Alles over exterieur ph 2 op ph 1 en vica versa (bv bumper)
- Roepnaam: Jeroen
Hey allen,
Ik begin er steeds steviger over te denken over een ph2 voorbumper, nu weet ik dat de bevestigingspunten anders zijn, maar zijn er nog andere verschillen waarom deze niet kant en klaar op een ph1 zouden passen?
Ik vind de bumper namelijk zowieso mooier, maar ook met het ook op de toekomst: mistlampen.
Heldere zijn natuurlijk veel mooier, en staan een stuk beter bij heldere koplampen.
Dan nog uit styling oogpunt, zou het mooi zijn om een ph2 voorbumper te hebben, met een ph1 achterbumper?
Ik heb namelijk uit een ander topic begrepen dat een ph2 bumper niet samengaat met een ph1 trekhaak, en dat een ph2 trekhaak ook niet op een ph1 auto past, en ik gebruik hem toch best vaak.
En dan wil ik eigenlijk ook nog een stel mooie skirts, maar het moet wel subtiel zijn, niet van die overdreven dingen, maar wel een tikkie dikker dan de originele...
Heeft iemand daar toevallig nog ideeën voor?
- R.O.B
Re: Voorbumper ph2, achterbumper ph1 en sideskirts op een phase1
Een phase 2 voorbumper op een phase 1 geeft meer wielkastruimte tussen wiel en bumper.
Een phase 1 met phase 2 voorbumper en schermen (de achterste)
- hendri-t4
Naar ik meen heeft en oudforummer die ombouw destijds ook gedaan. Ik geloof dat je je draagarmen moet vervangen wil je de ruimte voor je wiel oplossen.
Ennuh, een ph 2 a.bumper hoort natuurlijk wel bij die voorbumper
- Roepnaam: Jeroen
Oke dus dan zou ik ook de zijschermen moeten vervangen, en wat er dus binnenin de wielkast zit wat het gat tussen chassis en zijscherm dichtmaakt... Dat zou op zich nog het overdenken waard zijn als ik met goed zoeken goedkope zou kunnen vinden...
Idd heeft iemand dat al eens helemaal gedaan, maar ik weet niet meer wie en of hij op dit nieuwe forum zit.
En ja klopt a.bumper is mooier, maar ik ben gehecht aan mijn trekhaak
Eh draagarmen, welke Die binneste bumperbalk bedoel je of wat?hendri-t4 schreef:Naar ik meen heeft en oudforummer die ombouw destijds ook gedaan. Ik geloof dat je je draagarmen moet vervangen wil je de ruimte voor je wiel oplossen.
- napperd
Pfff Ik zou het de moeite niet waard vinden, waarom niet je P1 verkopen en een P2 kopen als deze mooier is..... Sommige mensen geven zoveel uit om die ombouw te doen, dat het mij goedkoper lijkt om direkt een P2 te kopen.
Erg lelijk die voorwielen zo achter in de kast
V40 2.0T Exclusive 1998
- R.O.B
Van die bovenste zin kan ik niks uit wijs maken.V3lv3T schreef: en wat er dus binnenin de wielkast zit wat het gat tussen chassis en zijscherm dichtmaakt... Dat zou op zich nog het overdenken waard zijn als ik met goed zoeken goedkope zou kunnen vinden...
Draagarmen (een voorbeeld):
Volgens mij was het openingszin die ook de draagarmen vervangen had.
Ik weet zelf niet of het (alleen?) de draagarmen zijn die de wielbasis van de phase 2 hebben verlengd t.o.v phase 1.
- Roepnaam: Jeroen
Dat vind ik op zich vreemd want volgens carbase is de wielbasis gelijk... 2550mm
Met de bovenste zin bedoel ik de binnenkant van de wielkasten, als je die loshaalt kun je o.a. bij het zij knipperlicht en volgens mij ook de sidemarkers.
- R.O.B
Die platen van de wielkasten, dat had ik door. Wat ik niet snap over het dichtmaken ervan? Je ziet toch dat een phase2 bumper alleen al zelf niet aansluit?
De wielbasis van een phase 2 is langer dan die van een phase 1, van 2550 naar 2562. Zo ook de lengte tussen de voorwielen zelf in, van 1464 naar 1472. Vandaar ook het voorbeeld met de foto's.
- Roepnaam: Jeroen
Ik bedoelde met "die dingen die het dichtmaken" die platen... als die er niet zitten is het open, dus maken ze een gat dicht.
Maargoed, zo te zien is het niet de moeite waard als ik ook echt de wielen moet gaan verplaatsen, dus ik hou het wel gewoon bij ph1.
