Alles over een defect dimlicht / dimlichten
- Roepnaam: Erik
Re: Geen dim licht meer?????
Mja, maar omdat er nooit aan gedraaid wordt lijkt het me in eerste instantie zo onlogisch. Maar ik zal t weekend de unit er eens uithalen! Who knows!
- Bouwjaar: 2006
koplamp geen spanning?
Vorige week ging mijn linker koplampje kapot, dacht ik...
Deze kant is toch wel altijd al een probleem geweest maar ik zocht er niks achter. Nou had ik een xenon setje op de kop getikt en dat kwam vandaag aan. Dus ik vrolijk proberen dat in te bouwen, gevolg, geen verandering .
Nou viel me op dat één van de connectors er een beetje slecht uitzag, zeg maar zwartgeblakerd dus ik dacht nou dan zal dat het probleem wel zijn, nieuw connectortje gehaalt en erop gemaakt. Maar nog steeds niks.
Ik heb t daarna nog es geprobeerd met een gewoon lampje (van de rechterkant die het wel nog deed). Maar ook daarmee kreeg ik met geen mogelijkheid licht.
Het enige wat ik me nu nog kan verzinnen is dat er in de lamp iets scheef zit, want ze zitten gewoon links en rechts samen gezekerd denk ik, toch?
Iemand nog een ander idee of kan ik op zoek naar een nieuwe koplampunit
- Bouwjaar: 2006
Re: koplamp geen spanning?
Hmmm, ja zou ook nog kunnen natuurlijk...volvoS40 schreef:en............ als de kabel zelf nou eens verrot is ? en daarom niets meer werkt.
al is dit weer het andere uiterste natuurlijk.
connectortje was al zwartgeblakerd, kan natuurlijk al wijzen op extreme warmte ontwikkeling in de bekabeling zelf ook.
De vraag is nu wat is verstandiger, koplampunit opsnorren of de oude uitbouwen en proberen te fixen...
Nieuwe is waarschijnlijk sneller en makkelijker, maar ook duurder
- Bouwjaar: 2006
Zal vanavond nog es in de zekeringen duiken voor de zekerheid, maar lijkt me dan dat ook de stadsverlichting dan niet zou werken lijkt me zo toch? Spanning heb ik nog niet kunnen meten (geen multimeter ) Maar van de 3 lampen die ik geprobeerd heb weet ik zeker dat twee het doen...MarcO schreef:Misschien handig om toch de zekeringen na te kijken.
Weet niet meer zeker of beide op 1 zekering zitten of niet.
Heb je spanning gemeten op de bekabeling?
Vandaag maar es wat sloperijen afbellen wat ze voor een H7 koplamp willen hebben....
Dan heb je een Central Electronic Module (CEM)
Even een spanningsmeter regelen het onderstaande doormeten
(3) Linkerdimlicht ingaand signaal (geel/wit)
(4) Linkerdimlicht uitgaand signaal (blauw/wit)
Heb je op 3 wel spanning maar 4 niet?
Dan is het het onderstaande (bijna zeker)
Relais
1 Achterruitwisser (P1CN012W1)
2 Voorruitenwisser (P1CN012W1)
3 Grootlicht (NH010/01AY)
4 Linkerdimlicht (P1CN012W1)
5 Rechterdimlicht (P1CN012W1)
6 Parkeerlicht (P3CN012W1)
7 Achter en zijmarkeringslichten (P3CN012W1)
8 Mistlicht voor (56ND12-W1)
9 Mistlicht achter (P3CN012W1)
Ik Acht de kans groot dat het bovenstaande stuk is.
Link bewust relais
Europe
Fujitsu Components Europe B.V.
Diamantlaan 25
2132 WV Hoofddorp
Netherlands
Tel: (31-23) 5560910
Fax: (31-23) 5560950
Email: info@fceu.fujitsu.com
Web: http://www.fceu.fujitsu.com
Ik heb ze gebelt, ze kunnen een vervanger leveren waar alleen de pootjes op een andere plek zit
't is dat je niet rondom amsterdam woont.. anders had je zo langs mogen komen
Tip, soldeer de oude eruit en rijd langs electronica zaken wellicht eentje van een ander merk
Relais
Link bewust relais
Europe
Diamantlaan 25
2132 WV Hoofddorp
Netherlands
Laatst gewijzigd door myalexx op di 25 okt 2011, 11:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Ze hebben terug gebelt, ik kan via zijn email adres aan relais komen..ed-oorklep schreef:Hmmm, okay das minder...
Zal ns kijken vanavond of morgenavond of ik m kan vinden en doormeten
Bedankt voor de tip
Als t dat is dan ook nog iemand vinden die wat kan solderen lijkt me zo (ik kan alleen maar van die grote dikke klonters erop braaien).
alleen het is de opvolger dus de pootjes komen niet meer overeen..
als je afstand van de pootjes weet kan je via electronica zaken kijken voor een geschikt relais.
die beste man zij wel dat je dus aan het uitgaande signaal een lampje moet hangen ongeacht of hij brandt omdat er soms electronica in zit, wat pas werkt bij enige weerstand.
ik onthou zijn gegevens, laat maar weten wat je wilt..
vervangend relais via fujitsu moet je dus draden aan solderen en die draden weer op je print.
