- Robert
- Robert
Dat wat je ziet IS de weerstand 270 Ohm http://www.weerstandcalculator.nl/
- JohanH
- Roepnaam: Johan
Klopt idd want een led is de diode.
- Robert
Aha, weer iets geleerd :)
- Robert
Ook deze canbus LED's beginnen uit te vallen. Ik denk dat de kwaliteit van de weerstand te wensen overlaat. Ik heb besloten het gehele interieur weer van normale lampjes te voorzien. Ben begonnen met de tellerdisplay.
Alles vervangen, deed 1 lampje het niet. Lampje omgewisseld, doen ineens alle lampjes het niet meer
Contracten gecontroleerd, niets aan te zien, zekeringen gecontroleerd, ook niets... Rij nu rond zonder tellerverlichting. Iemand die mij op weg kan helpen waar ik nog kan kijken?
Ook de zekeringen in je interieur?
Als je LED had geplaatst zou je er 1 kunnen omdraaien met lampen werkt dat niet.
Ik zou toch even alles nalopen.
Ik had ook lampjes kapot van de middenconsole.
Ben bij Ferweda,Brezan,Volvo dealer en nog een paar van die zaken geweest.
Volvo dealer was 7.25 euro ps.
Bij Brezan hadden ze iets kortere lampjes die pasten perfect en geven het zelfde licht.
1.55 euro ps.
Tegelijk past die ook bij de boordcomputer dus die brand ook weer.
Iemand een idee hoe je een lampje vervangt bij de DSA?
1.55 euro ps.
Volvo smurf verkocht 29-9-2017
Volvo V70 2.4 uit 2002 gekocht 30-9-2017
bij mijn versnellingspook in de buurt heb ik nog een klein afvalbakje (sigaretten as bakje?) waarin een groen 'kapje' zit verwerkt. volgens mij hoort daar een lampje achter. klopt dat? (kom er niet goed bij en als het zo is is het lampje bij mij stuk )
Onder gedeelte moet eruit onder in paar schroeven.bovenkapje er voorzichtig af klikken .
2 schroeven dacht ik.
Dan kan onder paneel eruiten kun je bij het lampje van de as bak.en lampje van de aansteker.
- R.O.B
Ben je hier toevallig nog uitgekomen? Bij mij brandt dit lampje ook niet meer, hetzelfde geldt voor één van mijn stoelverwarmingslampjes..
Helaas nog niet.
Ik heb geprobeerd het knopje los te halen,maar het zit te strak op elkaar.
En denk ik dat het gaat knappen als ik forceer.
Beide lampjes is alleen dmv solderen te vv.
Indien je dit niet lukt zou ik je evt kunnen helpen.
Dan heb ik het over stoelverwarming en DSA etc
Mannen , ik blijf me verbazen over het volvo v40 volkje , wel dure velgen, wel dure radio , chippen , het kan allemaal niet op , maar 17 euro voor 3 lampjes .....wooowwww.
Ik ga overigens ook straks een poging wagen die 3 ellendige lampjes te vervangen , wish me luck.
- iAdema
Als ik langs ga bij de Volvo dealer om wat nieuwe lampjes te halen voor achter de lichtschakelaar en climate control, hebben ze dit dan op voorraad?
Anders kan ik beter even bellen van tevoren
- bluemaster
Is altijd een gok, en erg dealer afhankelijk. Maar bellen van tevoren lijkt me sowieso een goed idee. :)
Vanaf galaxy s5 via tapatalk
- iAdema
Tsja, op internet stond dat ze open waren vandaag, maar de telefoon werd niet opgenomen.
Toch maar even langs gereden. De werkplaats was wel open, maar het onderdelenmagazijn is permanent gesloten.
Ik kan maandag eventueel bellen om de lampjes te bestellen, maar kan ze denk ik ook via internet halen.
Ik zie op internet alleen heel veel verschillende lampjes, voor dezelfde plek.
Is er iemand die weet welke ik precies moet hebben?
Gaat om:
3x lampje achter lichtschakelaar
3x lampje achter climate control (zijn er maar drie toch?)
1x lampje achter alarmlicht knopje
De lampjes die nu in mijn climate control zitten zijn van een andere kleur dan de rest van de lampjes in het interieur (oranje-wit ipv groenig) Is het mogelijk om deze ook in die groenige kleur te krijgen?
Gaat om:
- mikeyall
weet iemand het Volvo nummer van deze aparte voor mij nooit eerder geziene lampjes uit de climate control?
of weet iemand een alternatief voor deze lampjes?
Laatst gewijzigd door mikeyall op wo 09 mar 2016, 23:59, 1 keer totaal gewijzigd.
