Alles over remslangen / remleidingen
- Crazy Cavan
De remslangen linksvoor en rechtsvoor zijn slecht. In de remslang linksvoor zit zelfs een klein gaatje!
Toen ik de V40 op 1 mei j.l. ophaalde, had 'ie een servicebeurt+APK gekregen. Nu heb ik er 20.000 km mee gereden en vandeweek naar de dorpsgarage gebracht. Daar werden de gebreken aan de remslangen geconstateerd.
Ook de hefboom van de handrem werkt niet naar behoren.
Ik heb toen een email gestuurd naar de Bovag, want ik heb nog Bovag Garantie. Pas daarna heb ik een email naar de verkoper gestuurd. Jullie raden het al: valt niet onder garantie, is normale slijtage (volgens de verkoper).
Maar het kan toch niet zo wezen dat die remslangen zo snel slijten? Toegegeven, ik weet niet hoelang ze er al onder zitten, en hoelang zoiets meegaat onder normaal gebruik. Het volledig afgestempelde onderhoudsboekje geeft ook geen uitsluitsel. Volgens mijn dorpsgarage is dit zelfs een APK afkeur punt.
Afijn, ik mijn email naar de verkoper, samen met zijn antwoord, naar de Bovag gestuurd want ik wil weten hoe dit nou precies zit.
Iemand soortgelijke ervaringen, of heeft de verkoper gelijk?
Re: Remslangen: garantie?
Je gaat toch zeker geen heisa maken voor die paar euro wat dat slangetje kost. Maar als er een gaatje inzit hoeft dat niet te betekenen dat het gaatje er in zat toe je hem kocht, dat lijkt me niet het geval anders had jke het eerder gemarkt. En inderdaad ik zou ook zeggen het hoort bij normaal onderhoud.
Dus niet zeuren en de handel van de handrem bijstellen en 2 nieuwe slangetjes kopen en monteren.
En ik weet dat dit hard aankomt maar dit is mijn mening.
Bij mij was dit ook na een paar maanden, maar bij mij was er afgesproken dat ie dan gekeurd zou worden hoe dan ook en dat waren dus hun kosten
Stel dat verkoper niet mee wilt werken, probeer iedergeval dat ze gratis monteren en dat jij de onderdelen zelf voor jou rekening neemt
Succes
Succes
- Crazy Cavan
@ huub1:
Het gaat mij zeker niet om die paar euro die die dingen moeten kosten. Het gaat mij erom dat autobedrijven het zich er makkelijk vanaf maken. Daarmee wil ik zeggen: je kan Bovag Garantie krijgen, maar als het puntje-bij-paaltje komt, dan heb je geen garantie. Want ja meneer, dat valt net niet onder garantie, krijg je dan te horen.
Dan kan je net zo goed afzien van garantie. Het gaat mij dus om het principe. En nou weet ik ook wel dat niet overal garantie op gegeven kan worden, banden/uitlaat/accessoires zijn bv uitgesloten.
Een beetje klantvriendelijk en coulance in garantietijd zou geen kwaad kunnen, toch?
- DirkT4
- Roepnaam: Dirk
Remslangen vallen gewoon onder normale slijtage. Kan best zijn dat ze 20.000 kilometer geleden nog in orde waren.
Als je het nu over motorschade hebt dan heb je wat mij betreft recht van spreken. Maar een paar remslangen is mijns inziens hetzelfde als bandenslijtage of olieverbruik.
Denkt niet dat je sterk staat in dit geval en ik zou hier ook niet teveel energie insteken.
T4 verkocht in 2012 !!
Maar nog steeds Volvo-minded.
Remslangen lijken mij ten eerste eerder gevoelig voor slijtage van buitenaf en daarmee dus doelent op uitdrogen.
En ja als je die 20.000 km hebt gereden in 5 jaar tijd dan heb je wel een punt lijkt mij, maar niet in dit geval. Dit is achterstallig onderhoud!
En had men kunnen zien tijdens de koop dat ze binnenkort aan vervanging toe zouden zijn.
Mijn garage rekende 220 euro voor het vervangen van die 2 slangen. Dus voor de normale man toch een hoop geld.
Ik kan dit geen achterstallig onderhoud noemen, of vervang jij de slangen wel bij een bepaalde km stand. Natuurlijk kan je ze vervangen als je toevallig de remblokjes vervangt maar hoeveel mensen doen dit.
- Crazy Cavan
En jawel beste mede/forummers, ik heb gelijk gekregen van de Bovag!
Zie hieronder de mail van de Bovag.
Geachte heer Crazy Cavan.