Ik denk persoonlijk dat het het relais is (Bekender probleem)
maar meten is weten
Laatst gewijzigd door myalexx op di 25 okt 2011, 11:52, 1 keer totaal gewijzigd.
even zoiets kopen / bestellen.
http://www.gerritse.nl/gedore/schroeven ... v_messing/
De klem moet je op de massa doen of een kaal stuk metaal / bout etc van de auto.
met de pen kan je testen, er gaat een lampje branden als je spanning hebt.
Dit word al jaren gebruikt in de auto branche (Gebruikt het zelf ook al jaren)
'n must voor de auto gebruiker, van een trekhaak testen, radio monteren tot dit soort storingen.. Altijd handig
Het is geen discussie..
zeg alleen mijn mening, sja ik gebruik dat ding vaker dan 1x per jaar.
als je het zelden gebruikt kan een goedkopere ook voldoen ( die duurdere kan je ook gewoon in de winkel kopen )
maar goed.
Ed al meer info ??
maar goed.
Ed al meer info ??
Alex volgende keer gewoon deze url gebruiken, heb je namelijk ook de juiste connector.
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=39&t=5136
Ed hiermee weet je gelijk op welke stekker je moet meten zonder de CEM open te maken, om te bepalen of het een relais probleem is.
Veel succes Wouter
Veel succes Wouter
- Bouwjaar: 2006
Vandaag eindelijk de CEM door kunnen meten, en ja het is m hoor. Nu nog iemand vinden die me ermee kan helpen. Heb iemand gevonden in Oosterhout maar dan moet ik m opsturen en kan ik dus drie dagen niet rijden (of ja kan wel maar zonder licht en remlicht lijkt me toch niet zo'n strak plan).
Alvast iedereen bedankt voor het meedenken
opzicht lukt het solderen mij wel maar kost gewoon tijd om een goed relais te vinden en je woont niet om de hoek.ed-oorklep schreef:Zal ik wel es doen ja, geen slecht idee, kan deze altijd nog laten repareren en dan misschien nog wel verkopen....myalexx schreef:bel maandag voor de gein eens auto rima op, hoeduur een 2e hands Cem kost?
misschien heel duur, maar wie niet waagt wie niet wint..
sja als je hier woonde had ik nog wel kunnen helpen..
- Bouwjaar: 2006
Ze hadden ze gewoon liggen bij Rima, 75 euro dus niet te duur zou ik zo zeggen
heb er dus een besteld, kan ik deze laten maken en evt op reserve houden of zo
is te maken inderdaad, kijken hoe groot en welk type relais het is en over solderen
nieuw is zo'n unit 400€ dus zeker een mooi bedrag.
- Bouwjaar: 2006
Zucht, vandaag nieuwe tweedehandse CEM gekregen. FF snel ingebouwd en wat denk je....
Andere lamp doet t niet Deze ook kapot. T was ook nog de laatste die ze hadden op t moment, komende week kwamen er weer nieuwe en dan zouden ze meteen een nieuwe sturen en kon ik deze mee terug geven (das dan wel weer netjes).
Misschien maar es heel stiekum kijken of iemand die ik ken die relais-tjes om kan zetten dan kan ik in ieder geval weer vooruit... En anders gewoon nog maar ff wachten
komt goed je hebt pm.
- Bouwjaar: 2006
Nou eindelijk is de nieuwe CEM van Rima gekomen.
Die ze gestuurd hadden zou omgeruild worden maar die hoefden ze toch niet terug. Ik heb er nu dus drie een goede (zover ik kan zien), en twee met een ralais van de koplampen kapot.
Misschien dat ik er nog een laat maken voor als deze ermee ophoudt.
Rest me alleen nog het controleren van de rest van de functies want kan me voorstellen dat die andere relais ook slecht kunnen zijn
In ieder geval, langzame maar wel goede service van Auto Rima , kan ze iedereen aanraden (de langzame service konden ze niet veel aan doen).
- stefan005
Parkeerlicht en dimlicht kapot?
Hoi ik heb een probleem.
Het stadslicht en dimlicht doet het niet meer aan de rechterzijde van de auto. De andere koplamp werkt wel alles naar behoren.
Het normale licht werkt nog wel gewoon. Ook als ik grootlicht opzet, werken de 2 lampjes wel!
Ik heb 2 schakelaars geprobeert maar het lost het probleem niet op Bij 2 verschillende schakelaars is het probleem hetzelfde.
Zie een foto als voorbeeld:
Je ziet dus dat het rechterdeel niet werkt in de lamp.
Volvo S40 Phase 2
Re: Parkeerlicht en dimlicht kapot?
Dus als ik het goed begrijp, werkt links alles goed, en rechts helemaal niets?
Je kunt de kabels eens doormeten, kijken of er uberhaupt wel spanning op staat en vanaf daar weer eens verder zoeken.
- stefan005
Nee, links werkt alles goed. Rechts ook, alleen die 2 lampjes dus niet zoals op de foto te zien is. Deze 2 lampjes werken wel met groot licht seinen, dus er staat wel stroom op anders werkte dit ook niet lijkt me.
Volvo S40 Phase 2
Dus alleen je stadslichten werken niet meer.
Op de foto zie je je dimlicht (gewone verlichting) branden.
De stadslichten zitten zover ik weet in de zelfde unit als je groot licht.
Ook geef je aan dat groot licht wel werkt.
Zijn de stadslichtjes niet gewoon stuk?
Volvo v40 1.8 1999 phase 1,5
