De aircopomp (bv vervangen voor nieuwe
Kuip
Roepnaam: Feiko
Re: Airco pomp ligt slecht?
Bericht door Kuip »
Ik heb het ook, ook met een 1.8 (met ECC). Af en toe is het net of hij even "hikt", alsof hij een vonkje overslaat.
Heb nog even getwijfeld of een bobine het langzaam gaat begeven (omdat dat iets is wat ook wel vaker voor zou komen), maar dat lijkt mij toch al redelijk snel (de V is van juni 2004 en heeft nu net 100.000km op de teller).
Ik hou het voorlopig dus ook maar op de airco, ook al omdat het mij niet echt opgevallen is toen het kouder was en de airco dus niet aansprak.
Michiel85
Bericht door Michiel85 »
Inderdaad, even overslaan, en slecht oppakken soms bij wegrijden...
Maar ik hoor het al, veel mensen met meer vermogen of turbo, dan heb je dat vermogen verlies natuurlijk niet zo in de gaten... :O
Zucht... Vermogen :'(
Xblast
Type: 1.9TD 90/95pk
Bericht door Xblast »
Daar heb ik dan echt geen last van. Ik hoor het wel heel erg bij de Dacia die moeder heeft. Alsof er even op de motor word gebeukt :P
Maar ik had ook ergens gelezen dat de airco 5-10% van het vermogen verbruikt. Dit is voor mij dus zo 10pk minder als het even tegenzit :O
Kuip
Roepnaam: Feiko
Bericht door Kuip »
Slecht oppakken bij wegrijden valt bij mij wel mee hoor.
Ik heb als lease-auto (alleen voor zakelijk gebruik) een V50 van 2007, met een 1.6 en ECC, en daarmee merk je helemaal niets van hikken of zo.
Overigens vindt ik de V40 zeker zo lekker rijden als de nieuwere V50... (A).
Michiel85
Dan hebben we het wel over 10 jaar leeftijds verschil, mijn auto is uit '97....
Misschien dat dit ook nog wel een grote invloed heeft inmiddels?
En buiten dat, als niemand het hier zo erg merkt, dan ligt het misschien toch aan mijn pomp? :tumbdown
Ik hoor weinig mensen die er ook zo last van hebben tot nu toe... :tumbup
C-Bas
Bericht door C-Bas »
Is me eigenlijk nog niet opgevallen (heb de auto ook nog niet eens een week :D ), zal er eens op gaan letten......
-------- Volvo V40 1.9TD (102pk) 2002 --------
------------ WDB en Voorsteltopic -----------
Bericht door ChrisV40 »
Mijn vorige V40 (2.0 uit 1996) had er ook erg last van. Als de airco er in kwam dan merkte je dat gewoon aan inkakken van het vermogen.
Heb nu een 2.0T uit 2004 met clima en daar merk ik helemaal niks bij.
Michiel85
Gezien de verhalen:
Niet zeuren en accepteren, of een andere wagen zoeken met meer power, of veel nieuwer :P
jelanivw
Bericht door jelanivw »
Het 'hikje' herken ik helemaal.
Heb er zelf ook last van.
Rij zelf een 1.9D uit 2003.
De verbruiksmeter loopt na het 'inhouden' gelijk hoog op.
Als ik de acc uit heb lijkt het niet voor te komen......
Is er een andere oplossing behalve het vervangen van de pomp?
Michiel85
Ik heb momenteel ook nog geen idee hoe dit op te lossen...
Maar ik denk dat het gewoon ouderdom is!
Maar ook gedurende de winter moet je natuurlijk wel je airco blijven gebruiken tegen slijtage, en uitdroging...
w.rusman
Re: De aircopomp (bv vervangen voor nieuwe
Bericht door w.rusman »
Ik zit sinds kort met het volgende probleem:
nadat ik de auto heb gestart werkt de airco ongeveer 10-15 minuten goed, waarna hij warmere lucht begint te blazen. (hij koelt niet meer)
Als ik de airco nu 10 minuten uit zet, en daarna weer aan werkt hij weer even.
Afgelopen vrijdag heb ik hem opnieuw laten vullen, omdat ik het vermoeden had dat er een luchtbel in het systeem zat, maar dit heeft dus niet geholpen.
De monteur gaf wel aan dat de magneetkoppeling al aardig ver "versleten" was (grotere ruimte ertussen), maar ik heb nog niet kunnen kijken of dit het daadwerkelijke euvel is
Is die koppeling los te vervangen, of moet ik het systeem laten leegtrekken, de hele pomp vervangen en het systeem weer laten afvullen ?
