- Edwins40
ANWB waarschuwt voor Franse benzine
Met het oog op de komende grote vakantie-uittocht waarschuwt de ANWB op zijn website voor E10, de nieuwe Franse benzine. Bij steeds meer pompstations in Frankrijk vervangt E10 de Euro loodvrij 95. Bij auto's van voor het bouwjaar 2000 kan E10 schade opleveren aan leidingen en pakkingen, aldus de ANWB.
De naam E10 staat voor ethanol 10 procent. Uit milieuoverwegingen heeft de Franse overheid besloten gewone benzine te mengen met de biobrandstof ethanol. In de meeste Europese landen is gekozen voor een mengsel van 5,75% ethanol en benzine om oudere auto's te beschermen. E10 kan behalve leidingen en pakkingen, ook de motor op zich beschadigen.
Wat weten jullie hiervan? Nu was ik toch al van plan om euro 98 te tanken (aangezien ik dat hier ook doe) maar is er bij jullie iets bekend dat de x40's die e10 troep niet pruimen? Kan me zomaar voorstellen dat ik in een verlaten dorpje een tankstation tegen komen zonder euro 98 en ik die e10 er in moet gooien!
WebDagBoek
WebDagBoek
- Eigenaar
Re: E10 Benzine Frankrijk?
98 erin....zal ook nog wel goed verkrijgbaar zijn....en idd ff oppassen op je meter!
- Edwins40
Dit is uit een bestand met autos die het trekken. Dus als ik het goed begrijp, alle volvo's met een uitzondering van de 1800 versie van onze x40's!Volvo : tous les modèles en circulation à partir du 1er janvier 1977 à l’exception des modèles S40/V40 1.8i.
WebDagBoek
WebDagBoek
- Roepnaam: Jeroen
Vind het vreemd dat de ANWB dat schrijft, kan me ooit een aantal programma's op discovery herinneren, en ooit ook eens een nederlands artikel, dat Ethanol ook eigenlijk veel efficienter is.
Behalve schoner zou het ook meer kracht leveren, en beter zijn voor de motor.
ERG vreemd dat de dan ineens roepen dat het schadelijk is.
Vooral in een land als frankrijk waar tonnen auto's van voor 2000 rijden...
Ik heb half Eindhoven en op de snelwegen ook nog even afgezocht, Rob. Maar geen succes en zit nu met een volle E10 tank en er al èèn doorheen gejaagd.
Vooralsnog geen problemen maar toch maar opzoek gaan naar 98. Volgens de tankstation is dit over een tijd helemaal niet meer te vinden...?
- Edwins40
Verspreek je je nou met Eindhoven? Kon je nergens meer 95 vinden? En ik maar denken dat Eindhoven een grote stad is!
Ik weet wel dat Shell zijn euro95 heeft verbeterd, is dit dan ook aan de hand van een hoger ethanol gehalte? Normaliter zit er rond de 5% ethanol in benzine, en de franse variant bevat 10% (van daar de e10 benaming) ethanol.
WebDagBoek
WebDagBoek
Yep versproken, mocht ik er èèn vinden laat ik dit gelijk weten.
Texaco, BP en Shell hoef je niet te proberen
Ethanol tast bepaalde kunststoffen/pakkingen aan.
Die van de 1.8 zijn hier blijkbaar niet tegen bestand.
Van een keertje E10 tanken merk je waarschijnlijk niets. Het is wel beter om hier geen gewoonte van te maken om problemen te voorkomen.
- R.O.B
Ze bedoelen misschien de 1.8i GDI motor.Edwins40 schreef:Dit is uit een bestand met autos die het trekken. Dus als ik het goed begrijp, alle volvo's met een uitzondering van de 1800 versie van onze x40's!Volvo : tous les modèles en circulation à partir du 1er janvier 1977 à l’exception des modèles S40/V40 1.8i.
Beetje raar dat de 1.8 een uitzondering is tussen de 1.6 en 2.0.
- Type: 1.8i GDI
Re: E10 Benzine Frankrijk, kan de wagen er tegen?
Ze bedoelen inderdaad de 1.8i (GDI motor). Staat op de Franse site.
E10-brandstof op komst
Wat betekent het voor de Volvo-rijder?
http://www.jebentalsnelduurzaamopweg.nl/E10/#/Volvo
De 1.8gdi in de S/V40 is niet geschikt voor E10!
Achtergrondinfo:
http://www.amt.nl/Nieuws/IvDM-E10-check ... advies.htm
Achtergrondinfo:
Re: E10-brandstof op komst
Hmm goed gepost hier! Ik had er nog niet van gehoord. Ze verzinnen ook steeds weer wat anders zeg.... Mag van mij best maar dan wel a: zuiniger en b: goedkoper haha
Ik vind die check nogal vaag, alle modellen zijn geschikt mits de originele materialen geschikt zijn, en wie gaat vertellen dat alle originele materialen in mijn auto geschikt zijn ?
Je komt er waarschijnlijk vanzelf achter , maar ik ga daar geen proefkonijn voor zijn.
Hoeveel zuiniger is dat E10 trouwens? Dat kon ik niet zo snel teruglezen in het stuk.
Mvg,
Jeroen
Mvg,
Jeroen
Hier staat het overigens beter;
Volvo cars:
E10 petrol is cleared for use in all Volvo cars with petrol engines introduced to the market since 1976
based upon servicing and other conditions according to the equipment and material with which the
vehicle was originally equipped.
E10 petrol is not cleared for a limited number of S/V40 models with petrol engines produced in the
mid-1990s with engine type 1.8 GDI.
Oftewel, de originele materialen in de auto's bij productie tussen 1976 en nu zijn geschikt voor E10.
http://www.acea.be/images/uploads/files ... bility.pdf
Mvg,
Jeroen
Volvo cars:
Mvg,
Jeroen
E10 is nog niet een doorslaand succes:
http://www.amt.nl/Nieuws/Biobenzine-ver ... ations.htm (3-2011)
http://www.amt.nl/Nieuws/Nederland-rolt ... jk-uit.htm (4-2011)
http://www.amt.nl/Nieuws/Wynns-E10-prot ... thanol.htm (5-2011)
- Roepnaam: Jeroen
Veel mensen hier in Duitsland zijn bang om het te tanken, en tanken daarom maar Super Plus (98)
Aral en Shell zijn ook alle pompen weer aan het terugbouwen naar normale 95 ipv. E10.
Ik raad ook iedereen aan gewoon 98 of hoger te tanken in plaats van E10, omdat toch gebleken is dat E10 een hoger verbruik heeft, ben je niet echt duurder uit met 98.
De enige reden dat ze hier E10 nogsteeds door willen voeren, is omdat het ietsie pietsie milieu vriendelijker is dan gewone benzine.
Overigens nog maar eens voor de zekerheid, alle Volvo's vanaf 1976 kunnen E10 tanken, behalve de X40 modellen die de 1.8 GDI motor hebben van mitsubishi!
- Roepnaam: Tijs
Maar daar hebben ze de overheerlijke "Ultimate 102", dat vindt íe pas lekker !!!
Vast een hele domme vraag, mijn V40 1.9 uit 1998 heeft die een GDI motor of zijn daar ook andere motoren mogelijk.
- R.O.B
Met dit topic; Alle vragen over de 1.8i GDI, kun je zien of je een GDI motor hebt.
Dank voor de link, ben opnieuw mijn weg aan het vinden op het forum. BTW ik heb een echte volvo motor
