Alles over een Olie lekkage verbruik; olielekkage, spuwt olie, turbo olie retour leiding enz
twanvz
Re: Flinke olielekkage
Bericht door twanvz »
Ik heb PRECIES hetzelfde probleem, zal ik het topic maar overnemen dan....
Roffel-Patje
Bericht door Roffel-Patje »
Dan krijg je dezelfde vraag: zet eens een paar foto's online?? :worthless :worthless
Bulke
Bericht door Bulke »
inmiddels al wat eraan kunnen doen?
Ozzy
Bericht door Ozzy »
Hey Allemaal,
Ben nog niet zo actief op het forum, maar werd door collega aangesproken dat er een flinke plas olie onder de auto ligt net even wezen kijken en indd er ligt een aardige plas onder.
omdat de brug in de loods defect is kan ik geen foto maken van de onderkant van het blok en dinsdag kan ik pas naar de garage.
Heb wel een foto gemaakt van de olie plek,maar photobucket is op het werk geblokkeerd en kan nu niks uploaden.
Ozzy
Bericht door Ozzy »
linkje naar de foto:
Roffel-Patje
Dat is een beste plas olie! Hoe lang heeft de auto daar gestaan? Oftewel, hoe lang heeft het geduurd voordat die plek zo groot was?
Ozzy
Bericht door Ozzy »
Ik heb de auto vanochtend half 8 geparkeerd bij het werk toen ik de foto nam zou het rond 1430uur geweest zijn.
Durf niet te zeggen hoe lang het al is hoorde het vanmiddag pas.
Roffel-Patje
Hier moet je direct iets aan doen. Heb je gekeken wat je oliepeil is? Zorg ervoor dat je motor (en je versnellingsbak!!) niet droog loopt, anders is het einde oefening.
Je hebt een grote kans dat dit komt omdat er een scheur is ontstaan in de aandrijfas-hoes. Dan loopt de olie uit je versnellingsbak en als je daarmee gaat rijden loopt je 5e versnelling (en als je maar lang genoeg ermee doorrijdt de rest ook) stuk.
Dus, (IMHO) niet meer mee rijden totdat het opgelost is.
Ozzy
Bericht door Ozzy »
Olie peil had ik vanmiddag gelijk gecheckt en hij staat net boven het minimuum auto staat nu veilig thuis en wordt dinsdag weg gebtacht.
Gelukkig ken ik nog in me ford rijden :)
Ik hou jullie op de hoogte.
Bulke
pfoeh sterkte!!:o ziet er niet al te best uit
Ozzy
Bericht door Ozzy »
Update:
Nadat de auto 3 dagen stil heeft gestaan heb ik niet heel veel olie verloren het peil was nagenoeg gelijk aan vrijdag middag. Dus dinsdag ochtend naar de garage en het antwoord is:
Pakking van de kleppendeksel schijnt niet goed meer. volgens de garage is dit een duur geintje om dat de riem eraf moet want de volvo heeft geen losse kleppendeksel.
Kan het echt zo zijn dat door de lekke pakking zo veel lekkage komt ?
Is er eventueel een How-to om het zelf te doen?
Gr Oskar
daan27
Bericht door daan27 »
Distributie eraf? Weet je dat wel zeker? Lijkt mij erg sterk hoor......
Roffel-Patje
klopt wel, bij het loshalen van het kleppendeksel moet de distributie eraf. Maar het lijkt mij onwaarschijnlijk dat daar die enorme lekkage vandaan komt. Het is nl. niet zo dat onder het kleppendeksel een sloot olie zit. Het kan wel, maar dan moet je ook een enorme carteroverdruk hebben, zo erg dat je peilstok omhooggedrukt wordt.
[ Geplaatst met Mobile Device ] Afbeelding
Ozzy
Bericht door Ozzy »
Heb vanochtend de Volvo weggebracht naar een collega van me zwager hij heeft in een Volvo garage gewerkt hopelijk kan hij er wat aan doen. Anders ben ik bang dat ik toch naar een andere S/V 40 op zoek moet.
@ Roffel-Patje zijn er ook punten waar je aan kan herkennen dat je carter overduk hebt? buiten het lekken van Olie.
Wie weet er eventueel nog punten waar er zoveel olie vandaan kan lopen?
Pijlstok buis. Onderaan zit een O ringetje, als deze niet goed is kan daar ook olie uit komen.
Tevens zit daar ook nog in de buurt een sensor in je blok gedraaid, ook een klein puntje waar olie uit geperst kan worden.
Edit : je hebt een 2.0T contoleer eventuele olie lijdingen dien van / naar je turbo lopen.
Als een retour lijding lek is, kan dat ook een lekkere dramatische olie verlies veroorzaken.
Ozzy
Bericht door Ozzy »
Thnx voor de tip ik ga dr naar laten kijken.
Ozzy
Bericht door Ozzy »
Update:
Net gebeld door de Collega van me zwager en de olie kering bij de nokkenas lekte. Deze is vervangen en hij word nu nagekeken of er verder niks is.
Wordt vervolgt.
Bulke
fingers Crossed dan dat er niet meer is:)
Roffel-Patje
Dus moet alsnog de distributie eraf....
Ozzy
Bericht door Ozzy »
Ik ga vanmiddag de volvo weer ophalen.
Durf niet te zeggen of de distributie er af geweest is, maar dat laat ik jullie vanavond weten :).
Gr Oskar