Of zijn er uitgangen of relais die ik kan controleren op werking?
Nissan micra K12
pomp moet er volgens mij er van af, je multieriem loopt er over heen..
het is te vervangen, alleen zou ik dan kijken hoe de kosten tegen elkaar opwegen, magneetkoppeling of goede 2ehands
w.rusman
als ik de hele pomp eraf moet slopen, dan moet ik hem ook opnieuw laten vullen...
2x 120,- voor vullen zo kort achter elkaar vind ik dan wel wat veel :vertag (H)
Nissan micra K12
Jammer geld idd.
maar weet niet of ze het vanonder uit het zo los kunnen halen, word krap werken voor de monteurs.
denk daarom zelf dat ie er tussen weg moet.
w.rusman
ik heb het eens eerder gedaan bij een berlingo, en daar kon je er net bij via de wielkast...
Ik hoop dat ik er hier dan ook via-via bij kan (A)
Nissan micra K12
Zo'n drama is het idd niet om die plasticen beschermkappen in je wielkas los te halen om te kijken.
alleen weet ik niet hoe phase II dit heeft zitten, maar zal wel ongeveer het zelde zijn als hieronder.
wiel dr af.
spatscherm lostrekken (kliksysteem)
de rest zit vast met dit soort vervelende gevallen.
dan de 2e plaat, ook plastic
zitten vast met meen sleutel 12 of 14
klaar is klara.
w.rusman
Op problemcar zag ik dat er in aircosystemen blijkbaar ook nog een onderdruk en overdruk sensor zitten welke symptomen kunnen veroorzaken zoals ik heb, dus maar even een testopstelling gemaakt waarmee ik kon zien of de magneetkoppeling wel bekrachtigd werd of niet :
lampje van 5W wat ik doormiddel van de stekkers aan de koppeling heb aangesloten
(parallel naast de koppeling, niet in serie ertussen, de draden met stekkertjes eraan zijn bij de lamp verbonden aan elkaar en de andere pool van de lamp kan aan het chassis of de min-pool van de accu)
Hiermee zag ik dat de koppeling dus wel spanning kreeg, maar niet bekrachtigde.
Aangezien de luchtspleet van een nieuwe koppeling ongeveer 0,3 mm moet zijn en die bij mij ruim zichtbaar is (1mm of meer) is dus blijkbaar de koppeling versleten of wordt hij zo warm dat hij uitvalt. ik begreep dat er in de koppeling shimringen zitten die er tussenuit gehaalt kunnen worden om de koppeling bij te stellen, maar aangezien ik zelfs de tik niet meer hoor bij bekrachtigen denk ik dat hij na bepaalde tijd überhaupt niets meer doet en de spoel op dat moment gewoon geen contact maakt...
Dus ik ga proberen de koppeling te vervangen, zodra ik begin maak ik een how-to
Nissan micra K12
subarrator
Bericht door subarrator »
Ik hoor de aircopomp zingen. Het geluid komt uit de buurt van de poelie. Ik hoor het ook alleen als de motor meer dan 1500 tpm maakt.
Nu wil ik niet de boel loskoppelen ivm het leeghalen en vullen van het systeem. Kan ik zo'n lager ook zo vervangen? En kan de pomp vastslaan door een kapot lager?
Ik las hier al dat de pomp ook tijdelijk losgekoppeld kan worden. Stekker eruit en een kortere multiriem erop. Welke riem heb ik dan nodig? En wat kan of moet ik nog meer doen?
Volc
aircopomp
Bericht door Volc »
Afgelopen december nieuw blok gelegd in mijn v40 2.0t. Dit wegens verlies oliedruk (vastloper). Blok loopt gelukkig erg goed maar sinds de wissel hoor ik een geluid (stethoscoop) in de aircopomp. Nu vraag ik mij af of iemand deze klacht al eens gehad heeft. Het vervangen vd aircopomp is me nu wat te duur. Het wisselen van het blok was al niet verantwoord namelijk.
Het geluid is zoemend. Maakt niet uit of de airco is in of uitgeschakeld.
Misschien een idee om een riem te zoeken die ook zonder airco pomp past?
Groeten Rick
Re: aircopomp
Hoi
Heb je het laten doen, zo ja waarom is de geluid nu bij aircopomp
Maar als die uitstaat zou de geluid weg moeten blijven? :think
Riem zonder pomp zijn er wel, maar waarom wil je dat
2de hands pomp of huidige laten reviseren (waarschijnlijk nieuwe lager plaatsen op de pomp)
