Re: knop verlichting en airco bediening
Ok, hier kan ik wat mee, heb ik het weekend in iedergeval wat te doen.
Heb je ook zo'n mooi tekening van de teller set, daar brand ook een lampje niet.
Thanx.
Thanx.
Die doet wat ie moet doen, de resterende lampjes die nog branden harder of zachter laten branden.
- Martijn1974
Ja hoor:shovelbro schreef:...Heb je ook zo'n mooi tekening van de teller set...
mvg,
Martijn.
2018 -heden: Volvo V40 2.0T 'Europa Prestige' 2003 Titanium Grey metallic.
2014 - 2018: Toyota Prius II 'Tech Edition' 2006 Opal Green.
Shovelbro, afgelopen weekend heb ik bij mijn V40 deze lampjes net vervangen. nog behoefte aan uitleg of heb je het al gefixt? het was vrij veel werk om uit te zoeken, wel even klein uurtje de tijd voor nemen. heb nu alles in blauwe leds, zowel dashboard als de knoppen in t midden... laat het even weten als je meer info nodig hebt, dan post ik hoe ik het gedaan heb. (incl lampjes omzetten naar blauwe leds bij de 3 knoppen van temperatuur, stand vd blazer etc / zonder solderen )
ik heb een V40 uit '96 en kwam er via de voorkant niet uit met de lampjes, heb vrij veel uit dashboard moeten halen en via achterkant dit vervangen
groetjes, Edo
groetjes, Edo
Dat is misschien wel handig Edo, ik zou ze misschien ook willen plaatsen.... Welke lampjes met welke maten heb je gebruikt en hoeveel???
De lampjes van de knop verlichting en airco bediening zijn binnen 10min te vervangen.
Lastigste is nog de lampjes achter de draaiknoppen. Met een punttangetje kan je de lampjes er van achter uitdraaien (een kwart slag) en dan goed vasthouden.
Nieuwe lampjes is een beetje rotzooien om ze er in te krijgen, maar binnen 10min moet alles (incl. demontage + montage) te doen zijn.
Als je foto's van de (de)montage wilt zien.. ik heb evt de hele werkwijze gefotografeerd van het phase I model ('98) van zowel de draaiknoppen in het middenconsole als de lichtschakelaar links naast het stuur.
Volvo 480 1.7 ('88)
Volvo S60 2.0 (B) ('02)
Volvo S60 2.4 D5 ('03)
Foto's altijd welkom!
Zeer welkom!!
Daarnaast ben ik ook nog opzoek naar de juiste (blauwe) lampjes, voor het midden console (de draaiknoppen) en voor in het instrumenten paneel.
Wie weet het?
Wie weet het?
S40 2.0 Black Europe 1999
Mijn WBD
Mijn WBD
momentje, ben bezig met foto's uploaden ... staat 8 uur erop
Beste mensen, hierbij een paar foto's van inbouwen ledjes. Ik lees dat sommige mensen via de voorkant deze lampjes vervangen, ik heb het iets te uitgebreid aangepakt denk ik. Voor als je het uitgebreid gaat doen, hieronder foto's:
Eerst alles loshalen (zie plaatjes eerder dit topic). De groene stekker achterkant compartiment loshalen, zat vrij vast bij mij. De luchtslang die hieraan gekoppeld zat kreeg ik niet goed los. Dat heb ik aan elkaar vast laten zitten, deze zit links achter aan de onderkant van het compartiment.
Via achterkant van compartiment, met schroevendraaier de hulsjes losdraaien (kwartslag draaien) zodat je de lampjes in hulsjes los hebt. Blauwe dopjes eraf halen. Dan voorzichtig met tangetje lampje eruit halen (2 van de 3 knapten bij mij, dus even boven prullebak doen) en de draadjes die je ziet als je lampjes uit hulsje trekt, afknippen. Deze stukjes draad heb je later weer nodig.
Nieuwe lampjes kopen, ik heb ze met T5 fitting gekocht, bij autoshop gaven ze aan dat deze wel direct in VW zouden passen. In totaal heb je 3 ledjes nodig, dus 2 setjes a 5 euro.
