- Spartaan
Type/kleur lamphouders tellerbak ph1
Ik heb een keer ergens in een draadje (weet niet meer welke) een duidelijk overzicht gezien van de lamphouders die in de printplaat van de tellerbak ph1 zitten.
Deze waren ook omcirkeld met de informatie waar de desbetreffende lampjes voor dienen.
Weet iemand waar ik dat kan terugvinden,ik heb de technische draadjes al doorgekeken maar tevergeefs.
Dit ivm de verschillende lengtes van de verschillende lamphouders.
- R.O.B
- Spartaan
Welk lampje moet er in de alarmknop?
Welke lampjes horen achter de mistlicht schakelaars te zitten?
Heb de vraag zien passeren maar was geen antwoord of heb er domweg over gelezen..
Bedankt
Bedankt
Hier de How-To voor de lichtschakelaar phase 2 https://volvo40forum.nl/forum/viewtopic ... mpje#p2838
De alarmknop kon ik zo niet vinden.
- Gummiebeer
Kan het kloppen dat de verlichting van het middenconsole ook wordt aangestuurd door CEM?
Vandaag heb ik een vervangende CEM binnen gekregen van een forumlid, vanwege een kapot relais dimlicht rechts van de originele. Heel blij mee natuurlijk want ik heb weer beide koplampen werkend! Maar nu doet de middenconsole niks, alleen het lampje van de infocenter doet het wel. Afgelopen vrijdag nog alle kapotte lampjes vervangen dus aan de lampjes kan het niet liggen.
het lijkt er wel op dat dit door de CEM geregeld wordt, zie link:
viewtopic.php?f=39&t=5136&hilit=cem&sid ... 2f116af2c7
post is onderweg
post is onderweg
- Gummiebeer
Dus toch wel. Ik wacht met smart op de relais, dan kan ik de originele CEM repareren en heb ik altijd nog een CEM voor reserve, altijd handig ja!
En ach, zo blijf je tenminste wel bezig met de auto.
Er is iets mis met bovenstaande link.
Telkens als ik hem volg, word ik meteen uitgelogd.
Opnieuw: viewtopic.php?f=39&t=5136&sid=04a8ac180 ... d510252714
Klopt het is een http link in plaats van https. Je volgt dus een onbeveiligde route.
Eh Marco,
Bij mijn geplaatste link zie ik ook http staan hoor. En dan blijf ik wel ingelogd.
Kan het niet zien in de browser van mijn iPad.
De linken zullen sowieso verschillend zijn.
Klopt maar door de niet beveiligde link kan je uitgelogd raken. Ik heb er https van gemaakt en dat zou het probleem moeten oplossen.
- Gummiebeer
Is het mogelijk met Vida te kijken of er een signaal uit de CEM komt betreft de aansturing van de verlichting middenconsole?
Edit: vraag is niet meer van toepassing! Het blijkt een slecht contact te zijn in de stekker die in de CEM wordt geklikt, deze was iets verweerd. Opgeschuurt en ik heb weer verlichting in de middenconsole!
Collega's,
Wellicht handig als referentie, ik kreeg van de dealer de volgende nummers voor de dashboardverlichting van een phase II (2003):
30618695 Schakelaar Alarmlichten (1x EUR 4,36)
30618412 Cluster verwarming / Climate control (3x EUR 5,50)
30618290 Cluster Verlichting (3x EUR 3,75)
Hopelijk komt mijn setje zaterdag binnen, dan kan ik eindelijk wat licht in de duistere plekken brengen
- jbruijs
Mocht je in de toekomst artikel nr. nodig hebben dan kun je dit ook op het forum vragen bij iemand met Vida (is een lijst van: viewtopic.php?f=58&t=13276&p=384626&hilit=vida#p384626). Hoef je niet eerst langs de dealer en kun je het zelf via internet bestellenHJ2 schreef: ↑vr 28 dec 2018, 11:06Collega's,
Hopelijk komt mijn setje zaterdag binnen, dan kan ik eindelijk wat licht in de duistere plekken brengen![]()
Thanks!
Ik was langs de dealer in de hoop dat het op voorraad was. dan kon ik het gelijk fixen. Is geen honderden euro's, maar helaas...
Ik blijf het jammer vinden dat er geen goedkopere lampjes te vinden zijn, zonder dat je aan de gang moet met het vervangen of solderen van de lampjes in de houder. Tenminste, ik kan geen goedkopere, dezelfde soort lampjes vinden.
Toch is het de 'inverstering' waard!
- jbruijs
ach de lampjes gaan jaren mee. Vorige hebben er bij mijn auto ongeveer 10 jaar ingezeten. Al zouden ze de helft daarvan meegaan, dan is dat nog maar een euro per jaar. En ze hebben allemaal mooi dezelfde kleur. Dat kan ik van de diverse Chinese LED's nog niet altijd zeggen. Het valt dus best wel mee allemaal... het even een uitgave ineens als je alle lampjes gaat vervangen.
