trillen gehele auto
dicks56
Model: S40new
trillen gehele auto
Bericht door dicks56 » ma 31 jul 2017, 16:42
Mijn gehele auto trilt, alle banden zijn uit gebalanceerd en uitgelijnd, maar het blijft trillen.
Iemand idee wat daarvan de oorzaak zou kunnen zijn.
Draagarmrubbers voor zijn nog goed.
Er staat nu 210.000 km op de teller.
groeten,
Dick
Ultimaatje
Re: trillen gehele auto Volvo S40 UIT 2005
Bericht door Ultimaatje » ma 31 jul 2017, 18:04
Kijk even of je toplager van je veerpoten naar de k...... zijn.
Heb ik ook gehad.
Waterpomptang op je schokbreker en veerpoot. Zie je je wiel naar buiten komen dan zijn ze........ idd naar de gallemiesen.
Verstuurd vanaf mijn SM-J710F met Tapatalk
Marnixjee
Bouwjaar: 2018
Bericht door Marnixjee » ma 31 jul 2017, 23:14
of je motorsteunen zijn naar zijn grootje
jbruijs
Bericht door jbruijs » di 01 aug 2017, 13:13
Motorsteunen kun je wel merken als je de auto in de "vrij" / N versnelling zet en kort ff flink gas geeft (+3000 rpm) en dan ineens gas los. Als de auto dat ook behoorlijk schokt is de kans redelijk groot dat de motorsteunen niet helemaal lekker meer zijn. Is natuurlijk geen exacte proefmethode maar wel een indicatie. Anders toch ff mee naar garage om alle rubbers en stangetjes na te laten lopen. Dat zullen de kosten ook niet zijn. Zijn ze echt geen uren mee bezig.
dicks56
Model: S40new
Bericht door dicks56 » di 01 aug 2017, 15:09
Kunnen het ook versleten schokbrekers zijn???
Bericht door René » di 01 aug 2017, 15:14
Zie boven, het blijft een beetje gissen en kan dus meerdere oorzaken hebben Dick.
Moeilijk oordelen dus zonder er in gereden te hebben :think
Je moet het voelen dus even langs een garage is niet verkeerd.
alienraziel
Bericht door alienraziel » wo 02 aug 2017, 06:20
kromme velgen veroorzaakt ook trillen heeft bij mij al 2 draagarmen en een wiellager laten sneuvelen voor ik daar achter was :tumbdown
dicks56
Model: S40new
Bericht door dicks56 » do 03 aug 2017, 10:00
hoe kun je dat zelf controleren?
alienraziel
Bericht door alienraziel » do 03 aug 2017, 19:42
je kan proberen de auto op te tillen versnelling in neutraal/vrij dan slinger aan het wiel geven en er langs kijken of er een wiebel in zit maar is lastig te zien als dit erg klein is andere optie is naar velgen specialist gaan en en laten meten hier in almere zit Spo banden die richten ook velgen http://www.spobanden.nl/velgenRichten
PKIng
Bericht door PKIng » vr 04 aug 2017, 00:00
Wordt het trillen minder als je de koppeling intrapt tijdens het rijden?
Het kan ook gewoon in een aandrijfas zitten natuurlijk.
Marnixjee
Bouwjaar: 2018
Bericht door Marnixjee » vr 04 aug 2017, 14:04
ik merk wel op uit reacties dat het alles kan zijn en de originele vrager er dus niet echt verstand van heeft (no offence we zijn allemaal ooit begonnen (A) )
Ik zou hem bij een garage langsbrengen en even vragen of zij kunnen kijken/rondje rijden. :tumbup
dicks56
Model: S40new
Bericht door dicks56 » zo 13 aug 2017, 11:20
Ik ben er mee langs de garage geweest en daar kwam er uit dat het mijn draagarm rubbers zijn die vervangen moeten worden en ook mijn achter schokbrekers waren versleten en dat kon ook invloed hebben op het trillen. Binnenkort afspraak om dit te gaan vervangen en dan maar hopen dat de trillingen weg zijn.
Iedereen super bedankt voor alle tips.
groeten Dick
Bericht door René » zo 13 aug 2017, 11:57
Is ook erg moeilijk om hierover te oordelen.
Hou je ons op de hoogte?
dicks56
Model: S40new
Bericht door dicks56 » do 17 aug 2017, 10:03
Schokbrekers achter zijn vervangen, maar trilling is er nog steeds, is ook niks minder geworden.
Bericht door dannyw » do 17 aug 2017, 10:38
Kan ook in 1 van de banden hoogteslag zitten.
Je zou denken dat ze dit met balanceren moeten zien, echter ligt dut ook heel veel aan de ervaring van de monteur. Sims wil het dan helpen om deze band dan op de velg te draaien.
Wellicht een idee om even een anderen set (winterbanden) te monteren als je die hebt liggen. Om hiermee de banden te kunnen uitsluiten.
PKIng
Bericht door PKIng » do 17 aug 2017, 12:34
Leek me ook sterk dat de trilling daar vandaan komt.
Voorlopig zou ik de draagarmen de schuld blijven geven.
Mrborrie
Bericht door Mrborrie » do 17 aug 2017, 14:27
Met onze T4 hebben wij hetzelfde, ik vind dat hij stationair behoorlijk wat trilling afgeeft, dat kan bijna niets anders zijn dan motorsteunen aangezien het stuurhuis ook op het subframe hangt (zover ik kon zien) Of zijn er nog andere dingen die stationair trillen kan veroorzaken in de S40
jbruijs
Bericht door jbruijs » do 17 aug 2017, 14:31
Nou het kan een steun zijn, maar die dempen alleen de trilling die er is. Het kan zijn dat er meer trilling van het blok is door bijvoorbeeld aanlopende onderdelen of iets dergelijks. Kortom je kunt de symptomen bestrijden maar als je de oorzaak niet wegneemt komt het toch weer terug.
Het kan natuurlijk ook gewoon echt alleen een slechte motorsteun zijn hahahaha
Ultimaatje
Bericht door Ultimaatje » di 29 aug 2017, 00:17
Morgen gaat de S40 van LQC19 ook voor hevige trillingen naar de garage.
Vandaag al op de brug gehad. Met proefrit.
Inmiddels weten ze bijna zeker wat de oorzaak is.
Als het morgen avond over is, volgt er meer......
dicks56
Model: S40new
Bericht door dicks56 » di 05 sep 2017, 10:11
Bedankt voor jullie reacties, ik denk dat ik de draagarmrubbers voren ga laten vervangen.
