Stuurkolom: zit licht los, demonteren kappen enz
Volvodriver86
Re: Stuurkolom zit lichterlijk los.
Bericht door Volvodriver86 »
crimiesa schreef:op de rekening onder nummer 35149 stuurkolom bouten vernieuwen, 24,12 ex btw. bouten staan niet apart vermeld.
Hoop je zo verder geholpen te hebben.
Thanks, zal ook binnenkort even langs de echte dealer gaan als die het kunnen verhelpen...
soulman
Bericht door soulman »
jep ook hier het zelfde kwaaltje!
Tijs
Roepnaam: Tijs
Bericht door Tijs »
Hier ook dezelfde kwaal, maar dan alleen als het erg warm is buiten. Anders niet.
( Stuurkolom)
Is er iemand achter het daarwerkelijke probleem gekomen, of liever gezegd de oplossing ??
Bouwjaar: 2018
Roepnaam: Jeroen
Bericht door V3lv3T »
crimiesa schreef:Had hetzelfde probleem, eerst zelf proberen op te lossen, maar alle bouten van de stuurkolom zaten m.i. vast, auto moest voor de vakantie toch voor een beurt naar de dealer, probleem aangegeven. Is keurig hersteld, bouten stuurkolom vernieuwd staat op de rekening, stuurkolomzit weer muurvast!!
Remco
Bericht door Remco »
Bij mij ook hetzelfde probleem met die kappen (en alles wat er aan vast zit). Ook heb ik het probleem met de linker ruitenwisser...
Volvo S40 2.0T Exclusive-line, Black metallic, 24-mrt-1998
Mijn Webdagboek
simsek04
Bericht door simsek04 »
Heren bij mij is het probleem opgelost.
Attention!!
Van de zomer was ik op vakantie in Turkije met mijn V40 en ja ik had hetzelfde probleem met mijn stuurkolom. Mijn neef had een paar jaar geleden bij een demontage bedrijf gespecialiseerd in volvo's gewerkt. Ik heb het probleem aan hem verteld. Hij heeft het kapje losgehaald en vertelde mij dat de schroeven van de kolom eigenlijk aangedraaid zouden moeten worden of erger alles los en de stuurkolom met een rubber opnieuw vastzetten.
Het lastige is dat de bouten koploos zijn, dat wil zeggen je kan je niet aan of losdraaien. Handige neefje heeft toch voor elkaar gekregen om met een kleine spijkertje en een kleine hamer 1 schroef eruit te halen deze heeft hij vervolgens vervangen door een torx schroef en het probleem is opgelost :).
Deze bouten zijn dus speciaal ontworpen om diefstal te voorkomen en het enige goede manier om het vast te zetten is door het stuurkolom vastzetten. De dealer blijkt speciale gereedschap te hebben, maaar die vervangt gelijk het hele kolom daarbij.
Hoop dat jullie hieraan iets hebben.
PS. ik ga me voorstellen maar moet nog even een paar leuke foto's nemen van mijn kameel (V40 2003 1.9D 115 PK)
napperd
Bericht door napperd »
rvergunst schreef:Bij mij ook hetzelfde probleem met die kappen (en alles wat er aan vast zit). Ook heb ik het probleem met de linker ruitenwisser...
Ik ga binnenkort mn hele V40 Airbrushen en wil dat met die ruitenwisser eerst opgelost hebben. Anders is het iedere keer van "MN LAK!!!!"
Khad al iets gehoord over rechts en links met elkaar verwisselen? :O
gr
Jan
V40 2.0T Exclusive 1998
Bericht door schaefer »
Dag mensen,
heb vandaag ook het probleem verholpen. Is niet moeilijk met een beetje geduld en wat handigheid. Eerst heb ik gedemonteerd:
-afdekplaat bij de voeten.
-plastic kappen rondom 't stuur.
-2 bouten zodat de stuurkolom loskomt.
-tellerbak kapje + tellerbak.
Dan zie je op de bovenkant van de stuurkolom twee gaten in het alumium. Hierin zitten twee bouten met een ronde kop die je dus niet los kunt draaien. Ik heb vervolgens met een klein plat schroevendraaiertje en een hamer een inkeping geslagen in één van de ronde bouten. Op die manier kun je met de schroevendraaier de bout eruit draaien. Deze bout heb ik vervangen door één met een kop waar een platte schroevendraaien in kan. Je kunt hem uiteraard ook vervangen door een bout met een inbus of torx kop. Als je jezelf 50 cent voor een nieuw boutje wilt besparen kun je uiteraard ook met bv. een dremel een sleufje slijpen in de kop van je oude bout voor je schroevendraaier.
Het boutje is trouwens gewoon een standaard m8 boutje.
Het stevig aandraaien van deze bout (ik heb van de twee bouten er maar één vervangen) was voldoende. Alles zit weer goed stevig op zijn plek. Vervolgens het spul weer dichtbouwen.
Al met al misschien een uurtje werk.
succes iedereen met het prutsen :tumbup
Bouwjaar: 2018
Roepnaam: Jeroen
Ok dan, dat doe ik dus de eerstvolgende keer dat er nog 10L in de tank zit en ik tijd heb om de tellebak te demonteren (benzinemeter staat niet goed)
Dat klein beetje extra met die bouten prutsen zal me niet boeien :P
M8 is... formaat? (8mm dik ofzo?)
bas37_nl
Bericht door bas37_nl »
Hey,
Hier ook hetzelfde probleem...echter met als extraatje ook nog eens een slecht werkende rictingaanwijzer,
negen van de 10 keer blijft mn knipperlicht aan als het stuur weer recht staat waardoor ik dus elke keer de boel handmatig uit moet zetten.
