Pagina 4 van 5
aansluit perikelen trekhaak
Geplaatst: di 01 jan 2013, 16:05
door laurence
Beste leden, van de sloop heb ik een trekhaak met kabels, links en rechts.
ik heb daar wat vragen over, wil ik hier foto,s voor de verduideling bij plaatsen, dat wil maar niet lukken....Wat doe ik verkeerd? alles doorgelezen, heb ik soms toestemming nodig?Ben nu al een half uur aan het zoeken en kom niet verder....wie helpt mij a.u.b.?
groeten,
laurence
Re: aansluit perikelen trekhaak
Geplaatst: di 01 jan 2013, 16:14
Heb je omtrent foto's dit doorgenomen ?
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=35&t=506
Re: Alles mbt Trekhaak (aansluiting 7 polig 13 polig schemas
Geplaatst: wo 02 jan 2013, 19:23
door laurence
Gelukt, nu de vragen: op foto 1 kan je zien, dat het de orginele stekker aan de rechterzijde is. De afgeknipte draden zijn dus, die er nu[dus de met de huidige stekker] inzitten. Moet ik de de afgeknipte doorverbinden, en deze stekker gaan gebruiken?[er zitten ook 2 zekeringen bij] De andere foto zie je de stekker links, die kan ik er zo ik klikken,2de, en 4de foto : dan zie je ook nog een stekker met 2 contacten & ook een relais, geen idee wat ik ermee moet. Dit geheel komt uit een sloopvolvo.
Wie wil mij verder op weg helpen?
Wederom ; erg bedankt.
Geplaatst: wo 02 jan 2013, 22:17
door Tijs
Is dat aanmelden van de trekhaak niet alleen nodig in combinatie met parkeersensoren?
Geplaatst: wo 02 jan 2013, 23:08
door myalexx
phase 2 is zo te zien heel anders dan phase 1..
Ik heb dat gehele relais niet :sleeping ( wellicht is dat voor je parkeersensor uit de schakelen als je een stekker in je contact doos stopt )
Geplaatst: do 03 jan 2013, 09:22
door laurence
Hoi Myalexx, nee, ik heb geen parkeersensoren, denk zelf dat de grijze links , gewoon erin pluggen is , en rechts ja, als ik de 3 insteekstekkertjes los kan maken, en in de huidige stekker in kan steken. zou dat toch goed moeten zijn? De insteekstekkertjes kan je toch op een bepaalde manier eruit wippen? en de 2 polige stekker?? geen idee waar die in gezeten heeft.En de losse paarse draad, gaat naar de massa.
Geplaatst: do 03 jan 2013, 09:32
door Kuip
De installatiehandleiding van de kabelset een aantal posts hierboven al eens goed bestudeerd?
Geplaatst: do 03 jan 2013, 10:56
door laurence
Ik dacht het wel, het betreft bij mij een orginele kabelset, de onderdelenafbeelding van vadis komt er volgens mij er wel mee overeen. Ik zie hier alleen geen schema. Dus wat betreft de 2polige stekker , en het relais waar ze naar toe moeten?? ik zou het niet weten.
Alle suggesties zijn uiteraard welkom .Groeten.
Geplaatst: vr 04 jan 2013, 11:46
door laurence
Ben naar de volvo-dealer in Utrecht gereden, en een aardige monteur bekeek het even voor mij.
Ook hij wist niet waar het relais + de 2polige stekker voor diende.
Afknippen dus, en links inpluggen, rechts proberen de 3 stekkerpootjes eruit te halen, en in de bestaande stekkker te klikken.[vooralsnog krijg ik ze er nog niet uit, maar dat moet ook gaan lukken.
iedereen weer bedankt, en veel rijplezier.
Trekhaak V40 1998
Geplaatst: vr 21 mar 2014, 18:27
door Bossy1312
Sinds kort eigenaar van een V40 Station (jan 1998) waar ik een trekhaak onder gemonteerd heb, bij het aansluiten blijkt de kabelboom in "spiegelbeeld" de losse stekkeraansluiting zit in de auto rechts achter, van de kabelboom kom ik links achter uit qua lengte, daarbij is deze stekkeraansluiting groter dan van de auto. is blijkbaar van een model eerder of later vanaf het 1e kwartaal 1998 is het model V40 gewijzigd zover ik weet.
De rest van de aansluitingen zijn gemakkelijk te combineren in de bestaande stekkers van de lampunits achter.
Echter doordat de losse stekker verkeerd is en op de verkeerde plek zit wil ik dit ter plaatse oplossen en verlengen naar de aansluiting van de auto.
De vraag daarbij is vervolgens welke aansluitingen en kleurcodes zitten in de auto op de voorziene stekkeraansluiting, die voor een goede werking dienen te worden aangesloten?
