VolvoRobin
Re: Dashboard / midden console lampjes vervangen enz
Bericht door VolvoRobin » wo 02 sep 2015, 21:43
Zo te zien bedoel je deze:
Heb je 3x nodig!
Tip mijn van mij zijde: Mocht je deze gaan bestellen, bestel dan gelijk 2x 30752175 mee, dat zijn de lampjes van je infocenter. (Deze gingen bij mij stuk nadat ik het middenconsole had teruggebouwd, kon weer alles uit elkaar... :wall )
bajeke
Bericht door bajeke » wo 02 sep 2015, 22:25
Alternatief...neem lampjes mee naar brezan auto materialen..
1,55 per stuk...
Heb ik ook gedaan.
Ze zijn paar mm korter maar licht opbrengst is zelfde als oude werkende lampjes.
Suc6
Volvo smurf verkocht 29-9-2017
Volvo V70 2.4 uit 2002 gekocht 30-9-2017
Jarnos40
Bericht door Jarnos40 » di 29 sep 2015, 21:21
Vraagje hoe kan ik mijn infocenter demonteren gaat om phase 2 s40 en kun je dat draaiknopje losklikken zelfde als de verwarmingsknoppen ? gr jarno
Bericht door texaco » di 29 sep 2015, 23:23
Hm die heb ik al eens los gehad. Ik geloof als de radio eruit is dat je de infocenter los kan duwen uit het paneel, dan kabeltje eruit halen en de voorkant van infocenter zit vast met clipjes, heel voorzichtig lospeuteren met een fijne platte schroevendraaier.
Verzonden via Tapatalk
Paashaas1985
Bericht door Paashaas1985 » ma 07 dec 2015, 14:46
Kan iemand mij vertellen hoe de lampjes in het midden console Phase II S40 te verwisselen (2002)?
Bericht door MarcO » ma 07 dec 2015, 17:06
Al gezocht in de Knowledge Base?
Paashaas1985
Bericht door Paashaas1985 » di 08 dec 2015, 15:38
Ja, maar zie alleen Phase 1 foto's. De garage vertelde dat de volvo HUradio eruit zou moeten maar ik kan me niet meer herinneren hoe of ik dat 3 jaar geleden ook zo had gedaan.
dutchlimits
Bericht door dutchlimits » di 08 dec 2015, 15:47
Paashaas1985 schreef:Ja, maar zie alleen Phase 1 foto's. De garage vertelde dat de volvo HUradio eruit zou moeten maar ik kan me niet meer herinneren hoe of ik dat 3 jaar geleden ook zo had gedaan.
http://www.volvo40forum.nl/forum/viewto ... f=31&t=453
75HarmV40
Bericht door 75HarmV40 » di 08 mar 2016, 16:15
Hoi,
nou, ik ben ook ff bezig geweest met die ($R*&%^#%^!! middenconsole lampjes. Kom er dus niet uit. :tumbdown
Ik heb een Ph. 1 van eind '99
Hoe krijg ik nou die (%&&^$#^&^&!! lampjes vervangen?
Zie hier de foto's voor de duidelijkheid, omdat ik al heb gezien dat er meerdere inbouwsystemen zijn:
Achter die witte ''console'' (eerste foto) zit dus nog iets van een zwart kastje/ruimte ofzo. Moet ik dat van elkaar loshalen? Hen nu totaal geen verlichting meer omdat al mijn lampjes nu ontbreken! Erg lastig in het donker. ( 1 ontbrak al, en 1 is waarschijnlijk in dat zwarte kastje gevallen ofzo.)
Please help.
Laatst gewijzigd door René op di 08 mar 2016, 18:24, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Foto's zichtbaar gemaakt
Bericht door MarcO » wo 09 mar 2016, 16:14
Die witte lampjes moet je aan de achterzijde uithalen, bajonet sluiting.
75HarmV40
Bericht door 75HarmV40 » do 10 mar 2016, 09:31
Ok, maar moet ik dan de witte behuizing van de zwarte af halen? En zo ja, hoe?
VolvoRobin
Bericht door VolvoRobin » do 10 mar 2016, 14:17
Nee, je hoeft niets te demonteren. Met een kleine platte schroevendraaier kun je het lampje een kwartslag draaien, dan de unit een beetje op z'n kop houden, dan valt het lampje er vanzelf uit.
Andersom is het precies het zelfde, lampje erin, zorgen dat deze in de (3?) kleine gaatjes valt, (het bajonet-principe) en dan weer een kwartslag geven. Weer even de unit op z'n kop houden, als ze er niet uit vallen weet je zeker dat ze goed vastzitten.
Tip: Krijg je ze er nou niet goed in of uit, even een punttang gebruiken om ze een handje erin of eruit te helpen!
ongetemd
Lampjes aircounit
Bericht door ongetemd » zo 13 mar 2016, 08:46
Heeft iemand een webadres voor de lampjes van de airco unit? Is voor een fase 1 uit 1998, ik ben nog nergens de juiste lampjes tegengekomen, voor de fase 2 waar de stoelverwarming bij de unit in zit zitten andere lampjes ben ik achter gekomen.
Re: Lampjes aircounit
Bericht door texaco » zo 13 mar 2016, 08:53
Ik dacht dat die lampjes enkel maar bij de dealer kunnen geleverd worden.
Ben niet zeker, maar dacht het wel.
volvov4020t
Bericht door volvov4020t » zo 13 mar 2016, 09:02
Als je t niet zeker weet waarom reageer je dan?
ongetemd
Bericht door ongetemd » zo 13 mar 2016, 09:08
Ik heb een lampje gedemonteerd, je kan hem uit de houder halen en dan heb je een glazen lampje met 2 lange sprietjes zeg maar. Geen idee wat voor lampje het is, dacht een T5 maar misschien dat iemand op het forum weet hoe en wat?
Bericht door texaco » zo 13 mar 2016, 11:36
Ziet die er zo uit, die houder?
Bij Skandix verkopen ze dit compleet, lampje met houder.
In Vida tonen ze onder die partnr enkel de houder, hmm..
Ik denk het lampje dat jij ziet, dat die ook in de aansteker zit.
Type lampje is W1.2W denk ik. Deze:
Ziet dat er hetzelfde uit?
Bericht door volvoS40 » zo 13 mar 2016, 12:16
Er is een heel topic over lampjes, daar staan wellicht ook adressen in.
ongetemd
Bericht door ongetemd » zo 13 mar 2016, 12:40
@texaco, ja zo ziet die eruit idd! Lampje heeft lange draden als hij van de houder gescheiden is. Ga ik even kijken bij Skandix. Lastige is dat de lampen er hetzelfde uit zien, ze kunnen alleen verschillen in lengte breedte etc.
Bericht door Arie » zo 13 mar 2016, 12:55
En als je er niet uit komt kun je altijd nog hier kijken. Ze reageren doorgaans aardig snel op een mailtje met vragen.
Ze zijn niet goedkoop (ook bij de dealer niet), maar wel verkrijgbaar.
