Alles over VIDA en icm DICE
scorny
Re: Alles over VIDA
Bericht door scorny » ma 09 apr 2012, 12:44
Weet er iemand of er al versies van vida zijn die wel op 64 bit werken?
Die desbetreffende versie "kopen" doe ik dan zelf wel.... (A)
Re: Alles over VIDA
Bericht door volvoS40 » ma 09 apr 2012, 12:59
en de mogelijkheid om het probramma "32bits" op te starten ? (compatibiliteitsmodus)
Re: Alles over VIDA
Bericht door MarcO » vr 27 apr 2012, 15:12
Het probleem van Rene heb ik dus ook.
Gisteren Vida 2011 gedownload maar kreeg hem niet geïnstalleerd.
Nu blijkt dus dat het dus niet samen gaat met Vadis en die staat er ook op.
Dan maar even op de laptop zetten van de vrouw.
Re: Alles over VIDA
Bericht door René » vr 27 apr 2012, 17:24
Als ik zeker wist dat het werkte dan verwijderde ik Vadis.
Freek63
Re: Alles over VIDA
Bericht door Freek63 » vr 27 apr 2012, 21:03
Bij mij werkt versie 2011d al een tijdje op 64bit. Het is een 18" Acer laptop met Windows 7 ulitmate 64b met 'XP modus' geïnstalleerd. Het werkt als een trein, nou ja een Volvo-trein dan. De DiCE werkt er ook prima mee. Hij past alleen niet tussen mijn buik en het stuur...
Gelukkig heb ik ook nog zo'n kleine 11" Dell laptop, met Windos 7 home 64b. Deze past wel tussen buik en stuur, maar daar lukte het aanvankelijk niet bij omdat je de XP-modus alleen kunt installeren op een professional of een ultimate versie. Vervolgens heb ik er een extra partitie met XP erbij gezet; nu werkt VIDA ook op dat kleine laptopje (en dat is in de auto veel handiger). Ik had trouwens voor die kleine laptop een nieuwe Windows 7 ultimate 32b (update) gekocht, officiële versie, maar die kon ik er niet overheen installeren omdat er al een home-64b edition op stond. Iemand interesse? Stuur dan maar een PM.
Re: Alles over VIDA
Bericht door MarcO » za 28 apr 2012, 02:20
Even in de logs gekeken :sleeping
Dacht eerst dat het aan de ruimte op C:/ lag.....maar niet dus.... net geprobeerd bij de laptop van de vrouw met genoeg ruimte op c:/
Even de log van mijn pc erbij :sleeping
Zucht geen pro versie :swear
Code: Selecteer alles
15:02:35 [INFO] **************************Start computer check**************************
15:02:37 [ERROR] Free disk space is below the recommended! Needed free space = 21045451KB
15:02:37 [ERROR] Disk C has 5GB of free disk space
15:02:37 [ERROR] Disk D has 12GB of free disk space
15:02:37 [INFO] Disk E has 30GB of free disk space and is OK to install to
15:02:37 [INFO] Disk G has 34GB of free disk space and is OK to install to
15:02:37 [INFO] Disk H has 28GB of free disk space and is OK to install to
15:02:37 [INFO] Usabledisks = EGH
15:02:38 [INFO] Computer name length is OK!
15:02:39 [INFO] Internal memory (RAM) is OK! Total Memory = 1535MB
[b]15:02:40 [ERROR] Not a supported operating system Installation was aborted. [/b]15:02:41 [INFO] Installed version of Internet Explorer = 8.0.6001.18702
15:02:42 [INFO] Screen resolution is OK! Screen resolution = 1024x768
15:02:54 [INFO] **************************End computer check****************************
15:02:54 [INFO] ************************************************************************
15:02:54 [INFO] VIDA installation ended
Miesjel
Re: Alles over VIDA
Bericht door Miesjel » di 01 mei 2012, 17:12
Ik kan nergens een goed downloadlink vinden. Bi jde installatie mist hij elke keer een stapje. (intranet aanvinken) en verderop installeert hij Vida niet maar vraagt wel om een reboot. (die niets helpt)
Arjan
Re: Alles over VIDA
Bericht door Arjan » do 29 nov 2012, 00:49
VIDA 2012B op:
Vmware Workstation 8
Win7 Ultimate
2gb RAM
60 gb schijf (23 gb in gebruik)
Miesjel schreef:Bi jde installatie mist hij elke keer een stapje. (intranet aanvinken)
Klopt, had ook last van dat probleem.. heb alle opties geprobeerd :P
-=[Voorsteltopic]=----------=[Webdagboek T4]=----------=[Webdagboek 1.8]=-
ed-oorklep
Re: Alles over VIDA
Bericht door ed-oorklep » do 29 nov 2012, 08:10
Arjan schreef:VIDA 2012B op:
Win7 Ultimate
2gb RAM
Zo'n virueel masjientje moet ik ook eens proberen te fixen, kan ik daar W7 Pro of xp op laten draaien met Vida. Vanavond maar es op googlen :tumbup
marcveen
Re: Alles over VIDA
Bericht door marcveen » do 29 nov 2012, 10:36
Draai hier, probleemloos, VIDA 2012A op Windows 7 Pro 64bit. :D
Voor info stuur een PM. :whistle
scorny
Re: Alles over VIDA
Bericht door scorny » vr 28 dec 2012, 22:32
Hoi jongens, met een beetje hulp van marcveen heb ik XP Mode al draaien op windows 7 home premium 64 bit.
