Alles over slecht of niet willen kunnen Starten - startmotor
RichardV40
Re: auto start opeens niet meer
Bericht door RichardV40 »
Ik had het niet beter kunnen verwoorden
V70 2.4T AWD
Roepnaam: Cor
Bericht door corhog »
Met overstarten, de donorwagen moet dan weer zoveel mogelijk gebruikers aan hebben, zodat de dynam al vollast werkt, startkabel s monteren en dan pas de gebruikers uit, behoud voor electronica en dynamo.
Dit geld ook voor de pechvogel, eerst alles aan en na contact met de donor alles uit, om te voorkomen van piekspannig in de electronica
Laatst gewijzigd door corhog op zo 15 sep 2013, 10:56, 1 keer totaal gewijzigd.
Check je massakabel
Ik denk dat deze niet meer goed is, daarom ook niet mogelijk met jumpstart auto te starten :vertag
geklik is relais van startmotor en eerste wat ze zeggen ook bij de dealer, accu kapot
probeer anders nieuwe massa punt aan te leggen, middels de startkabel, ff klem op min van accu en de 2de klem op de motorsteun of versnellingsbak :vertag
JannekeB
Roepnaam: Janneke
Bericht door JannekeB »
Ik heb het een paar jaar geleden ook gehad. Gloednieuwe Yuasa accu bij aankoop gekregen, maar na 3 maanden tot 2 x toe niet starten, en een levende kerstboom in de auto, en inderdaad dat getik. Andere (Varta) accu er ingezet, en nooit meer last gehad.
'02 V40 2.0T Europa Prestige
schatje
Bericht door schatje »
dus als ik het goed begrijp
ff kijken of t een massaprobleem is
zo niet accu bijladen
hoe dan ook
heb ook wel accu lader
maar donorauto kan ook
als t de accu is welke raden jullie me aan?
gelet op t feit dat de auto soms dagen stilstaat
en massakabel bestellen en erop zetten lukt me vast met behulp van de buurmannen toch?
schatje
@janus
of accu hoop ik
of massa kabel
anders wordt het zo een duur grapje
JannekeB
Roepnaam: Janneke
Ik geloof dat mijn accu toen 91,00 kostte, dat was begin 2010. Gewoon goeie Varta accu zonder poespas.
schatje
55 of 60 ampere?
wat is voor mij de beste keuze?
Kijk eerst maar eens wat daadwerkelijk het probleem is, mits de accu daadwerkelijk bejaard is.
Anders blijf je zelfs met een nieuwe accu, met het probleem zitten.
schatje
dat is waar
eerst maar ff alles nagaan
schatje
update
auto start nu
dus massa kabel is het niet
jumpstarter er langer opgehad deze keer
maar bak zit nog steeds muurvast en ergens getik..
lijkt uit de zekeringkast te komen
dus misschien de shiftlock zekering doorgebrand?
MarcoFM12
Bericht door MarcoFM12 »
Ik heb even het boekje erbij gepakt en staat de bak in P ?
Schakelvergrendeling uitschakelen,
contact in stand 2
Voet op de rem
stevig op de knop "Shiftlock" drukken en de versnellingshendel van P naar N zetten.
Zekering schakelvergrendeling zit binnen bij je stuur,
nummer 7 10Amp.
Hoop dat het lukt !
Laatst gewijzigd door MarcoFM12 op zo 15 sep 2013, 13:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Volvo S40 1.8 2000 Peacock Green phII
Volvo FM12 8x4 420hp 2012 35tons haakarm
Volvo,
what else :)
schatje
probleem opgelost
accu is zwaar bejaard
uit 2004!
morgen er een nieuwe in
schatje
zo doet ie het idd
bedankt
ben allang blij
:dance
Accu heeft zijn best gedaan :dance
Roepnaam: Cor
:tumbup
daan27
Re: Alles over slecht of niet willen kunnen Starten - startm
Bericht door daan27 »
Voor de tweede keer een lege accu opeens smorgens als ik naar me werk wil. Dit weekend gestart met kabels. Daarna 100km gereden. En vanmorgen was hij weer zo dood als een pier. Hoe kan dit nou? Accu is amper 3 jaar oud. Iemand tips?
fmaassen
Bericht door fmaassen »
Het kan natuurlijk de dynamo zijn.
Wat ik gedaan heb op het moment dat ik ditzelfde probleem had was even naar de accu boer gaan om daar accu en dynamo te laten meten.
Na nieuwe accu geen problemen meer gehad.
Welk merk accu heb je erin liggen?
daan27
Ja ga hem vanmiddag even door laten meten. De dynamo laad hem bij met 14v. Dus die moet goed zijn eigenlijk.
Ik vind het raar omdat de accu nog maar 3 jaar oud is namelijk. Dus vandaar. Het merk is Brega van de Brezan. Eigen merk dus. Geen top merk kennelijk.
fmaassen
Dan zal de accu idd dood zijn.
Wellicht eens een goed merk kopen.
Kijk ook eens op internet, daar zijn ze vaak veel goedkoper.
Vergeet niet dat je voor de oude accu ook nog €15,- kunt terugkrijgen!!
