Alles over de Volvo subwoofer met evt versterker
Even een vraagje aan de mensen die van een passieve woofer naar een actieve woofer van Volvo zijn gegaan.
Maakt dat nou zoveel verschil?
Ik heb een passieve in onze V40, maar ik wil wat meer bas.
Dus ik wil of een actieve woofer van Volvo, en anders ga ik kijken of ik er een andere subwoofer in kwijt kan.
Zelf een kistje maken met een 8" subje ofzo, en dan achter het orginele rooster, alleen is daar niet heel veel ruimte.
Laatst gewijzigd door Driver-X op ma 27 jul 2009, 21:01, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: passief->actief?
In de reservewiel bak kun je ook een subwoofer inbouwen met versterker..dat kost je weinig ruimte.
Als je een grote sub neemt kost je het je wel je reservewiel, maar daar zijn spuitbusjes voor..
Ik heb geen ervaring met het standaart actieve volvo systeem, maar het resultaat als je zelf een kist met versterker maakt zal beter zijn.
Ja, precies.
En ik heb nog 2 goede 12" subs staan, maar ik wil alle ruimte in de kofferbak behouden, maar ik denk dat die allebei ook al te groot zijn voor het reserve wiel.
Re: Veel verschil tussen passief->actief subwoofer?
Een 8 inch kan je zo met versterker en al onder de bodemplaat kwijt.
12 inch zal ook wel gaan, maar dan omhoog spelend.
Ik heb zelf in onze familycar (vw golf variant ) een 10 inch woofer gepoort onder de laadvloer gemaakt.
Omdat het een systeem is met meerder versterkers, is de laadvloer wel zo'n 10 cm omhoog gekomen, maar dat hoeft in jouw geval natuurlijk niet.
Om je een idee te geven hoe je zoiets kan maken:
http://www.showyoursound.nl/Public/Show ... 673&Page=1
- Volvodriver86
Pioneer heeft kant en klare woofers te koop met ingebouwde versterker met een goed vermogen. Ze zijn overigens nog vrij compact kwa formaat. http://www.pioneer.nl/nl/products/25/13 ... rview.html Volgens mij zijn er ook nog wel meer merken die dit soort woofers hebben maar ik weet het alleen van pioneer.
- ChrisV40
- Bouwjaar: 2008
Ik heb deze nog voor je te koop staan. Speelt super.
Is een actieve sub.
Inclusief alle kabels (zijn los nogal duur).
Behoorlijk compact geheel en zit met stekkers vast, dus je kunt hem er zo uit pakken als je eens iets groots wilt vervoeren ofzo.
Pioneer type WX-205-A
Is een actieve sub.
- Volvodriver86
Mocht Driver-X geen intresse hebben erin, pm me met de vraagprijs ik heb er eventueel wel intresse in
- ChrisV40
- Bouwjaar: 2008
Hij staat te koop in het volgende topic. Wie het eerst komt, het eerst maalt?
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic.php?f=20&t=701
Groet,
Chris
Groet,
Chris
Dan mag jij hem hebben.
No offence, maar ik vind deze dingen helemaal niks..
En ik ben deze 2 gewend.
Ik denk dat de MTX haast nog minder ruimte in neemt, omdat die mooi tegen de achterbank aan kan.
Misschien toch maar eens zien of ik die er in kan zetten.....
- ChrisV40
- Bouwjaar: 2008
Achja, ieder z'n eigen he... Ik heb er altijd een hoop lol mee gehad.
De enige reden waarom ik hem nu niet gebruik is omdat er al een volvo sub inzit en dat scheelt weer wat ruimte. Geluid is ook wel oke al is het niet te vergelijken met een echte sub.
Is een originele bass speaker te plaatsen in een phase 1?
De titel zegt het al, is het mogelijk een originele bass speaker te plaatsen in een phase 1 en is de bedrading al voorbereid toevallig?
- R.O.B
Re: hoe plaats ik de sub in de daar voor bestemde ruimte
Zover ik weet moet je het hele zij scherm los halen.
Jup heel die kant van de koffer eruit.
eerst die bodemplaat los (2 vijzen achter het "scharnierpunt" van die plaat, wanneer ze omhooggaat.)
Dan de zijbekleding aan de kant van de woofer. (met zetels plat zie je dit denk ik iets beter)
Misschien dat iemand hier een vadis afbeelding kan posten over hoe de bekleding te verwijderen?
Daarna is de subwoofer plaatsen makkelijk.
