Alles over info boardcomputer (achteraf inbouwen, defect enz
Franek
Re: Alles over de boardcomputer (achteraf inbouwen!, defect
Bericht door Franek »
Niemand???
V40-2.0-2000- Black metallic (332)
Vermoedelijk niet.
BasDeTrucker
Bericht door BasDeTrucker »
heb gisteren ook een BC in de volvo geplaatst (H)
heb alleen 2 probleempjes, grootlicht lampje op dashboard werkt niet, en verlichting infocenter knop werkt niet. lampjes zijn bei allebei werkend.
kan ik de verlichting van de infocenter aftappen van de blowerbediening?
foto;s (H)
(1989) Jeep Cherokee Limited 4.0 Lijn-6. Afbeelding
evilneos
hulp gevraagd kabelboom infocenter gedeelte!!!!
Bericht door evilneos »
hallo allemaal,ik ben bezig met het zelf inbouwen van een boordcomputer.
nou heb ik al een digitale tellerklok,infocenterknop en een verknipte kabelboom op de kop weten te tikken.
mijn probleem zit in de kabelboom aangezien niet meer heel is.
het betreft hier overigens een volvo v40 bouwjaar 97.
mijn plan is om het kleine stukje kabelboom van de infocenterknop toe te voegen aan de grijze stekker die de tellerklok in gaat.
ik heb hier het stukje kabelboom liggen wat van de infocenterknop naar de grijze stekker toe loopt die in de tellerklok moet.
hier de kleuren waar het om gaat:
1 geel
2wit
3bruin/zwart(los geknipt,hangt los aan de infocenterknop??)
4blauw/wit
5zwart (los geknipt,hangt los aan de infocenterknop,aarde?????)
7bruin
alle draden behalve zwart en bruin/zwart lopen naar de grijze stekker van de tellerklok toe.
kan iemand mij vertellen of ik de zwart en bruin/zwarte kabels ook naar die grijze stekker toe moet laten lopen of e.v.t splitsen?????
alvast bedankt voor het meedenken,gr joery
Laatst gewijzigd door evilneos op do 23 feb 2012, 23:55, 6 keer totaal gewijzigd.
Re: hulp gevraagd kabelboom infocenter gedeelte!!!!
foto !
evilneos
Ik kan geen foto's plaatsen :(
Waarom niet?
evilneos
Ik zou niet weten hoe, ik heb al het een en ander geprobeerd......
Foto's extern uploaden ( bij voorkeur photobucket )
Daarna de link plaatsen tussen rimg en /rimg
Hierboven staat de knop. :vertag
evilneos
sorry maar krijg het gewoon niet voor elkaar........
Ztmjeroen
Bericht door Ztmjeroen »
Even een mede forummer uit de brand helpen :tumbup
:tumbup
ik zal morgen mijn kabelboom er bij pakken (ligt los) en een paar duidelijke foto's van maken
kan je het 1 op 1 monteren / overzetten en werkend maken.
Kijk als we Ivar niet hadden :think
evilneos
super jongen bedankt,gr joer
evilneos
zou iemand mij gelijk kunnen bevestigen dat deze 2 draden:roze/zwart en geel/zwart de draden van de buitentemperatuur zijn????
ik ben de overige kabelboom even na gegaan en de roze en geel/zwarte draden monden uit in deze stekker:
iemand een idee,aangezien die 2 draden niet in mijn grijze stekker zitten die naar de tellerklok loopt,maar wel de draden heb voor een buitentempsensor????
Re: Alles over info boardcomputer (achteraf inbouwen, defect
Kijk eens, hele duidelijke foto's van de stekkers, met welke kleur kabel in welk gat moet.
succes.
evilneos
hey bedankt, kan jij mij misschien ook bevestigen of de zwarte en de bruin/zwarte draden uit de infostekker naar de grijze stekker toelopen??gr joery
dat is een leuke....
heb je even ?
Een update, ik las dat het "mogelijk" was om alleen de board computer / info center over te zetten, en je eigen teller te laten zitten ivm je km stand.
Helaas pindakaas, dat ging niet op, er zit wel degelijk verschil in de printen. over zetten of solderen zit er ook niet in.
Eenigste mogelijkheid, de hele unit overzetten in je auto, km stand van je vorige unit noteren, en dit bij een bedrijf laten aanpassen in je nieuwe unit met BC, hier ga ik zelf nog achteraan.
het verschil tussen de printen.
unit met BC
unit zonder BC met analoge meters
de chips waar o.a. de km stand in staat weggeschreven zit op de print vastgebakken, ook zit er op de print met met BC meer chippies dan zonder de BC. ook zie je tevens de aandrijfmotertjes van de benzine / temp meter vast geschroeft op de print, wat weer anders is bij een print waar de BC bij/op zit.
evilneos
volvoS40 schreef:Een update, ik las dat het "mogelijk" was om alleen de board computer / info center over te zetten, en je eigen teller te laten zitten ivm je km stand.
unit met BC
[ Afbeelding ]
[ Afbeelding ]
[ Afbeelding ]
[ Afbeelding ]
[ Afbeelding ]
[ Afbeelding ]
[ Afbeelding ]
Dat had ik je ook wel kunnen vertellen........