Achterkant fitting afbreken en de draadjes lospeuteren
en ...
en
Plastic witte hulsjes zo afzagen (de plastic witte hulsjes die je een paar foto's hierboven op tafel ziet staan), dat hij nog steeds vast te draaiklikken is in compartiment maar nu ongeveer 5 mm korter (dan passen de draadjes uit de leds beter, die zijn vrij kort).
Ledjes op afgezaagde hulsje zetten. Rode stippellijn = originele hulsje
Blauwe lijn = de afgeknipte draadjes uit het vernielde lampje. Deze moet je half in het witte hulsje steken, dan half de 'leddraadjes' erin frummelen, dan wat prutsen tot het redelijk vast zit. Op de foto waar de hulsjes op tafel staan, kan je zien hoe deze ijzerdraadjes contact maken doordat ze om de onderkant van het hulsje heen gewikkeld zijn. Probeer dit later ook zo te doen dan maken ze goed contact!Deze draadjes (de originele) beetje om de led (de 'stroevere draadjes') heen draaien > dan is solderen niet nodig.
Lampjes vastklikken. Alles achterstevoren er weer in zetten. Eerst op contact zetten, checken of het werkt, dan past echt vast zetten.
resultaat:
Ook nog foto van mijn dashboard, dat zijn lampjes met T10 fitting, deze pasten direct, heb je drie stuks van nodig.
Ik ben niet zo technisch dus het kan inderdaad veel makkelijker en sneller blijkt achteraf. Desalniettemin leuk gedaan te hebben.
Hoop dat het wat duidelijkheid verschaft.
groetjes, Edo
en ...
en
resultaat:
groetjes, Edo
Laatst gewijzigd door EHG op wo 01 dec 2010, 20:00, 2 keer totaal gewijzigd.
ehg hebje nog rekening moeten houden met plus en min met de ledjes
En zie ik het goed, ik zie een weerstad in het hulsje zitten maar zie ik ook een diode zitten.
Laatst gewijzigd door huub1 op za 12 feb 2011, 11:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Huub, ik heb ze erin gedraaid en direct werkte het goed. Man van de autoshop noemde dit ook al om er rekening mee te houden, met + en -
bij de dashboard-leds zaten 2 vd 3 direct goed, eentje omgedraaid en toen werkte alles. Dus het antwoord is volgens mij "ja, erop letten' maar in de praktijk ging t direct bijna goed
qua weerstand/diodes etc, geen idee, gewoon ze erin geprikt. Groetjes Edo
Re: lampjes midden console
Nou ook ik moest geloven aan nieuwe dashboard lampjes, net even bij de dealer in Apeldoorn geweest (lag op de route)... Daar heb ik net 2 lampjes gehaald voor mijn ecc (fase 1) voor €2,40 per stuk, toch goedkoper dan de 8€ in de andere Posts. Alleen weet ik niet zeker of ik de goeie heb, artikelnummer 30612503. Daarnaast hadden ze alleen maar 2 dus ik moet nogsteeds op zoek naar een 3de.
Handig, van het internet, nu hoef ik geen foto te maken :-)
Dat is een andere type inderdaad. Mazzel dat ze een stuk goedkoper zijn.
Ik geloof wel dat ik de hele radio console eruit moet halen om ze te vervangen he?
Goh dat is balen, ik heb geen idee van de code op de radio die in mijn tweedehands V40 zit...
- johnny
Geen zorgen, zorg gewoon dat je radio niet losgekoppeld wordt. Dat moet kunnen. Is wel krap.
Nou Johnny, wat je zegt is wel krap!...
Tsjonge jongen wat een gepiel zeg, het heeft me 3 uur geduurd... Aanrader is toch echt om die radio er geheel uit te halen, maar als dat niet kan zoals in mijn geval dan moet je het met een hele krappe ruimte doen.
En om die lampjes in de console te draaien is ook niet zo makkelijk, als je wilt dat ze vast zitten.
Maar goed ze zitten en daar gaat het om! En toen ik eindelijk wegreed kwam ik erachter dat mn aansteker-ring lampje het ook niet deed! Haha... iemand een artikelnummer hiervan?
Jawel : 30617037