Grts & Succes
Bavo
Grts & Succes
Bavo
Re: Is een originele bass speaker te plaatsen in een phase 1?
Om maar gelijk te antwoorden op je vraag jah het is mogelijk om een originele volvo woofer in een fase 1 te plaatsen.
kost wel enorm veel tijd en je ook echt wel handig zijn om de een beetje netjes te doen maar er is genoeg ruimte te vinden achter de bekleding in de zijkanten van je kofferbak zeker bij een V40.
je hebt dan allen het volgende probleem je hebt warschijnlijk geen woofer afdek kapje???!!!! en als je die wel hebt hoe ga de woofer vast maken???
Ik denk dat de enige manier van bevestigen bestaat uit het maken van een houten frame voor de benodigde steu maar jah ook dit gaat een hoop tijd en handigheid van je vragen. als je er echt op gebrand bent om dit te doen en je bent ook nog eens handig en je hebt geduld, dan is het wel een heel nette manier om een woofer te plaatsen, ik heb het all 1 keer bij een duitser in zijn kofferbak gezien en dan zelfs aan beide kanten!!!!!(toen was het een redelijk geluid)
Nee er zijn geen kabels voor geinstalleerd het was toen nog geen optie om een ingeboude sub te nemen dus liggen er logische wijs ook geen kabels.
ik hoop eigenlijk niet dat je dit gaat proberen want naar mijn mening is de geluids kwaliteit van de originele woofers echt bagger!!!!
er zijn op dit moment veel betere en zeker niet veel plek in nemende woofers te krijgen hier een paar voorbeelden.
http://www.pimtensen.nl/shop_details.ph ... ur_id=6559
en nog eentje.
http://www.pimtensen.nl/shop_details.ph ... ur_id=4319
als je er toch aan gaat beginnen veel succes!!!!
Groetjes stefan
en nog eentje.
Groetjes stefan
- Erwin538
dat zijn mooie woofers
Bedankt voor je antwoorrd Stefan, ik begin er dus niet aan
Mooie platte woofers inderdaad, nooit geweten dat die bestonden. Ik ben overigens wel benieuwd naar het geluid, ik heb zo'n idee dat het niet veel kan zijn wanneer ze zo plat zijn?
- V40 bezitter
Zoals hier al eerder werd gezegd gaat het rooster niet los. Vanaf de modellen van 2003 (phase 3) werden de activieve subwoofers geplaatst en ligt dus ook pas de voedingskabel. Als de optie niet a fabriek geleverd is moet je nog even naar de dealer voor bevestiginsdopjes. Deze klik je in de het plaatwerk waar je vervolgens de subwoofer mee kunt vast schroeven. Ik heb trouwens nog zo'n org. volvo aansluitset voor de subwoofer liggen met rooster, aansluitkabels, aansluitinfo, etc.....
Door naar de verborgen functies te gaan kun je voor en achter goed apart instellen, waardoor je vaak de subwoofer nog wat extra volume/bass kunt geven.
Volvo for life
- V40 bezitter
Had toevallig een actieve aangekocht, maar had niet de gewenste voedingskabel. Heb even een externe voeding geregeld en hem uitgeprobeerd. Had er meer van verwacht. Heb deze toen weer verkocht (geen zin om voeding te gaan trekken, ook gezien versterker problemen kon geven met parrot) en een passieve ingebouwd. Moet zeggen dat het verschil tussen beiden nauwelijk hoorbaar is. Voeding trekken voor de orginele actieve woofer heeft echt weinig nut. Als je echte bass wil moet je voor wat anders gaan. Ik ben er (met de woofers voorin) heel te vreden over. Geen dreunende bass, wel mooie ondersteunende bass.
Volvo for life
- Liber0
Orginele woofer in Phase1 (hoe aan sluiten)
Hoe sluit je orginele woofer aan in phase 1??
er zit dacht ik een versterker in
maar audio in via achter boxen of draadje vanaf versterker??
heeft iemand dit al eens gedaan
- Liber0
Re: Orginele woofer in Phase1 (hoe aan sluiten)
Heb hem binnen ..
er zitten 4 draden aan ook de stekkers nog...
heeft iemand een foto waar deze woofer ingebouwd zit
ik wil hem ook op dezelfde plek gaan plaatsen
de versterker zit erin dus denk ik dat ik van de DIN stekker achter uit mijn SC805 onversterkt geluid moet "tappen"....
Iemand Tips...???
Iemand Tips...???
