Noodverlichting schakelaar alarmlichten
- rejaatje
- Model: C30
- Roepnaam: Renee
Re: Noodverlichting schakelaar alarmlichten
Haha, bedankt voor je vertrouwen hoor, Ivar
Ik ga eerst op de sloop zo'n schakelaartje zoeken voordat ik de hele boel openschroef/-trek, uiteraard. U hoort nog van mij.
Volvo for life
- rejaatje
- Model: C30
- Roepnaam: Renee
... Is dus inmiddels gelukt. En nee, daar heb ik geen drie maanden over gedaan
Volvo for life
- iAdema
Re: Noodverlichting en sigaretten aansteker verlichting verv
Ik heb dit zojuist geprobeerd te doen, en vond het erg lastig om dat bovenste deel los te krijgen zonder schade te doen.
Ik heb toen de schakelaar er vanaf achteren uitgehaald, en dit gaat ook prima. Je kunt een volgende keer dus de ventilatieroosters laten zitten, en het vanuit de opening van de climate control doen.
schakelaar 4 pinkers / Warnblinkanlageknoepfchen
Hoe noemen jullie die schakelaar op het midden van het dasboard,
die met het driehoekje op,
die je enkel in noodgeval mag gebruiken, nu ook alweer?
Gisteren kreeg ik deze schakelaar niet meer uit, heb dan de batterij maar afgekoppeld (maar dat rijd dan weer niet meer zo goed). Na een keer of 44 erop de drukken/kloppen, toch maar uit gekregen.
Vermoedelijk is de schakelaar om zeep. Is dat een veel voorkomend Volvo-mankement?
Hoe krijg ik dat on-ding uit mijn dashboard, moet ik dan eerst de motor uitbouwen en me dan zo richting schakelaar werken,
of kan ik dat ding,
vanuit mijn bestuurdersstoel,
er op 1 of andere manier uitprutsen?
Bedoelde Knop = <1>
of kan ik dat ding,
Bedoelde Knop = <1>
- Type: 1.8 Bi-Fuel
- Roepnaam: magcenty
Re: schakelaar 4 pinkers / Warnblinkanlageknoepfchen
Alarmlichten / gevarenlichten schakelaar!
Hetzelfde probleem mee gehad. Ik had het tijdelijk opgelost door een stukje karton tussen te duwen. Uiteindelijk een nieuwe schakelaar gehaald en geïnstalleerd. "Goede" nieuws is dat je zowat je hele middenconsole uit moet bouwen om er bij te komen
- EnigmaEll
- 5th Gear 3000rpm member
Je moet inderdaad het paneel met roosters eruit halen. Dan kan je hem er aan de achterkant uit drukken.
Dacht dat als je de kap van je ECC los haalt (kan je los wippen), je 2 schroefjes ziet zitten. Draai je deze los, dan komt tie al los. Maar veel ruimte heb je niet. Dus kans dat je je radio en omlijsting, en ECC ook los moet halen.
Als je weet waar de schroefjes verborgen zitten is ie er zo uit, maar daar zit het 'm dus in
Kort samengevat voor makkelijk werken:
Paneeltje voor de ECC/verwarmingknoppen weg halen door links en rechts los te wippen.
Radio en opbergvakje weghalen
Onderste deel van het middenstuk losmaken en verwijderen (2 schroeven boven, eentje onderin onder de radio)
ECC paneel losmaken en verwijderen (2 resterende schroeven)
Ventilatiepaneel losmaken (zie eerdere plaatjes in dit topic voor waar de lipjes zitten)
Terugbouwen is omgekeerde volgorde.
Alles bij elkaar zou het mij denk ik een uurtje kosten. En ik ben wel een Ivar, maar echt niet zo handig als die andere Ivar hier
is gelukt,
schakelaar uitgebouwd dankzij forum-schema,
autokerkhof (sloperij) geweest,
andere schakelaar ingebouwd,
en tot onze verbazing,
het ding werkt!
Dankjewel voor de info
het ding werkt!
- Horecaspoilert
- Roepnaam: André
Zelf heb Ik het lampje er uit gehaald en een blauwe 12volt led er in gesoldeerd van aliexpress... gaat nooit meer kapot! Gewoon bij ali een t5 led kopen (circa 100 stuks voor een euro of 5) en uit het voetje halen. Pootjes haaks ombuigen en in de schakelaar solderen. Let wel even op plus en min, anders gaat ie het in de helft van de gevallen niet doen. En geloof me: de schakelaar geeft gewoon rood licht, met een blauwe led. Mocht je bij Tholen in de buurt zijn dan wil ik er best een voor je in solderen, led’jes heb ik genoeg. Pb me maar.ChrisV40 schreef:*bump*
Niemand die weet hoe je het lampje in de knop van de alarmlichten kunt vervangen???
Andre
Re: Noodverlichting en sigaretten aansteker verlichting vervange
Hoe moet ik dat plaatje lezen, wat moet je eerst doen? Eerst die twee dingen er tussen wippen, omhoog liften en dan eruit schuiven?
- Overleden
- 5
- Roepnaam: Roland
Dit is de tekst bij het plaatje:
Removing the center ventilation vents
- Lower the comfort module according to Comfort module
- Pull the grille for the ventilation vents down slightly on the right-hand side. Press the catches down using a weatherstrip tool
- Pull the panel forward
- Pull the grille for the ventilation vents down slightly on the left-hand side. Press the catches down using a weatherstrip tool
- Disconnect the connector for the hazard warning signal flasher.
V40 T4 2002 • V40 2.0 2003
Thanks.
Wat is precies de comfort module? Komen de nummers in het plaatje overeen met jouw bullets?
Ik snap hem nog niet helemaal :)
- Overleden
- 5
- Roepnaam: Roland
De comfort module is de klimaatregeling (ding met drie ronde draaiknoppen). Maar als je alleen het alarmlichtschakelaarlampje wilt vervangen hoeft die er niet uit.
Lees ff het door Wouter gelinkte topic door vanaf hier (zoek de eerste post van jbruijs, het form springt niet altijd naar de goede plek), dan wordt het duidelijk.
- 4
Vandaag de alarmlichtschakelaar V40 2002 gerepareerd. De knop werkt niet meer oftewel de alarmlichten bleven aan. De schakelaar heb ik gedemonteerd.
Vervolgens heb ik deze ingespoten met WD 40 en vele malen uit en ingeschakeld en daarna met perslucht min of meer droog geblazen. Dit gaf nauwelijks verbetering. Toen heb ik remmenreiniger erin gespoten en een aantal keren geschakeld en droog geblazen. En ja, hij doet het weer goed. Hij heeft weer duidelijk twee posities wat te zien is aan de stand van de knop. Mogelijk is de oorzaak vooral een vervuilingskwestie.
Tip van flip, knikker elektronische dingen in wasbenzine.
Het reinigt goed en geleid geen stroom, en laat geen vettige residuen achter