Wij zijn het niet met de ondernemer eens. Alleen ruiten, radio’s, banden, accessoires en onderdelen die regelmatig bij onderhoud worden vervangen zijn van de garantie uitgesloten.
Met vriendelijke groet,
BOVAG
P. M^^^^^^
medewerker bemiddeling
BOVAG
POSTBUS 1100
3980 DC BUNNIK
T: 030-659 53 07 (kies 1)
F: 030-656 78 35
Ziezo, ik blij. Eerst even een afspraak maken, en daarna laat ik het lekker rusten. Ik denk maar zo, wie niet waagt blijft maagd.
BOVAG
P. M^^^^^^
BOVAG
POSTBUS 1100
3980 DC BUNNIK
F: 030-656 78 35
Mooi geregeld, zeker als ik lees dat 't dik 200 euro kan kosten
200 eurovindt ik afzetterij, 1 slang kost 19 euro ex btw. en monteren 20 minuten per kant ongeveer. dus voor 75 euro zou het zeker in orde kunnen zijn
mvg robbie f
mvg robbie f
Volvo S40 T4
Full options
2002 FaseII
Full options
2002 FaseII
- Type: 1.9TD 90/95pk
maat remleiding?
hallo ik heb een vraag,
ik heb een volvo s40 1.9 TD uit 99
nu heb ik putroest op mijn remleidingen.
is er nog een bepaalde maat voor deze remleiding om deze te vervangen of is dat doorgaans hetzelfde?
alvast bedankt.
alvast bedankt.
Remleiding vervangen
Mijn remleidingen achter zijn afgekeurd met de APK. Deze moeten vervangen worden. Ik kan bij de volvo de complete leiding kopen of bij een plaatselijke landrover dealer een leiding op maat laten maken van koper met de leidingen eraan. De vraag is hoe lang is moet deze zijn? Heeft iemand van jullie een idee. In de vadis kan ik geen lengte vinden.
Re: Remleiding vervangen
Nog een aanvullende vraag: weten jullie welke aansluitingen zitten aan de remleiding, dus de koppeling wat naar de abs unit gaat en naar de remslang achter?
En zo ben je stukje voor stukje je eigen vraag aan het beantwoorden....
Volgens de VIDA;
typenummers: 30862612 (links achter)
Brake lines with assembly parts R. H. D 1998- ( LG 2860 mm); Brake lines with assembly parts R. H. D -1997 ( TURBO LG 2860 mm); Brake lines with assembly parts L. H. D 1998- ( left rear)
LG is een afkorting voor LONG (lengte), is dus 2860 mm
30862613
Brake lines with assembly parts L. H. D 1998- ( right rear); Brake lines with assembly parts R. H. D -1997 ( TURBO LG 4000 mm); Brake lines with assembly parts R. H. D 1998- ( LG 4000 mm)
Gevonden op deze site: http://www.volvopartswebstore.com/produ ... 62613.html
Lengte links achter: 2860mm
Lengte rechts achter: 4000 mm
Nu de koppelingen nog... Iemand een idee van welk type koppeling eraan moeten?
Na het installeren zal ik een how-to schrijven met mijn leermomenten...
Volgens de VIDA;
30862613
Re: Alles over remslangen / remleidingen
Iemand een idee wat het vervangen van een remleiding rechts achter moet kosten? Moet dit in z'n geheel, of kan dit ook per (slecht) deel?
Daarnaast, is dit zelf te doen? Ik wil deze zomer/najaar hele remsysteem doorspoelen en van vers sap voorzien, en zou dit mee kunnen pakken als het zelf te doen is.
S40 2.0 Black Europe 1999
Mijn WBD
Mijn WBD
Komt me bekend voor...En zo ben je stukje voor stukje je eigen vraag aan het beantwoorden....
PS: Ik dacht dat de leidingen altijd op maat werden gemaakt, maar er zijn dus blijkbaar ook kant en klare van Volvo.
- Bouwjaar: 2016
- Roepnaam: Dirk
Lekkage remslang linksvoor
Vanmiddag moest ik ineens het rempedaal verder indrukken, vloeistof gecontroleerd deze was nog op niveau. Na ongeveer 15 km gereden te hebben was vloeistof gezakt en ben ik gaan controleren op lekkage.
Linksvoor zag ik een oliespoor. Vermoedelijk de remslang kapot. Kan ik deze zelf vervangen en hoe is deze bevestigd?
Re: Lekkage remslang linksvoor
als je kan ontluchten, kan je het prima zelf.
- Bouwjaar: 2016
- Roepnaam: Dirk
Dit ontluchten lukt me wel, heb ik vaker gedaan. Kan ik deze slang er zelf afdraaien of zit deze met een borgplaatje vast? Heeft iemand hiervan een Vadis afbeelding?