En ik heb de beschikking over Vida 2011a en Vida 2012a.
Ik heb van allebei een .iso versie, dus installeren met VirtualCloneDrive is geen probleem.
Maar dan?
Ik heb ze allebei geprobeerd te installeren (met succes zegt 'ie), maar ik kan er niks mee.
Bij opstarten zoekt hij verbinding met het web maar kan dan de website niet openen.
Voor welke installatie moet ik kiezen en welke keuzes moet ik tijdens de installatie maken.
Ik kom er nog even niet uit.
Kunnen jullie me helpen?
Ik wil ook marcveen niet telkens via pm lastig blijven vallen....
marcveen
Re: Alles over VIDA
Bericht door marcveen » vr 28 dec 2012, 23:31
scorny schreef:Hoi jongens, met een beetje hulp van marcveen heb ik XP Mode al draaien op windows 7 home premium 64 bit.
Zover ik weet is de 2012a versie de enige die direct geschikt is voor 64bits systemen.
De rest van de uitleg staat in een PM. :whistle
Succes
scorny
Re: Alles over VIDA
Bericht door scorny » do 03 jan 2013, 21:07
Mag ik hier marcveen even hardop bedanken voor zijn hulp! :tumbup :tumbup
Ik heb nu ook VIDA 2012a draaien (op windows 7 home premium 64 bit in XP Mode) :dance
Vida is wel lekker traag maar dat mag de pret niet drukken.
Lekker uitzoeken waar ik alles kan vinden! :dance
Re: Alles over VIDA
Bericht door R.O.B » ma 21 jan 2013, 21:52
IE8 geupdate naar IE9, zonder erbij stil te staan mbt Vadis :sleeping
scorny schreef:Ik heb nu ook VIDA 2012a draaien (op windows 7 home premium 64 bit in XP Mode) :dance
Misschien toch ook maar eens gaan kijken naar Vida :think
Re: Alles over VIDA
Bericht door R.O.B » di 22 jan 2013, 19:29
Nu probeer ik Vida te installeren, maar ik krijg nu ook de melding met de requirements.
Waar vind je die log Marco?
Hoe moet ik dit nu lezen, want ik heb ook Windows 7 home premium.
Re: Alles over VIDA
Bericht door R.O.B » di 22 jan 2013, 20:22
De log inmiddels gevonden. Blijkt er al een map VIDA op c te zijn aangemaakt waar je de log kunt vinden.
19:55:45 [INFO] **************************Start computer check**************************
19:55:46 [INFO] Disk C has 324GB of free disk space and is OK to install to
19:55:46 [ERROR] Free disk space is below the recommended! Needed free space = 21261377KB
19:55:46 [ERROR] Disk D has 2GB of free disk space
19:55:46 [INFO] Usabledisks = C
19:55:48 [INFO] Internal memory (RAM) is OK! Total Memory = 3893MB
19:55:49 [ERROR] Not a supported operating system Installation was aborted. HomePremium
19:55:50 [INFO] Installed version of Internet Explorer = 9.0.8112.16421
19:55:53 [INFO] **************************End computer check****************************
19:55:53 [INFO] ************************************************************************
19:55:53 [INFO] VIDA installation ended
Dus het gaat om het besturingssysteem. Blijft mijn vraag nog steeds:
Hoe of wat in XP mode. De setup heb ik al geprobeerd met compabiliteits modus, maar dat lukt niet.
Re: Alles over VIDA
Bericht door MarcO » di 22 jan 2013, 21:06
En programma uitvoeren in die modus?
Re: Alles over VIDA
Bericht door R.O.B » di 22 jan 2013, 21:25
Wat bedoel je? De setup heb ik met de rechtermuisknop bij eigenschappen en Compabiliteit ingesteld op XP SP3 en daarna uitvoeren.
Re: Alles over VIDA
Bericht door MarcO » di 22 jan 2013, 21:26
Ik bedoel na installeren openen onder XP
Re: Alles over VIDA
Bericht door R.O.B » di 22 jan 2013, 21:29
Het programma is niet geinstalleerd. De installatie stopt vanwege de requirements. Hetgeen jij ook had. Alleen lees ik dat scorny het draaiende heeft op W7 HP.
