Welke bandenmaat kan bij welke "velggrootte? past op auto?
testkees
Re: Welke bandenmaat kan bij welke "velggrootte? past op auto?
Bericht door testkees » zo 06 aug 2017, 12:12
Net gemeten, mijn versleten banden zijn 4 cm in diameter kleiner! Dank voor de moeite
testkees
Bericht door testkees » di 10 okt 2017, 10:31
Nieuwe banden laten plaatsen 205 155 16 michelin cross climat, passen prima en wat een grip, geen gespin meer met stevig optrekken! :tumbup
Marnixjee
Bouwjaar: 2018
Bericht door Marnixjee » di 10 okt 2017, 11:06
205/155R16 dan heb je offroad velgen denk ik :-D
Bericht door texaco » di 10 okt 2017, 13:08
Haha dacht ook al ffe, wut?
Even verder gaan op mn vorige post,
heb ook 205/55R16 op 16" Telesto velgen, lopen niet aan zowel niet bij draaien als bij vluchtheuvels/oneffenheden.
En in België kennen we die laatste heel goed...
Uniroyal rainsport 3 banden, kleven aan de weg.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9195I met Tapatalk
testkees
Bericht door testkees » wo 11 okt 2017, 08:36
geen gespin is natuurlijk wat overdreven, maar met de oude Michelin kon de wagen wel eens blijven staan! (spinnen) bij een prop gas :P en de traction control werd regelmatig aangesproken (A)
hervelt
Bericht door hervelt » wo 11 okt 2017, 21:42
testkees schreef:
za 05 aug 2017, 09:24
Help, de bandenboer beweerd dat banden 205 55 16 niet onder mijn t4 2003 passen , ze zouden aanlopen! Klopt dat
Mijn Phase II 1.9D Europa Sports heeft standaard 205x50/16 banden op LM Volvo velgen.
16" dus, blijkbaar zijn er ook met 15" velgen.
Heb lang Michelin Pilot Primacy gereden maar die is al lang niet meer verkrijgbaar in 50 hoogte.
Wel in 55 hoogte welke ook nog eens een stuk goedkoper is.
Sprak iemand die ook hoogte 55 banden erop had had liggen.
Heb nu zelf ook 205x55/16 Michelins laten leggen. De snelheidsmeter klopt nu nagenoeg precies.
Banden lopen niet aan tijdens normaal gebruik. Maar toch heb ik het bij parkeren wel eens dat een band net de wielkast raakt. Stelt niet zo veel voor bij stapvoets rijden.
Het gaat dus maar net net. (Maar toch doe ik het de volgende keer weer. Veel meer keuze in banden)
Oh ja, en geen APK afkeur.
Laatst gewijzigd door hervelt op za 14 okt 2017, 11:11, 1 keer totaal gewijzigd.
Telegraphroad
Type: 1.8 Bi-Fuel
Bericht door Telegraphroad » do 12 okt 2017, 08:36
heb zelf 17" Arcadia velgen 215/40/17.
Dit gaat prima met standaard setup, al denk ik dat bij maximale stuuruitslag de wielkast wel een beetje raakt.
Daily-driver: V40 Navigator BI-Fuel 2003
Blokjes grill, witte bekleding, HU1205, Originele subwoofer
Special: Volvo 480 Collection
Dark-Grey Metalic, Hausserverlaging, Instapverlichting, Venetian blinds, Lederen bekleding, Airco
koplampsproeiers
testkees
Bericht door testkees » vr 13 okt 2017, 07:44
Wielkast raken heeft vaak met de bolling van de band te maken, dat verschilt per merk teveel aanloop is wel een APK afkeur pas hier wel op!
Oceanracer
bandenmaat galactica velgen
Bericht door Oceanracer » zo 02 dec 2018, 12:06
Past om de galactica velg ook een band met de maat 195 55 16?
Nu zit er 205 50 16 onder.
Re: bandenmaat galactica velgen
Bericht door sjoerdb » zo 02 dec 2018, 15:04
Offset: ET=44 mm
Rec. tyre size: 01- 205/50R16
-00 205/50R16
205/45R16 min Li 85
Colour code: 938 (Silverstone)
check ook eens https://tiresize.com
volvobolide71
Bericht door volvobolide71 » do 14 mar 2019, 01:36
welke bandenmaat past nog meer onder de arcadia ik heb nu 215 45 17
