Krakend geluid / Krakende ophanging
Endewerf
Re: Krakent geluid / Krakende ophanging
Bericht door Endewerf » za 21 nov 2015, 11:06
Nu bij 2 garage's geweest en het euvel van mijn Volvo V40 uit 2001 is nog steeds niet verholpen... Het geluid is zoals in dit forum wordt besproken; een pokgeluid als je optrekt in de 1 of 2. De hele onderkant is onderzocht en gecheckt op:
- remklauw
- homokineet
- motorsteun
- antirollbar
- stabilisatie stangen
- schokdemper
Dat was het allemaal niet. Wel zijn 2 stabilisatie stangen vervangen omdat in de rubbers scheurtjes zaten. Ik heb de laatste garage ook gewezen op het forum ivb met rubber van de veering maar volgens hun was het dat niet. Merk wel dat het vervangen van 2 stabilisatie stangen het een stuk beter is geworden maar de plok bij het wegrijden is er nog steeds. Niet bij het sturen naar links of rechts maar gewoon bij het optrekken rechtuit. Blok ligt er prima in en alle motorsteunen zijn nagekeken.
Ik ben zelf geen monteur en heb geen brug om onder de auto te kijken dus wie kan me helpen in omgeving Amsterdam? De auto is nog in prima conditie en ik wil niet de boel kapot rijden.
Bericht door MarcO » za 21 nov 2015, 12:28
Ik kan er nog 1 bedenken. Je topmount van je veerpoot.
Als die kapot is klinkt dat zo.
Maak anders even een geluidsopname :-D
Bericht door dannyw » za 21 nov 2015, 12:52
Endewerf schreef:Nu bij 2 garage's geweest en het euvel van mijn Volvo V40 uit 2001 is nog steeds niet verholpen... Het geluid is zoals in dit forum wordt besproken; een pokgeluid als je optrekt in de 1 of 2. De hele onderkant is onderzocht en gecheckt op:
- remklauw
- homokineet
- motorsteun
- antirollbar
- schokdemper
Dit zelf ook gehad, bleek dat die balk van links naar rechts een tikje heeft gehad.
Door het kantelen ven het blok tijdens optrekken, raakte de bak deze balk.
Hiervoor heb ik met een paar dikke ringen de balk wat naar beneden uitgevuld.
CAS
Bericht door CAS » za 21 nov 2015, 16:17
Inderdaad, die van links naar rechts was het bij mij. Zit met 2 bouten vast. Je kunt hem er even onderuit gooien en dan even proberen klein stukje rijden.
Endewerf
Bericht door Endewerf » zo 22 nov 2015, 11:25
Filmpje rammel links voor is het zeker niet. Anti-rollbar is er niet afgeweest maar is wel naar gekeken en volgens de garage in goede staat. Verklaring draaien blok en dan net tegen de stang aankomen klinkt logisch. Zal proberen het geluid op te nemen. Wordt vervolgd...
navigator
Bericht door navigator » di 01 dec 2015, 11:55
Mijn volvo kraakte ook, voornamelijk op drempels. Een hard geluid wat lastig te definiëren is anders dan dat het erg kraakt. Bij bij was het probleem simpel maar ernstig, een losgelopen moer op de bout van de draagarm. Ik reed er haast 5 maanden mee rond. Nieuwe bout erin, moer erop en het was weg.
Zundapp 518-20 / Suzuki VX800 / Volvo V40 1998
DHVOLVO81
Krakende voorwielophanging
Bericht door DHVOLVO81 » ma 25 jan 2016, 23:05
Mijn V40 phase II heeft last van een 'krakende' wielophanging. Of het krakende geluid van wringend rubber oid.
De grap is dat dit vooral voorkomt bij koud weer of extreem natte situaties als er een verkeersdrempel wordt genomen.
Als de auto warm is wordt het minder. (Alsof de bewegende delen van de ophanging voor dan ook warmgelopen zijn. Iemand een idee?
Auto is verder onlangs APK gekeurd bij de Volvo dealer. Er is geen speling te ontdekken. Ook geen klakkend geluid bij klinkerwegen.
ralf
Re: Krakende voorwielophanging
Bericht door ralf » ma 25 jan 2016, 23:09
Toplager van de veerpoot? Was wel zo bij mijn sunnytje
From bottom to top!
Bericht door dannyw » ma 25 jan 2016, 23:11
Bij mijn vorige V, had ik de zelfde klachten.
Na vervangen van de veerschotels plus lagers, en de voorste stabilisator stangen was dit verholpen.
