Pagina 7 van 7
Re: Krakent geluid / Krakende ophanging
Geplaatst: vr 14 jul 2017, 07:40
door kikker2002
Het geluid was inderdaad een aantal weken weg.
Inmiddels begint het weer terug te komen en ben ik er wel klaar mee. Auto op zich is een leuk model en met een gemiddelde van 1:18 over 150.000 km ook lekker zuinig
maar de kwaliteit is knudde van de Volvo. Stoelbekleding is flut, verwarming is een aanfluiting onder het dashbaord wat toch niet mag voorkomen bij dit merk en tot slot begint de blanke lak los te laten bij en auto van 2003 met 300.000 km op de teller ???
De kosten van reparatie's e.d. sorry maar van alle 18 auto's die ik tot nu toe heb gereden in mijn leven spant deze wel de kroon terwijl hij dealer onderhouden is geweest en ik er altijd zuinig op ben.
Inmiddels al weer een poosje een prachtige VW Golf Plus tdi van 2007 en echt je kunt niet zien dat hij gebruikt is. Dat had ik veel eerder moeten doen. Nogmaals de Volvo was een prachtige auto om te zien maar hij is me heel erg tegengevallen in die 5 jaar dat ik hem had.
Klakkend en krakend geluid bij linker voorpoot
Geplaatst: do 08 nov 2018, 21:56
door DHVOLVO81
Onlangs is alles aan de voorzijde vernieuwd. Veren, stabi stangen en rubbers, schokbrekers, topmount en lager.
Echter heb ik nog af en toe gekraak links voor. Ook klakt het zo nu en dan. Ook af en toe bij insturen.
Nu valt het mij op dat ik de linker voorveer kan draaien in de schotels. Met twee handen is hij zowel links als rechts te draaien. De veer rechts voor zit echter muur vast. Daar is geen beweging in te krijgen zoals het hoort lijkt me.
Hoe is dit te verklaren? Dit lijkt mij niet helemaal correct?
Re: Klakkend en krakend geluid bij linker voorpoot
Geplaatst: do 08 nov 2018, 21:58
Heb je dat zelf gedaan of laten doen die ophanging vervangen?
Ik denk dat de topmount niet goed vast zit op je demper en daardoor je veer net iets te veel ruimte heeft om te draaien.
Bij het sturen kan de veer 'springen' en dat is wat ik denk dat je hoort.
Geplaatst: do 08 nov 2018, 22:00
door DHVOLVO81
Laten doen. Bedoel je dat de bout bovenin nog een paar slagen aangedraaid moet worden om de zaak te laten klemmen? Of moet alles weer los
Geplaatst: do 08 nov 2018, 22:01
Correct! :-D
Tenminste dat denk ik...
door DHVOLVO81
Klinkt plausibel. Topmount is later als laatste nog vervangen. Ik begrijp dat je de bout met een ringsleutel kan aandraaien waarbij je hem tegenhoud met een inbussleutel bovenin. Zou in theorie zelf kunnen, maar weet niet het juiste aanhaalmoment en wil gewoon de garantie benutten. Ga morgen even bellen. Dank!
Re: Krakend geluid / Krakende ophanging
Geplaatst: do 08 nov 2018, 22:16
door texaco
Zo uit mn hoofd is dat 65 Nm, de bovenste moer van de topmount.
Als de wagen met zn wielen op de grond staat, kan ja (kon ik tenminste toch) de moer met een momentsleutel mooi aandraaien zonder dat de boel zelf meedraait.
Geplaatst: vr 09 nov 2018, 19:01
door DHVOLVO81
Heb contact gehad met de betreffende garage. Kan maandag even langsrijden.
Heb zelf Monroe dempers en Sachs veren laten monteren. Zie op onderstaande foto / voorbeeld dat de veer bij de onderste schotel een rubber heeft (om de veer heen). Dit heb ik nu niet. Is dit noodzakelijk?
Geplaatst: ma 12 nov 2018, 15:10
Ik heb eigenlijk geen idee waar die rubbers voor zijn. Mijn FK set heeft namelijk geen rubber maar een standaard veerpoot weer wel.
Geplaatst: ma 19 nov 2018, 22:03
door DHVOLVO81
Volvo doet origineel met. Aftermarket of anders zonder. Raar idd
