Noodverlichting schakelaar alarmlichten
rejaatje
Re: Noodverlichting schakelaar alarmlichten
Bericht door rejaatje » wo 07 jan 2015, 08:52
Haha, bedankt voor je vertrouwen hoor, Ivar :tumbup
Ik ga eerst op de sloop zo'n schakelaartje zoeken voordat ik de hele boel openschroef/-trek, uiteraard. U hoort nog van mij.
rejaatje
Bericht door rejaatje » di 07 apr 2015, 21:26
rejaatje schreef:Haha, bedankt voor je vertrouwen hoor, Ivar :tumbup
... Is dus inmiddels gelukt. :tumbup En nee, daar heb ik geen drie maanden over gedaan :vertag
iAdema
Re: Noodverlichting en sigaretten aansteker verlichting verv
Bericht door iAdema » di 04 aug 2015, 22:22
Wouter schreef:Ik weet hoe het zit en het is best veel werk.
Je radio moet eruit.
Klimaat regeling moet eruit (http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=31&t=512)
De luchtroostertjes moeten eruit geklikt worden.
Dan moet dit gedeelte losgekoppeld worden van de luchtbuizen voorzichtig.
[ Afbeelding ]
De schakelaar kan er nu uit.
Bovenop het schakelaartje zit een zwart klein draaibaar dopje en dat is het lampje.
[ Afbeelding ]
Mijn advies neem er de tijd voor en kijk eerst en doe het voorzichtig.
Het weer terugzetten is dan een peuleschilletje.
Ik heb dit zojuist geprobeerd te doen, en vond het erg lastig om dat bovenste deel los te krijgen zonder schade te doen.
Ik heb toen de schakelaar er vanaf achteren uitgehaald, en dit gaat ook prima. Je kunt een volgende keer dus de ventilatieroosters laten zitten, en het vanuit de opening van de climate control doen.
Gabie
schakelaar 4 pinkers / Warnblinkanlageknoepfchen
Bericht door Gabie » zo 11 mar 2018, 16:10
Hoe noemen jullie die schakelaar op het midden van het dasboard,
die met het driehoekje op,
die je enkel in noodgeval mag gebruiken, nu ook alweer? :think
Gisteren kreeg ik deze schakelaar niet meer uit, heb dan de batterij maar afgekoppeld (maar dat rijd dan weer niet meer zo goed). Na een keer of 44 erop de drukken/kloppen, toch maar uit gekregen. :tumbdown
Vermoedelijk is de schakelaar om zeep. Is dat een veel voorkomend Volvo-mankement?
Hoe krijg ik dat on-ding uit mijn dashboard, moet ik dan eerst de motor uitbouwen en me dan zo richting schakelaar werken,
of kan ik dat ding,
vanuit mijn bestuurdersstoel,
er op 1 of andere manier uitprutsen?
https://i.imgur.com/9H2aCCm.jpg
Bedoelde Knop = <1>
masirtuka
Re: schakelaar 4 pinkers / Warnblinkanlageknoepfchen
Bericht door masirtuka » zo 11 mar 2018, 16:47
Alarmlichten / gevarenlichten schakelaar!
Hetzelfde probleem mee gehad. Ik had het tijdelijk opgelost door een stukje karton tussen te duwen. Uiteindelijk een nieuwe schakelaar gehaald en geïnstalleerd. "Goede" nieuws is dat je zowat je hele middenconsole uit moet bouwen om er bij te komen
:tumbdown
Bericht door EnigmaEll » zo 11 mar 2018, 17:08
Je moet inderdaad het paneel met roosters eruit halen. Dan kan je hem er aan de achterkant uit drukken.
Dacht dat als je de kap van je ECC los haalt (kan je los wippen), je 2 schroefjes ziet zitten. Draai je deze los, dan komt tie al los. Maar veel ruimte heb je niet. Dus kans dat je je radio en omlijsting, en ECC ook los moet halen.
MrIke
Bericht door MrIke » di 13 mar 2018, 15:12
Als je weet waar de schroefjes verborgen zitten is ie er zo uit, maar daar zit het 'm dus in ;)
Kort samengevat voor makkelijk werken:
Paneeltje voor de ECC/verwarmingknoppen weg halen door links en rechts los te wippen.
Radio en opbergvakje weghalen
Onderste deel van het middenstuk losmaken en verwijderen (2 schroeven boven, eentje onderin onder de radio)
ECC paneel losmaken en verwijderen (2 resterende schroeven)
Ventilatiepaneel losmaken (zie eerdere plaatjes in dit topic voor waar de lipjes zitten)
Terugbouwen is omgekeerde volgorde.
Alles bij elkaar zou het mij denk ik een uurtje kosten. En ik ben wel een Ivar, maar echt niet zo handig als die andere Ivar hier :P
Gabie
Bericht door Gabie » di 13 mar 2018, 18:20
is gelukt,
schakelaar uitgebouwd dankzij forum-schema,
autokerkhof (sloperij) geweest,
andere schakelaar ingebouwd,
en tot onze verbazing,
het ding werkt! (A)
Dankjewel voor de info :whistle
Horecaspoilert
Bericht door Horecaspoilert » wo 20 jun 2018, 12:15
ChrisV40 schreef:*bump* :tumbup
Niemand die weet hoe je het lampje in de knop van de alarmlichten kunt vervangen??? :O Afbeelding
Zelf heb Ik het lampje er uit gehaald en een blauwe 12volt led er in gesoldeerd van aliexpress... gaat nooit meer kapot! Gewoon bij ali een t5 led kopen (circa 100 stuks voor een euro of 5) en uit het voetje halen. Pootjes haaks ombuigen en in de schakelaar solderen. Let wel even op plus en min, anders gaat ie het in de helft van de gevallen niet doen. En geloof me: de schakelaar geeft gewoon rood licht, met een blauwe led. Mocht je bij Tholen in de buurt zijn dan wil ik er best een voor je in solderen, led’jes heb ik genoeg. Pb me maar.
Andre
Jig
Re: Noodverlichting en sigaretten aansteker verlichting vervange
Bericht door Jig » do 14 mar 2019, 17:39
Wouter schreef:
vr 08 jan 2010, 22:56
Klimaat regeling moet eruit (https://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=31&t=512)
Hoe moet ik dat plaatje lezen, wat moet je eerst doen? Eerst die twee dingen er tussen wippen, omhoog liften en dan eruit schuiven?
v40fan
Bericht door v40fan » do 14 mar 2019, 19:30
Dit is de tekst bij het plaatje:
Removing the center ventilation vents
  • Lower the comfort module according to Comfort module
  • Pull the grille for the ventilation vents down slightly on the right-hand side. Press the catches down using a weatherstrip tool
  • Pull the panel forward
  • Pull the grille for the ventilation vents down slightly on the left-hand side. Press the catches down using a weatherstrip tool
  • Disconnect the connector for the hazard warning signal flasher.
V40 T4 2002 • V40 2.0 2003
Jig
Bericht door Jig » vr 15 mar 2019, 09:02
Thanks.
Wat is precies de comfort module? Komen de nummers in het plaatje overeen met jouw bullets?
Ik snap hem nog niet helemaal :)
v40fan
Bericht door v40fan » vr 15 mar 2019, 19:21
De comfort module is de klimaatregeling (ding met drie ronde draaiknoppen). Maar als je alleen het alarmlichtschakelaarlampje wilt vervangen hoeft die er niet uit.
Lees ff het door Wouter gelinkte topic door vanaf hier (zoek de eerste post van jbruijs, het form springt niet altijd naar de goede plek), dan wordt het duidelijk.