Wat ik wel stom vind is dat carbase zegt dat de wielbasis en spoorbreedte hetzelfde zijn voor alle bouwjaren, 99% van de tijd meestal klopt het wat er staat maar dit keer dus niet
Ik vind het toch nog steeds wel een interresant onderwerp.
Deze tuned/styled v40 kwam ik op MP tegen, die heeft het probleem van de wielbasis blijkbaar ook opgelost:
http://link.marktplaats.nl/283031555
Als ik geen LPG had laten inbouwen dit jaar had ik misschien inderdaad de v40 op een goed moment weer verkocht en een phase II gekocht. Nu heb ik intussen al zoveel geinvesteerd wat ik er nooit meer voor terug krijg bij verkoop dat ik toch ook wel leuk vind m optisch ook wat beter er uit te laten zien.
En om eerlijk te zijn, die phase I bumper vind ik toch wel een heel stuk minder dan de phase II versie!
Waarom is er nooit een aftermarket phase II look-a-like bumper voor de phase I geproduceerd
Had wel goed verkocht denk ik...
Los van het optische van de wielbasis, zou het de wegligging niet "in de weg liggen" , vind ik wel belangrijk met de T4, onlangs genoeg ervaren hoe het rijdt met een slechte uitlijning! niet hetzelfde natuurlijk maar wellicht dat er meer onderdelen anders staan ingesteld op basis van de huidige wielbasis...
En kostenschatting om die wielbasis aan te pakken?
die kerel van die v40 weet ook niet waar hij over praat:
phase 4 is er nooit geweest.
speciale boordcomputer? nej gewoon een standaard boordcomputer die geleverd werd door volvo.
is een hoop geld in gestopt maar of het ook echt betrouwbaar is?
- R.O.B
Kan misschien ook een beetje optisch bedrog zijn, je moet eigenlijk een foto hebben van het zijaanzicht met het wiel recht. Het 'probleem' heeft volgens mij wat hendri-t4 ook aangeeft te maken met de draagarmen.
- R.O.B
Hier staan nog wat mooie foto's en nuttige info:
http://s40concepts.net/forum/index.php?t=msg&th=17471
Hey R.O.B. handige info.
Daar had ik ook al aangedacht inderdaad, het verlengen van de bumper. Ook veel werk uiteraard!
Wellicht minder werk om de zijschermen en knippers te vervangen als je met 2x draagarmen daarbij vervangen er ook bent.
Ik hou het nog een beetje af maar als ik een keer tegen een phase II bumper aanloop voor een leuke prijs dan begint mijn project
- Liber0
Phase 2 bumper op de Phase 1
Ik heb ergens gelezen op duits forum dat als je een
Phase 2 bumper op je Phase 1 wil hebben,
je ook de 2 spatschermen voor moet vervangen door de Phase 2 versie
Op de meeste sites bieden ze echter geen Phase 2 schermen imitatie aan
Graag als iemand wat weet hierover een reactie met geraamde kosten aan onderdelen
exclusief spuiten....
De frontlip heb ik al kost € 60,- zie
http://shop.ebay.nl/jalla400/m.html?_nk ... ksid=p3686
- Roepnaam: Jeroen
Re: Phase 2 bumper op de Phase 2
En als je dan niets aan de ophanging doet, dan komt je wiel lelijk ver achterin de wielkast te zitten, dus veel ruimte voor het wiel, ziet er niet uit.
Die schermen kun je natuurlijk op de sloop halen, €75 per stuk schat ik.
- corhog
- Roepnaam: Cor
V3lv3T schreef:En als je dan niets aan de ophanging doet, dan komt je wiel lelijk ver achterin de wielkast te zitten, dus veel ruimte voor het wiel, ziet er niet uit.
Re: Phase 2 bumper op de Phase 1
Ik zie die lip er niet tussen staan, misschien omdat jij 'm hebt gekochtLiber0 schreef:Ik heb ergens gelezen op duits forum dat als je een
Vergeet overigens de knipperlichten niet, phase 1 pastniet met p2 scherm
- Edwins40
Denk dat het makkelijker is om een phaseII te kopen
WebDagBoek
WebDagBoek
- Liber0
devnullT4 schreef:Ik zie die lip er niet tussen staan, misschien omdat jij 'm hebt gekochtLiber0 schreef:Ik heb ergens gelezen op duits forum dat als je een
staat bij S40
http://cgi.ebay.nl/Volvo-S40-SPORT-fron ... 19ba7a3a12
