Airco bijvullen, service nodig? Specialisten die dat kunnen doen
Re: Airco bijvullen, service nodig?
Wat waren de kosten voor welk onderhoud? Kon je erop wachten? Misschien ook nog wel een optie voor de volgende keer dan.
Het kost daar 90€ daarvoor word hij leeggepompt, olie eruit gehaald en lucht enz en nieuw spul erin..
Vorige keer is er 850 spul in gegaan volgens de sticker en in het systeem van deze man staat dat er in een S40 '98 maar 750 ik moet...
Of ik nou nu te weinig heb of dat er toen teveel is in gegaan weet ik dus niet..
Geen reinigingsbeurt dus. Dacht dat je die ook nodig had.
Die beste man vertelde mij dat je pas dingen moet vervangen als het stuk is.
die droger filter gaat bijna nooit stuk.
Moet wil binnenkort even kanalen laten reinigen maar zijn foam spray ofzo was op dus kon vandaag niet.
myalexx schreef:Het kost daar 90€ daarvoor word hij leeggepompt, olie eruit gehaald en lucht enz en nieuw spul erin..
Er gaat inderdaad 750 gram in het systeem en dit is inclusief olie, 850 gram was dus te veel
Er ging iets van 100ml olie in en 750 gram spul.
Airco reinigen verboden...!!! (net een week of wat geleden laten doen )
http://www.amt.nl/Nieuws/Aircoreinigen- ... mei%202011
Had ik het maar vorige week gedaan...
D*mn... Dat schiet ook niet op, het een verbieden zonder alternatief te bieden...
Verdamper is zeker niet uit te bouwen? Dan zou ik namelijk aan stoomreiniging kunnen denken...
S40 2.0 Black Europe 1999
Mijn WBD
Mijn WBD
Kan wel moet gebeuren door een specialist.
kost je bakken met geld..
kosten airco bijvullen
Wie weet wat dit kost om deze bij te vullen.
- JannekeB
- Roepnaam: Janneke
Re: kosten airco bijvullen
Hier bij ATU in Breda zag ik een aanbieding voor 59,00 hangen.
'02 V40 2.0T Europa Prestige
Dat valt mee.
- JohanH
- Roepnaam: Johan
Wij gebruiken een product wat niet op die lijst staat dus het kan nog steeds. Ik heb het vorige week nog gedaan. :)sdirkx schreef:Airco reinigen verboden...!!! (net een week of wat geleden laten doen )
Elk half jaar knal ik een halve bus Wynns Airco Fresh door de luchtinlaten... is inderdaad belangrijk!
"people don't make mistakes, just happy accidents"
Goedkoop en betrouwbaar Airco Service Station omgeving Amsterdam gezocht
Zijn er mensen die me een goedkoop en betrouwbaar Airco Service Station in de omgeving van Amsterdam kunnen aanbevelen?
- VolvoRobin
- Roepnaam: Robin
Re: Goedkoop en betrouwbaar Airco Service Station omgeving Amsterdam gezocht
Airco Service Mijdrecht (Als dat niet te veel uit de richting is?), of Profile Tire Centre
Verstuurd vanaf mijn SM-G903F met Tapatalk
- Kuip
- Roepnaam: Feiko
Wat Robin zegt; Airco Service Mijdrecht. Hele goede ervaringen mee. Prachtige schone garage, uiterst vakbekwame mensen, en je kan daar ook 's avonds en in het weekend terecht. Ook in het weekend zelfs in de avond!
@volvorobin en kuip
Bedankt voor jullie reacties. Dat Airco Service Mijdrecht ziet er goed uit. Verhoudingsgewijs goedkoop en je kan bovendien eerst gratis de boel laten testen. (Alhoewel in het algemeen gratis testen meestal betekent dat er ondanks dat dat helemaal niet nodig is er volgens de test er toch dringend iets gerepareerd moet worden :-) )
Maar ik moet zeggen, dit bedrijf ziet er betrouwbaar uit. Als was het maar omdat ze exact aangeven hoe en wat er gebeurt en dat zie je lang niet bij alle airco services.
Dus nogmaals bedankt voor jullie tip
- VolvoRobin
- Roepnaam: Robin
Re: RE: Re: Goedkoop en betrouwbaar Airco Service Station omgeving Amsterdam gezocht
Dat is dubbel in de avond en in t weekend, Feiko, zal druk worden daar
Maar graag gedaan, BonHomme 🖒