Van de 7 polig universeel stopcontact zijn de hieronder opgegeven contacten welke in de "losse" stekker van de kabelboom nog aangesloten moeten worden.
2/54 mistlamp (bruine draad)
6/54 remlichten (gele draad)
5/58R & 7/58L (beide achterlichten) zijn met een zwevende zekering aangesloten op de stekker van de rechter lampunit, een derde (zwarte) draad komt van de 7 polige stekker vervolgens terug. Dit is waarschijnlijk een controleaansluiting voor de boordcomputer? (dat de lampjes L&R van de aanhanger nog functioneren)
Wie heeft een elektrisch schema waarin de aansluitingen duidelijk worden? alternatief is een nieuwe kabelboom aanschaffen, de vraag is of die nog te koop is.
Re: Trekhaak V40 1998
Geplaatst: vr 21 mar 2014, 18:42
Had je al gezocht ?
Er staan diverse schema's hier op het forum van de trekhaak stekker bezetting.
Re: Alles mbt Trekhaak elektrisch (7 polig 13 polig schemas
Geplaatst: ma 31 mar 2014, 08:58
door fuzzybeer
Iemand enig idee welk type stekkertjes ik moet hebben om die losse draadjes van de trekhaak aan te sluiten op de bestaande verlichting? De dealer kon me niet helpen, want hij had geen idee welke stekkertjes het precies moeten zijn.
Het gaat om de stekkertjes waarmee de enkele draden in het witte blokje van de verlichting geplaatst worden.
aansluiting trekhaak
Geplaatst: do 28 jan 2016, 18:52
door bertvolvo
geacht Forum,
Wie heeft er een elektrische schema voor de aansluiting voor een trekhaak Volvo s40 fase 2.
alvast bedankt
Bert Volvo
Geplaatst: vr 19 feb 2016, 10:08
door bertvolvo
Ondertussen succesvol aangesloten dank zij dit Forum waarvoor dank
Bert
Re: Alles mbt Trekhaak elektrisch (7 polig 13 polig schemas enz
Geplaatst: zo 05 aug 2018, 13:27
door StefanS40
Goedemiddag allemaal,
Ik heb dit hele topic doorgelezen maar kom er niet uit.
Trekhaak heb ik inmiddels gemonteerd, nu heb ik de bestaande kabelbomen vlakbij de achterlichten uit de donorauto afgeknipt.
In principe heb ik dus kabel genoeg, alleen is het dus draad zonder stekkers, en er zitten geen zekeringen oid in de kabelboom.
Is het nu dan een kwestie van scotchlockjes op de juiste volvo bedrading en klaar?
groet,
Stefan
Geplaatst: zo 05 aug 2018, 13:38
door hervelt
In principe wel maar je moet rekening houden met het volgende.
Er is een voorziening aanwezig die je mist-achterlicht uitschakelt zodra je een aanhanger stekker in de contactdoos steekt.
Misschien moet je daar zelf nog iets voor aanpassen.
Kijk of je wat schema's kunt vinden.
Geplaatst: zo 05 aug 2018, 14:00
door StefanS40
Thanx voor de feedback, ik neem alleen een twinny load mee en doe dan mijn mist achterlicht niet aan..probleem opgelost dan toch?
Geplaatst: zo 05 aug 2018, 15:48
door hervelt
Formeel moet je Twinny Load voorzien zijn van een mistachterlicht.
Weet niet of ze daar actief op letten mocht de politie achter je rijden.
Mijn Twinny Load heeft er ook nog geen.
Geplaatst: zo 05 aug 2018, 23:31
door Horecaspoilert
Alles achter de auto van vóór 1997 hoeft geen mistachterlicht te hebben. Gewoon een hele oude twinnyload kopen
Mijn caravan van 1990 heeft ook geen mistachterlicht en die hoeft er ook niet op.
Geplaatst: do 08 nov 2018, 22:00
door rejaatje
Vanmiddag een trekhaak aangeschaft voor onder m'n V40 phase 2. Ik heb het forum flink doorgespit, maar blijf toch met twee vragen zitten.
Ik lees twee verschillende dingen. De één zegt dat een trekhaak aansluiten elektrisch gezien plug and play is, dus dat de stekkers al klaar liggen. Een ander schrijft juist dat je stroom af moet tappen vanaf de achterlichten. Iemand die hier een ei over kan leggen?
En daarnaast heb ik parkeersensoren. Kan iemand mij in Jip en Janneke taal uitleggen hoe dat precies in z'n werk gaat? Moet het dan softwarematig worden aangepast oid? Niet dat als ik een trailer er achter heb hangen de sensoren enorm gaan piepen als ik hem in z'n achteruit zet..?
