ECC-412 ventilator motor, kortsluiting naar massa in signaalkabel
Voorwaarde :
Diagnostische foutcode (DTC) ECC-412 wordt opgeslagen als het ECC-controle module detecteert dat het stuursignaal onjuist is.
Plaatsvervangende waarde:
De ECC-controle module probeert te compenseren met een vooraf ingestelde waarde via een vervangende signaal naar de motor. Deze vervangende waarde is lager dan de maximale waarde. Als de ventilator in de stand 0, geen controle signaal wordt doorgegeven.
Mogelijke bron :
-Kortsluiting naar massa in de kabel tussen de ECC besturingsmodule aansluitklem 28 en de ventilator motor.
-Storing in de ventilator motor.
Defect :
Driver-fout waarschuwing. De LED's naast de A / C en REC schakelaars knipperen voor ongeveer 20 seconden.
De ventilator-motor reageert niet wanneer de ventilator schakelaar is ingesteld op verschillende posities handmatig (posities 1 tot 4).
ECC-421 ventilator relais, signaal ontbreekt.
Voorwaarde :
Diagnostische foutcode (DTC) ECC-421 wordt opgeslagen als het ECC-controle module registreert dat er geen spanning is.
Mogelijke bron :
Storing in ventilator relais.
-Open-circuit in de kabel tussen de controle module terminal ECC 29 en ventilator relais (dit relais bevindt zich naast de ventilator motor).
Defect :
Aansturing fout waarschuwing. De LED's naast de A / C en REC schakelaars knipperen voor ongeveer 20 seconden.
De ventilator-motor reageert niet wanneer de ventilator in de stand 5.
ECC-411 ventilator motor, signaal ontbreekt.
Voorwaarde :
Diagnostische foutcode (DTC) ECC-411 wordt opgeslagen als het stuursignaal ontbreekt of is defect.
Plaatsvervangende waarde :
Het ECC-controle module probeert te compenseren met een vooraf ingestelde waarde via een vervangende signaal naar de motor. Deze vervangende waarde is lager dan de maximale waarde. Als de ventilator in de stand 0, geen controle signaal wordt doorgegeven.
Mogelijke bron :
- Storing in-ventilator motor.
- Open-circuit in de kabel tussen de ECC-controle module en de ventilator motor.
Defect :
De ventilator-motor reageert niet wanneer de ventilator schakelaar is ingesteld op verschillende posities handleiding (posities 1 tot 4).
ECC-322 Damper motor verdeling van de lucht, open-circuit of te lang actief
Voorwaarde :
Diagnostische foutcode (DTC) ECC-322 wordt opgeslagen als de klep motor niet de juiste stand in neemt in ongeveer 12 seconden.
Mogelijke bron :
Air-distributie demper motor geblokkeerd.
Defect :
Aansturing fout waarschuwing. De LED's naast de A / C en REC schakelaars flitser voor ongeveer 20 seconden.
De klep-motor is gestopt.
ECC-312 Demper motortemperatuur, open-circuit of actief te lang.
Voorwaarde :
Diagnostische foutcode (DTC) ECC-312 wordt opgeslagen als het ECC-controle module detecteert dat het signaal om de temperatuur klep motor in te stellen niet de juiste waarde bereikt in 12 seconden.
Mogelijke bron :
Temperatuur motor-demper geblokkeerd.
Defect :
De klep motor is gestopt.
ECC-212 positiesensor demper motortemperatuur, open circuit of kortsluiting aan de voedingsspanning.
Voorwaarde :
Diagnostische foutcode (DTC) ECC-212 wordt opgeslagen als het ECC-controle module detecteert dat er een kortsluiting is naar de voedingsspanning van de temperatuur demper motor positie sensor signaal kabel of dat het signaal ontbreekt.
Mogelijke bron :
-Open verbinding in signaalkabel van de demper motorpotentiometer van het ECC-controle module.
-Open verbinding in de potentiometer.
-Kortsluiting aan de spanning in het signaal kabel.
Defect :
Controleer het volgende :
- Controleer zekering 11B/1 (25A) en 11B/12 (15A).
- Haal aan de passagierskant onder het handschoenen kastje de afdekplaat weg.
- Aan de rechter kant haal je connector los van de ventilator motor.
- Sluit een multimeter aan op de connector aansluiting en zet de meter op het Volt bereik.
- Zet de handmatige stand op 1 t/m 5 en controleer of er verschillende spanningen op ventilator aankomen. Zet hierna op 0.
- Sluit de stekker weer aan op de ventilator motor.
- Vlakbij de ventilator zit een relais, maak deze los en sluit de multimeter aan op 1 (rood/wit) 3 (bruin/wit) van de connector.
- Zet de handmatige stand op 5, controleer of er 12V spanning op het relais aankomt. Zet hierna op 0.
- Sluit de stekker weer aan op het relais en herhaal de vorige stap.
- Het relais moet een klik geven in stand 5. Zet hierna op 0.
- Vlak hierbij in de buurt zit de kachelweerstand, haal de connector los.
- Sluit de multimeter aan op de connector aansluiting 2 (zwart) en 4 (zwart/wit).
- Je meet 12V als het goed is.
- Sluit de multimeter aan op de connector aansluiting 2 (zwart) en 3 (zwart/rood).
- Zet de handmatige stand op 1 t/m 5 en controleer of er verschillende spanningen aankomen. Zet hierna op 0.
Als je links en rechts bij het middenconsole voeteneinde de schermen weg haalt.
Hierdoor kun je links recht en onder de kachel kijken naar de componenten.
Kijk eens naar het functioneren van de actuators als je de verwarmings knoppen bedient, hierdoor moeten de actuators gaan bewegen.
Onder de kachel de verwarmings klep actuator.
Linkerkant van de kachel, de lucht verdeel klep actuator.
Rechter voorzijde van de kachel, temperatuur regel klep actuator.
Voor de ventilator motor, de recirculatie klep actuator.
Deze actuators moeten mooi mee bewegen.
