Pagina 1 van 11
Welke bandenmaat kan bij welke "velggrootte? past op auto?
Geplaatst: do 18 jun 2009, 19:54
door Ronald Rijnbout
Ik heb wel eens gedacht aan 18 inch :$ ,welke bandenmaat zou daar omheen moeten???
En als hier de andere bandenmaten ingevuld worden is het misschien wel makkelijk voor andere forumleden (A)
15inch-?
16inch-?
17inch-?
18inch-?
Re: Welke bandenmaat bij welke velggrootte???
Geplaatst: do 18 jun 2009, 20:15
door sjoerdb
dit zijn de maten die volvo voorschrijft voor orginele lichtmetalen velgen. tussen de haakjes staat de afrolomtrek.
15 inch en ET44 en 6/6,5J:
2001 en verder
185/65R15(1890mm)
195/60R15(1870mm)
205/55R15(1850mm)
tot en met 2000
195/55R15(1820mm)
205/55R15(1850mm)
205/50R15(1790mm)
16 inch en ET44 en 6,5/7J:
2001 en verder
205/50R16(1860mm)
tot en met 2000
205/50R16(1860mm)
205/45R16(1810mm)
je moet met je afrolomtrek zitten tussen de 1790mm en 1890mm, dan zit je goed met je snelheidsmeter. dus als je andere banden wilt dan check je welke maat banden je er nu onder hebt zitten, je checkt ff wat je afwijking op je teller is. heb je een erg grote(meer dan 6 km ofzo) dan zou je een maatje banden groter mogen maar dat is op eigen risico.
heb je hier wat aan? succes
Geplaatst: do 18 jun 2009, 20:29
Thanx :tumbup
Geplaatst: do 18 jun 2009, 21:26
door V3lv3T
Vroeg ik me ook af, nu ik die velgen van TRM heb overgenomen.
Zag dat er 205/40 op zit, en volgende keer als er nieuwe zomerbanden om gaan wil ik toch liever zo breed mogelijk.
Het zijn 17" 7J ET40, wat is daar de max maat voor phase 1 met 3.5mm verlaging?
Geplaatst: do 18 jun 2009, 22:28
door V3lv3T
Mwah te breed zal nog wel meevallen, heb het idee dat de wanden nu toch nog wat naar binnen getrokken staan, en das bij 205 dus bijv met 225 zal het nog geen dweil worden denk ik, maar dan zit ik weer te breed... of ik moet een HEEL lage wand nemen van 30 ofzo...
Geplaatst: vr 10 jul 2009, 17:40
buuntje schreef:mooie maten voor op 17"
215/40-17
205/40-17
195/40-17
op 18"
215/35-18
215/40-18
225/40-18
alles is afhankelijk van de velgbreedte en hoeveel je wil dat de band getrokken ligt.
Zou 205-50of 45 ook gaan????
Geplaatst: vr 10 jul 2009, 18:04
buuntje schreef:
Ronald Rijnbout schreef: Zou 205-50of 45 ook gaan????
op 17" bedoel je waarschijnlijk.
het gaat geen zicht zijn met die bandenmaat erop.
veel te dikke banden.
Thanx Buuntje,
Maar krijg ik op die maat geen afwijking?
Heb een leuk setje gezien op marktplaats namenlijk
Geplaatst: vr 10 jul 2009, 20:32
Thanx Buuntje,
geef eens u originele bandenmaat, dan reken ik het verschil uit.
195-55-15
Geplaatst: vr 10 jul 2009, 21:57
door V3lv3T
Je hebt nu ook al afwijking he, houd daar rekening mee.
Test ff met GPS je huidige afwijking, en vergelijk die met de afwijking van buuntje, is die van buuntje niet veel hoger dan heb je geen probleem :) (en anders ff de wijzer verzetten, zal ik straks ook wel moeten met de nieuwe wielen, aangezien ik nu maar 2km verschil heb op 150km/h
Geplaatst: za 11 jul 2009, 00:16
door V3lv3T
Maar als je grotere bandomtrek hebt wordt dat verschil dus kleiner :)
Geplaatst: za 11 jul 2009, 13:26
Thanx Buuntje,
ga gelijk maar doorgeven aan die gast op Marktplaats,dat het de verkeerde maat banden zijn.
(Merk ook trouwens Meteor of zoiets)
Geplaatst: za 11 jul 2009, 15:11
door V3lv3T
buuntje schreef:
V3lv3T schreef:Maar als je grotere bandomtrek hebt wordt dat verschil dus kleiner :)
maar dat is niet de bedoeling, iedere constructeur moet een verschil marge voorzien.
Jah elke auto heeft die afwijking inderdaad, maar die afwijking kun je toch zelf wegnemen door de teller te verzetten, of een grotere wielomtrek.
Mag je toch zelf weten...
Geplaatst: za 11 jul 2009, 23:33
door V3lv3T
Mijn teller heb ik al verzet toen ik de tellerplaten er op zette, vandaar dat ik met de 15" velgen ook maar 2km/u afwijking had op 150km/u
Met de nieuwe 17" moet ik het weer opnieuw doen, maar ik moet toch al de brandstofmeter goedzetten dus veel extra is het niet..
Geplaatst: zo 12 jul 2009, 09:28
Ikzelf vind die afwijking wel fijn,rijdt zelf altijd iets harder dan is toegestaan(105tot 110 op de teller waar 100 is toegestaan)
Geplaatst: zo 12 jul 2009, 11:51
door V3lv3T
Dat doe je dus omdat je die afwijking hebt.
Geplaatst: zo 12 jul 2009, 12:45
da`s waar
Geplaatst: zo 12 jul 2009, 12:51
door V3lv3T
Net even uitgerekend, mijn afwijking wordt ong 1km minder met de nieuwe velgen, dus hoef niets aan te passen en nu heb ik bijna helemaal geen afwijking meer :tumbup
Geplaatst: ma 13 jul 2009, 18:20
V3lv3T schreef:Dat doe je dus omdat je die afwijking hebt.
klopt,maar rijdt niet alleen met de auto
Vraag over Bandenmaat onder V40
Geplaatst: ma 20 jul 2009, 11:38
door KvP
ik heb een vraag, ik rijd een aantal jaar in een V40 uit 1998 and I :$ it.
Aangezien ik het hele jaar door rij, zo'n 40.000 per jaar dacht ik voor beter veiligheid aan winterband.
Nu staan er op MP winterbanden met velgen maar de banden maat is 195/65R15. Ik heb nu zelf 195/55R15.
Weet iemand ofdat dit een probleem is behalve natuurlijk dat je km teller niet meer klopt
hoor graag
Kyrjon
Re: Vraag over Bandenmaat onder V40
Geplaatst: ma 20 jul 2009, 12:09
door V3lv3T
Dan zijn de wanden wel heel erg hoog...
Mijn auto reed als niet fijn toen er 195/60/15 op zat, laat staan 65...
Je voelt hem als het ware gewoon over de banden rollen in de bochten...