Kosten plus/min 100 euro aan materiaal.
Bericht door MarcO » di 26 jan 2016, 11:42
Onderwerpen samen gevoegd... Neem ff dit topic door, daar staat een filmpje hoe het klinkt als je topmount kapot is.
DHVOLVO81
Bericht door DHVOLVO81 » di 26 jan 2016, 19:27
Ik denk dat ik mijn rubbers van de stabi en rolbar maar eens ga nalopen. Lijkt mij zo te lezen bijna zeker mijn probleem. Wellicht de rubbers en stangetjes vervangen. Ik laat het weten als de oplossing is gevonden.
DHVOLVO81
Bericht door DHVOLVO81 » di 02 feb 2016, 22:18
Afgelopen maandag had ik tijd om naar de krakende rechter voorwielophanging te kijken. Op aanraden van een aantal mensen in dit draadje alle rubbers van de stabilisatorstang ingespoten met WD40. En alles is weer helemaal stil, net als voorheen :)
cees1977
Krakend geluid voor
Bericht door cees1977 » di 16 feb 2016, 14:11
Bij het nemen van een drempel hoor vrij duidelijk een krakend geluid. Uiteraard afhankelijk van hoe snel je de drempel neemt.
Ik heb reeds alle rubber aan de voorzijde goed ingespoten met WD40. Dit heeft helaas geen resultaat.
De rubbers zien er nog goed uit.
Moet ik dit geluid dan zoeken in de schokbrekers?
w.rusman
Re: Krakend geluid voor
Bericht door w.rusman » di 16 feb 2016, 14:25
even zoeken voor een nieuw topic aan te maken, er is veeeeel meer over geschreven :-D
Nissan micra K12
cees1977
Bericht door cees1977 » di 16 feb 2016, 14:42
Ik heb zo'n beetje alle topics hierover gelezen. Van uitgedroogde rubbers, schurende hoezen, veren die in de schotels draaien enz.
Dit lijkt allemaal niet het geval. De demping in nog prima, de veren zijn goed, rubbers lijken in orde, de auto stuurt prima dus ik weet ff niet wat hiermee te doen...
Ik heb de auto nu 2 weken en dit deed ie uiteraard niet tijdens de proefrit...
Ondertussen al diverse dingen vervangen:
- alle dashboardverlichting
- nieuwe bougies
- nieuw luchtfilter
- nieuw interieurfilter
- nieuwe radio en achterspeakers
- buitentemperatuursensor
- nieuwe voorbanden(had ik nog liggen)
- spiegelverwarming gerepareerd
- stelmotor spiegel vervangen nadat ik deze had gesloopt :wall
Het enige wat nu nog op mijn lijstje staat:
- her en der wat roestplekjes bijwerken
- rechter knipperlichtglas vervangen(zit vocht in)
- kraken voorophanging oplossen
Het meest erger ik mij aan het gekraak en helemaal omdat ik niet weet waar het vandaan komt :think
Dus vandaar dat ik het op deze manier probeer, hoewel ik weet dat er heeeeel erg veel over is geschreven...
w.rusman
Bericht door w.rusman » di 16 feb 2016, 15:34
Het gaat denk ik vooral om de stang die tussen de veerpoten in zit (torsiestang)
Deze loopt onder de auto door een paar rubberen ophangpunten. In de loop der tijd vervuilen/drogen deze rubbers zo erg dat ze vast gaan plakken aan de stang. Op het moment dat je over een drempel rijd torderen / schuren de rubbers zo zwaar dat je het krakend geluid hoort.
Door met het rietje op de spuitbus tussen deze stang en de ophangrubbers te spuiten met wd40 (liever met siliconenspray want wd40 is eigenlijk geen smeermiddel) zorg je dat de stang weer soepel in de rubbers kan draaien.
Dit is een klusje dat ik zelf ook nog eens moet doen :whistle
Nissan micra K12
Bericht door texaco » di 16 feb 2016, 16:03
Of draai eens alle bouten goed aan, heb hier onlangs zo'n verhaal gelezen over een bout die los zat en irri geluiden maakte.
Bericht door volvoS40 » di 16 feb 2016, 16:05
wat rusman al zegt... er loopt een stang van links naar rechts. Deze zit klem met 2 rubbers.
Word vaak over het hoofd gezien.
Bericht door R.O.B » di 16 feb 2016, 18:44
cees1977
Bericht door cees1977 » di 16 feb 2016, 19:03
Thx! Ga dit snel eens inspuiten met siliconen.
