Re: ECC Module
uh.. ik bedenk me in eens wat anders he........ iets heel stoms mischien (komt omdat ik zelf geen phase II heb)
maar.... phase II, daar word toch ook veel aangestuurd via de CEM ? als wel blijkt dat de weerstand ook goed is ?
kan daar geen fout of defect in getreden zijn ?
- marcveen
Re: ECC Module
Hoe hebben ze dat gecontroleerd dan...........???mrkoetje schreef:de weerstand schijnbaar goed is
Ik denk dat je er verstandig aan doet om eerst de kachelweerstand van MikeS40 te regelen en die er los aan te hangen om te testen. Dat is veel goedkoper dan effe naar de dealer.mrkoetje schreef:toch maar naar de dealer volgende week *zucht*
MikeS40 schreef:Krijg tieten, ik heb hier een weestand voor je, 15 euro !
Audi A4 Avant 1.9TDI 2008
Re: ECC Module
Een keertje AL je zekeringen nalopen kan soms ook de oorzaak boven halen !
Ik heb me eens rot gezocht naar een storing met mijn binnenverlichting en ledje van de vergendeling, en dit bleek een zekering te zijn waarbij niet in het boekje of klepje genoteerd stond dat deze iets met deze 2 te maken had...
Nissan micra K12
- bluemaster
Re: Kachelweerstand Lampjs knippern Airco (geen) Luchtcircul
Bij mij ook sinds kort de bekende knipperende lampjes, zijn alle kachelweerstanden hetzelfde ? Ik weet dat er laatst een V40 hier op de sloop is neergezet, zou ik daar de weerstand uit kunnen halen.
EDIT:Net naar de sloop geweest om de kachelweerstand te vergelijken. Helaas was de sloop al dicht, maar onderweg deed alles het gewoon. Warm, koud, airco aan, airco uit, blower op alle standen, geen knipperende lampjes.... raarrrrrr !!
Maar even in de gaten houden, de lampjes knipperen niet altijd.
- bluemaster
Goed idee, tripje naar Wouter dan maar ?
@Wouter, kan ik een ECC uitleesbezoekje bij je boeken ?
Volgende week zaterdag middag?
PM me maar even.
PM me maar even.
Re: ECC Module
de volvo dealer had zich vergist. het bleek toch de weerstand.
maar goed, de ECC module mag ik terugsturen en de kosten voor het vervangen en leveren van een nieuwe weerstand was iets van 80,-.
Overigens voor het eerst dat de garage bijna niets kon vinden. de auto ging fluitend de APK door dus op naar een jaartje dat het een beetje meezit met m'n volvo V40 waar ik overigens nog steeds gek mee ben, ondanks alle problemen.
Re: ECC Module
Re: ECC Module
En heeft de dealer nog een welgemeend excuus laten horen (of niet gemeend maar goed toneel doet ook veel goed)? Toch wel jammer als juist de oplossing die het meest voor de hand ligt, het goedkoopst is en het makkelijkst te controleren is wordt weggewuifd "hebben we al bekeken, is niet het probleem" terwijl het dan later toch het probleem blijkt te zijn.
Had toch een paar ritjes naar de dealer, een paar kilo zorgen en wat uren uitzoekwerk (bij hen in de garage en bij jou achter je computer scherm) kunnen schelen...
S40 2.0 Black Europe 1999
Mijn WBD
Mijn WBD
Re: Blower phase 2 draaiknop functioneerd niet naar behoren
Ik twijfel of ik hetzelfde probleem heb. Bij mij (airco met volautomatische stand en thermostaat) wil de blower alleen maar voluit en meer niet. Zelfs als ik de knop op nul zet blijft hij voluit blazen (vreemd is dan alleen dat het airco-lampje dan uit gaat)
Iemand een idee?
Iemand een idee?
Ook de kachelweerstand... dat probleem heb ik ook al gehad.
Hierboven staat wat ke moet bestellen. Echt zelf doen. Dat lampje airco op oranje gaat is altijd als hij op 0 staat.
Voor het vervangen van deze weerstand moet je dan het dashboard kastje eruit halen? 1 van de twee schroeven zit achter een metalen deel zie ik.
Iemand deze klus zelf al eens gedaan?
Bij mijn V40 phase2 leeft de ventilator soms een eigenlijk leven. Het toerental wisselt dan regelmatig en de airco (lampje op de knop) zie je af en toe opeens uit en dan weer aan gaan. Neem aan dat het de weerstand is? Ik heb hier al aardig wat gelezen hierover.
Thanx alvast!
Thanx alvast!
iemand??
Zijn er wel enkele die het hebben vervangen als ik dit topic zo lees, maar nog geen duidelijk foto/instuctie voorbij zien komen inderdaad.
Ok. die is voor mij dan denkik zo
Maar ik hoop dat het dat ding is. Wacht het nog even af maar ik ga binnenkort op vakantie met die auto en dan moet alles goed werken natuurlijk. Want je zult altijd zien dat het op vakantie stuk gaat natuurlijk.
We gaan het zien!!
We gaan het zien!!
Was idd kachelweerstand Marco. Deze vanmiddag vervangen en probleem opgelost.
Heb de stekker van de weerstand een los en weer vast gezet. Nu lijkt hij het goed te doen. Het nog geen storing meer gehad. Afwachten dus....
- Type: 1.8 Bi-Fuel
Heel fijn om deze posts te hebben jongens!!!
Vandaag mijn kachelweerstand (transistor) vervangen. Heb gelijk weer een coupe chaos! Fijn om de vakantie in te kunnen met ventilatie, en met airco! Voor de Nederlandse zomer ook fijn overigens, Met al die regen kan ik nu weer fatsoenlijk ontwasemen.
