gelijk toch?
Bericht door corhog » do 22 okt 2009, 21:24
beginner schreef:Zal misschien wel een stomme vraag zijn maar geheid dat er mensen mee rondlopen.
De extra aansluitingen voor de continu plus, mistlamp, achteruitrij lichten.
De continu plus en de mistlamp zijn in de 7 polige de zelfde aansluiting met het verschil dat er inmiddels een mistlicht op de kar verplicht is :vertag
Firegirl
Problemen met verlichting aanhanger
Bericht door Firegirl » vr 04 dec 2009, 12:22
Gisteren heb ik volgens het schema van de leverancier de stekkerdoos van mijn trekhaak aangesloten. De stekkertjes keurig in de stekkertjes op de verlichting gestoken. Lijkt allemaal goed zou je zeggen.
Helaas bij meten op de stekkerdoos geen spanning.
Daarna gemeten op de stekkertjes op de verlichting en ook daar geen spanning. Iemand een idee wat er aan de hand zou kunnen zijn?
DirkT4
Re: Problemen met verlichting aanhanger
Bericht door DirkT4 » vr 04 dec 2009, 12:31
zekeringen nagekeken?
Doet alle andere verlichting het wel?
Niek
Bericht door Niek » zo 06 dec 2009, 21:13
Aangesloten met schotblokjes? Is die wel door de isolatie? Heb het zelf een keer gehad, lang aan het zoeken geweest en bleek het dat te zijn. Anders ff zekeringen controleren.
Familiehut met Turbo!
Firegirl
Bericht door Firegirl » zo 06 dec 2009, 21:31
Alle andere verlichting doet het prima. Ik heb gebruik gemaakt van een speciaal voor de volvo gemaakte draadboom, die enkel ingestoken hoeft te worden op de stekkerblokken van de achterverlichting.
Firegirl
Bericht door Firegirl » vr 05 mar 2010, 07:05
Nog iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Justin_V40
Bericht door Justin_V40 » vr 05 mar 2010, 11:38
Heb je de massa / min ook aangesloten?
Zit de draadboom wel goed vast in de stekkerdoos (bij voorgemonteerd spul zitten de schroefjes niet altijd vast)
Heb je gekeken of de auto wel voorbereid is, dus of er wel contactjes zitten waar je de stekkertjes bij hebt gestoken? Even de stekkers van de achterlichten losmaken en de pinnetjes bekijken.
Firegirl
Bericht door Firegirl » vr 05 mar 2010, 14:45
Justin_V40 schreef:Heb je de massa / min ook aangesloten? uiteraard
Zit de draadboom wel goed vast in de stekkerdoos (bij voorgemonteerd spul zitten de schroefjes niet altijd vast) ja heb een losse combi stekkerdoos gemonteerd
Heb je gekeken of de auto wel voorbereid is, dus of er wel contactjes zitten waar je de stekkertjes bij hebt gestoken? Even de stekkers van de achterlichten losmaken en de pinnetjes bekijken. dat zou wel eens een probleem kunnen zijn, op de stekkers kon ik geen spanning meten
RubenT
Bericht door RubenT » ma 15 mar 2010, 16:21
Langs waar moet de kabel naar binnen gaan en waar sluiten ze deze op aan bij de orginele volvo trekhaken?
Alvast bedankt.
ed-oorklep
Bericht door ed-oorklep » do 18 mar 2010, 19:28
Volgens Vadis zijn dit de onderdelen van de trekhaak:
Zover als ik kan zien zijn dit alleen wat kabelbomen, dus geen kastje voor storingen e.d.
De kabel gaat volgens mij naar boven achter de bekleding onder het achterlicht, hier hoort een dopje te zitten waar de kabel doorheen gevoerd kan worden zover als ik weet. Aansluiting weet ik niet maar bij mijn vitara zat er gewoon een stekkertje waar je dan de nieuwe kabelboom op in kon prikken...
RubenT
Bedoeling grijze draad trekhaakaansluiting 7-polig
Bericht door RubenT » wo 31 mar 2010, 11:57
Ik heb een afneembare trekhaak van GDW op mijn v40 gezet.
Nu heb ik een grijze draad die van de 7-polige stekker komt waarvan ik niet weet waarvooor deze moet dienen?
Iemand hier meer info over?
Gr.