Kan dit hier mee te maken hebben of is het wat anders?
Grt Bas
Veni Vidi Volvo (Hij kwam, hij zag en hij rolde)
napperd
bas37_nl schreef:Hey,
Grt Bas
Nee zijn 2 op zich staande problemen. Kheb daar ook last van.
http://fahrzeugteile.shop.ebay.de/i.htm ... cat=131090
bas37_nl
Grt Bas
Je hebt gelijk...heb gisteren met gevaar voor eigen leven geprobeerd de kolom vast te houden en de knipperlichten te bedienen om te kijken of dit iets met elkaar van doen had. Gelukkig reed ik op een parkeerplaats aangezien ik toch redelijk in de knoop kwam te zitten :-D
stevenvdb
Bericht door stevenvdb »
Vandaag geprobeerd om die (breek)bout lost te krijgen. Wat voor een onmogelijke taak is dat zeg.
Je kan amper aan die bouten, je kan ze niet afslijpen met dremel want ze zitten verzonken.
Ik heb geprobeerd met een hamer een slipje te slagen, maar dat is niet gelukt.
Ik heb geprobeerd met een spijker de vijs te late bewegen is niet gelukt.
Ik ben een beetje einde ideeën met dit probleem...
PS ik heb een v40 modeljaar 2003, hierbij zijn er breekbouten gebruikt. Wil dus zeggen dat het gewone bouten zijn waarvan de bovenkant mist omdat deze afbreekt bij het aandraaien.
Ripley
Bericht door Ripley »
Voorzichtig uitboren tot je op de stuurkolom komt..
davotje
Bericht door davotje »
Ik heb gewoon in de bouten geboord (met dremel+titanium boor in de gladde kop) er dan een schroevendraaiertje ingeslagen en ze zo losgedraaid.
Ik ben wel +- 5 uur bezig geweest.
Daarna heb ik er m8 20mm met inbuskop ingezet EN (op aanraden van de volvo-specialist) een stukje rubber van +- 1mm dik tussen de plaats gestoken waar die 2 helften om de andere stang klemmen.
De inbouskopjes heb ik wel eerst moeten smaller afslijpen want die pasten er niet in (met zo'n stenen die ronddraaien waar je vanalles op kan slijpen)
Alles weer vastgezet en geen krimp geven ze nog!
(ik had er trouwens altijd last van, niet enkel bij warm weer, bj 11/'02)
De specialist zei ook dat je er een gat kon door boren en er dan linkse draad in tappen en ze er zo uitdraaien maar dat is wat kostelijker en meer werk.
Om zo goed mogelijk aan de bouten te kunnen: stuur laten zakken, kappen weg, band voor tellerbak+tellerbak eruit.
Grts
Bavo
hcaluwe
Bericht door hcaluwe »
Ook ik heb er last van :tumbdown
Maar alleen als het erg warm weer is, ik had er al naar gekeken en probleem vast gesteld, ik ga ook maar eens de bouten vervangen , maar het is nog niet zo irritant :-D
Groet
stevenvdb
Ik heb het opgegeven.
Uitboren leek me wat te riskant + dan moest ik ook nog stuur loszetten en volledige tellerunit verwijderen.
Dremel zou ik nog moeten lenen van overbuur en dan ben ik nog niet zeker van het juiste opzetstukje.
Alles terug toegemaakt, ik ga er maar mee leren leven.
Alvast bedankt voor de extra input.
davotje
nog even ter info: Deze moeren zitten enkel in het onderste deel vast,
dus als je de kop eraf krijgt kan je het bovenste stuk loshalen en ze er zo uitdraaien (volgens garage dan toch)
grts
Bavo
Volc
Bericht door Volc »
Gents,
Zojuist ook bij mij 1 breekbout vervangen. Na het lezen van dit topic wilde ik toch graag nog even reageren..
Totaaltijd was trouwens 45 minuten.
Je kunt inderdaad het beste het complete tellerdeel demonteren. Dit zijn toch maar 5 shroeven en hierdoor kun je makkelijk bij de bouten. Ik heb een gamma precisieschroevendraaiersetje van 2,50 EUR gekocht en deze de kop van de breekbout ingeslagen. Hierdoor kon ik de bout zonder problemen los draaien. Deze heb ik vervangen met een torx (M8 x 20 mm is dus : 8mm dik en 20mm lang)(verwijder ook je richtingaanwijzerstuk om ruimte te creeeren) en klaar is kees.
Overigens, ja, ik heb maar 1 bout vervangen maar omdat je deze goed kunt vastzetten is er niets aan de hand.
Ik wordt dus compleet gek van zoiets en ben bijzonder blij dat ik dit topic las (ik snapte niet wat voor bouten erin zaten).
Dus, anderen, help jezelf! Voor 3,- euro kun je weer fatsoenlijk je richting aangeven zonder je te hoeven storen aan dat k*tding. (en je kunt gelijk je richtingaanwijzer / ruitenwisserhulpdelen goed smeren).
Ik hoop dat iemand hier nog ooit iets aan heeft. Grtz
Volc :)
Gerard31956
Bericht door Gerard31956 »
Ik ben een totale leek met twee linker handen maar zijn dit de soort bouten die er terug in moeten als de oude eruit zijn (of één ervan)
Gerard
