De aircopomp (bv vervangen voor nieuwe
Misschien is dit iets? (A)
Redelijke prijzen :vertag en een telefoontje is zo gedaan. :-D
The Real Master
Roepnaam: Berkant
Re: airco pomp
Er zijn ook diverse volvo gespecialiseerde sloperijen denk aan marans, elferink en rima deze zou je ook even kunnen bellen.
Succes met het herstel.
Dodo-tje
Roepnaam: Erik
Re: airco pomp
Bericht door Dodo-tje »
Dat leegtrekken en laten vullen van je systeem red je denk ik niet voor 100 euro maar het zelf plaatsen van de pomp scheeld wel denk ik. En de pomp loopt over de multiriem en dat is geen gemakkelijk klusje denk ik.
René, heb je persoonlijke ervaring met die Willie? Klinkt namelijk wel goed!
Niek
Re: airco pomp
Bericht door Niek »
Ik doe op mijn werk ook veel airco reparaties. Maar voor 100 euro gaat dat nooit lukken.
Greetz Niek.
Familiehut met Turbo!
dmc
Re: airco pomp
Bericht door dmc »
er zit bij ons in de buurt een airco bedrijf ,die bied regelmatig voor 60 euro het vullen van de airco aan...
dat is ; vacuum trekken en vullen....
ok.... je red het niet met 100 euros......het word dan 110 :P
en wat het plaatsen van de pomp betreft.. dynamo ontspannen dan kun je de riem van de airco pully af gooien , pomp wisselen aansluiten en ......klaaaaaar :tumbup
Geef toch GASSSSS.........
Thijs
Roepnaam: Thijs
Re: airco pomp
Bericht door Thijs »
toch handig zo'n forum hé. Neem gelijk je camera erbij --- how to :tumbup
eighteenwheeler
Re: Airco pomp liep vast, alternatief dan dealer bv gereviseerd?
Bericht door eighteenwheeler »
de goedkoopste aircopompen komen uit engeland heb er een via ebay uit engeland laten komen voor in totaal 60 euro incl verzendkosten.
kijk eens op www.ebay.co.uk
sgroen
Bericht door sgroen »
Meestal zitten er van die rubber ringgetjes tussen de leiding en je aircopomp,zorg wel dat je die ook vervangt,anders is je systeem als je pech hebt zo weer leeg.
menno
Bericht door menno »
Mijn aircopomp is vast gelopen een tijd geleden toen heb ik mijn multiriem vervangen voor een kortere die de aircopomp overslaat en dus niet meedraaid. Nu heb ik er een tweedehands pomp ondergezet maar het systeem is nog niet afgevuld dit wordt volgende week pas gedaan. Kan ik mijn multiriem nu al vervangen voor de oude (langere) multiriem die de aircopomp wel mee laat draaien of kan dit pas na het afvullen?
Zelf denk ik dat ik hem al kan vervangen voor de oude, omdat de pomp niet werkt zolang je de airco niet inschakelt. Maar ik weet het niet zeker dus vandaar mijn vraag.
Roepnaam: Wouter
Re: aircopomp vervangen
Bericht door Wouter »
Ja dat kan als je de airco (elektrische clutch op de pomp) maar niet inschakeld.
Sluit eventueel de stekker op de pomp niet aan, of neem de stekker los van de drukschakelaar in het circuit.
menno
Ok dank je voor de snelle reactie :tumbup
Roepnaam: Cor
Bericht door corhog »
Je kan ook het relais verwijderen, maakt het wat gemakkelijker met aansluiten met proefdraaien.
Zit bij mij onder de motorkap bij de veerpoot, degene die het verste van je af zit als je tegen het scherm staat, zwart en langwerpig
Berry1
nieuwe aircopomp
Bericht door Berry1 »
Mijn aircopomp is aan het overlijden.
Maakt lawaai als ik hem aanzet. (Hij doet het nog wel)
Nou kan ik van iemand een nieuwe pomp overnemen maar weet niet of deze op mijn auto past.
De persoon zegt dat de pomp bedoeld was voor een V40 1.8 diesel. Bouwjaar weet hij niet.
Heb zelf een V40 bj. 1997 2.0.
Kan iemand mijn vertellen of deze pomp past?
Partnr. 8708581
buggyrene
Re: nieuwe aircopomp
Bericht door buggyrene »
Volgens H-base past deze pomp op alle motoren.
Groeten René.
Dodo-tje
Roepnaam: Erik
Je kan `m dan altijd gewoon kopen en past hij niet, alsnog doorverkopen toch?
Michiel85
Airco pomp ligt slecht?
Bericht door Michiel85 »
Als ik met de airco aan rij vallen mij een aantal dingen op (1.8 uit '97):
- Wegrijden bij stoplicht met weinig toeren gaat niet erg soepel, redelijk in de toeren hangen gaat veel beter
Meer mensen met dit probleem?
- Je hoort de pomp heel erg lopen
Zal mijn pomp spoedig overlijden?
- Redelijk vermogensverlies
Opzich wel logisch, maar ik vind het verschil relatief groot
Zal mijn airco er spoedig mee op houden???
Of herkennen jullie dit allemaal?
Re: Airco pomp ligt slecht?
Bericht door schaefer »
herkenbaar... hoe ouder de pomp hoe meer speling er ook komt t.o.v. de magneet die hem 'oppakt'.
De tik die je voelt bij aanslaan van de pomp (met name bij ecc dus) wordt langzaam meer. Vermogensverlies is zeker merkbaar, vooral bij de 1.8 al zeg ik 't zelf.
Bij een stationair toerental voel ik het met mijn T4 ook ( Hoor ook mij motor heel even iets minder toeren maken )
Voor de rest merk ik er niks van ( heeft ook met het motor vermogen te maken. )
Laatst gewijzigd door myalexx op wo 29 jun 2011, 20:53, 1 keer totaal gewijzigd.
Xblast
Type: 1.9TD 90/95pk
Bericht door Xblast »
Vermogenverlies is hier ook het geval. Vooral met maar een 95pk dieseltje :P
Maar gelukkig vanaf 2000 toeren doet hij het goed :) (Turbo komt dan op)
Ik merk alleen als hij in stationair aanschiet ( hoor je de motor paar sec even raar doen inhouden enz )
voor de rest hebben de 200 Paarden geen last van de Airco :)
