Alles over sidemarker Markeringslicht vervang uitzetten enz
Ik heb zelf een phase 2, is doodsimpel, die wip je er zo uit.
Phase 1 is iets meer "gepier".
Meerdere leden hebben deze al vervangen.
Iemand een how to? (A)
eighteenwheeler
Re: lampjes sidemarker vervangen
Bericht door eighteenwheeler »
je krijg deze open door hem te verwarmen met een verffohn en je kunt bij electronica winkels wel led lampjes kopen van 5mm doorsnee
deze passen er zo in en dan sluit je de kabeltje aan +op+ en _op _ en dan kit je hem weer dicht met siliconenkit
that all.
ongeveer een half uurtje werk :tumbup
rob040
Type: 1.8i GDI
Bericht door rob040 »
Leuk dat je een LEDje in plaats van een lampje zet, maar hoort daar geen weerstand tussen? Volgens mij zijn die 5mm LEDjes geschikt voor 20 mA en de spanning erover is ongeveer 1,7 volt. (13,8-1,7):0,02= 600 ohm.
Plus aan de anode en min aan de kathode (= korte pootje).
beginner
APK sidemarker wit of oranje licht?
Bericht door beginner »
Heb vandaag mijn auto opgehaald en kreeg toen van de keurmeester te horen dat mijn sidemarkers niet oranje maar echt wit licht gaven, althans dat vond hij en ik niet :-D
Hij mag daarom ook nooit van mij mijn huis witten :D
Maar het volgende is natuurlijk dat ik met mijn "witte sidemarkers" er wel doorheen kwam, maar wel met een meningsverschil, hebben jullie dat ook gehad? Of hebben jullie speciaal die oranje erin gedaan?
Bouwjaar: 2018
Roepnaam: Jeroen
Re: APK
Bericht door V3lv3T »
Volgens mij mogen ze zelfs wit zijn
Re: APK sidemarker wit of oranje licht?
Ik heb er silver visions in gedaan. Als de lampjes uit zijn zijn ze wit / zilver. En als ze branden oranje.
Bericht door R.O.B »
Volgens mogen ze wel wit zijn, maar wanneer de lampjes branden oranje licht geven.
Bouwjaar: 2018
Roepnaam: Jeroen
Hmmm... ik DACHT ooit eens opgevangen te hebben op het oude forum dat de sidemarkers wit of oranje licht mochten geven, net zoals het knipperlicht.
DirkT4
Roepnaam: Dirk
Bericht door DirkT4 »
Het gaat natuurlijk om het licht dat het lampje uitstraalt dat moet oranje zijn.
Als het glaasje dan wit is zie ik geen afkeurpunt.... maar de meningen verschillen.
Kijk maar naar vrachtwagens e.d. die voeren ook oranje licht side-markers op hun trailers.
T4 verkocht in 2012 !!
Maar nog steeds Volvo-minded.
Jaapiooo...
Bericht door Jaapiooo... »
Kleur van het glaasje maakt niet uit. Voor de APK moeten ze echter wel amber (oranje dus) licht uitstralen. Ik heb dit ooit bij de RDW opgevraagd.
Heb zelf namelijk ook witte sidemarkers die wit/geel licht uitstralen.
Mijn garage maakt er niet zo'n probleem van. We hebben afgesproken dat hij de stekkers loshaalt als ie een steekproef krijgt :-D
Dan schijnt :P 't wel te mogen.
Bouwjaar: 2018
Roepnaam: Jeroen
Ja ze hoeven inderdaad niet te werken nee :P
Oke ik dacht dus dat het ook wit licht mocht zijn, foutje dus :D
Jaapiooo...
Vraag me alleen wel hoe dat zit bij van die limo's.
Die hebben toch ook vaak van die witte lampjes aan de zijkant :vertag
Bouwjaar: 2018
Roepnaam: Jeroen
Americaanse auto's ook trouwens... nu je het zegt...
DinanT
Model: S80
Bericht door DinanT »
Lampjes aan de zijkant MOETEN oranje lich schijnen. heb er iedere keer gezeik mee met de APK :tumbdown
Die limo's hebben ook oranje lampjes, is zelfs verplicht als een voertuig langer dan 6 meter is. Soms zie je wel die zogenaamde 'opera-lights' tussen voor- en achterdeurraam, maar officieel mogen die dus ook niet wit branden....
beginner
Dus mijn witte sidemarkers die ik via sedd geloof ik gekocht heb zijn dus niet apk goedkeur :tumbdown
En nog iets, je sidemarkers moeten het toch gewoon doen tijdens de apk? Apk meester zei al dat als ie een steekproef zou krijgen dat dan toch de draadjes waren doorgeknipt door hem zelf :D
Bouwjaar: 2018
Roepnaam: Jeroen
Nee sidemarkers zijn niet verplicht, zijn zat auto's die ze niet eens hebben.
En die van sezz zijn wel APK goedkeur, zolang er dus maar oranje LICHT uit komt, glaasje mag wit zijn zoals hierboven uitgelegd.
DinanT
Model: S80
Nogmaals: Lampjes aan de zijkant MOETEN oranje licht schijnen. Die limo's hebben ook oranje lampjes, is zelfs verplicht als een voertuig langer dan 6 meter is.
The Real Master
Roepnaam: Berkant
Nooit geen problemen gehad met witte sidemarkers en wit licht, niet is ter sprake geweest :vertag
Maar zoals anderen al hebben gezegd behoren ze volgens de regels oranje te schijnen.
Je kan ze voor de apk ook even afplakken ben je ook klaar :-D
rlottmann
Vervangen sidemarkers Help
Bericht door rlottmann »
Hey Guys,
Hoe vervang je een sidemarker?
Je kunt niet het lampje vervangen. :O
Robert
Re: Vervangen sidemarkers Help
Bericht door schaefer »
als je een phase 1 hebben moet je idd de hele sidemarker vervangen. Kosten ongeveer 20 euro bij de dealer. Vanaf phase 2 kun je wel los het lampje vervangen.
Bij de phase 1 is het ook wel mogelijk, echter is dit veel gepruts.
Gebruik overigens ook eens de search, is veel over geschreven al.
suc6
