SERVICE lampje blijft branden....
Re: Service lampje licht op na 7000 km???
Heb het service lampje doormiddel van het dagteller knop gereset. Werkt dus op de fase 1 van 1999.
Volvo V70 Classic 2.5i 10v.
- Roepnaam: Danny
Dan is het een "Phase 1.5" dus al de software van een phase 2
Ik had inderdaad al iets gelezen van de phase "1,5". Hij is van oktober '99.
- Mickos
- Roepnaam: Michel
Re: Alles over VIDA en icm DICE
Je onderhoudslampje ga je elk jaar terug krijgen die via VIDA resette helpt ook niet om hem definitief weg te halen. Service lampje zegt niets over eventuele storingen in je auto.
Dat is ook handig om te weten dan mischien maar gewoon het lampje zelf er uit halen haha
- RRRRamon
- Roepnaam: Ramon
Bij een Phase2 kun je hem resetten met de dagtellerknop. Maar mijn lampje wordt alleen gereset als de auto ook daadwerkelijk onderhoud gehad heeft. Tussendoor wegdrukken en niks doen hou je jezelf voor de gek...
20.000 km of 1 jaar of 750 draaiuren van de motor.
🇸🇪 Volvo. for Life 🇸🇪
Dat is dan alleen van belang als ie daadwerkelijk aangeeft wanneer hij welk onderhoud nodig heeft haha
- RRRRamon
- Roepnaam: Ramon
Welk onderhoud hij nodig heeft bij welke km stand staat in het instructieboekje. In ieder geval olie verversen en oliefilter, dat is het minimum.
Maar doel jij nou op het Servicelampje of het Motormanagenent storingslampje? Dat zijn namelijk twee verschillende dingen. En als het motormanagement storingslampje brand dan komt dat vaak doordat het onderhoud niet of niet zo goed is uitgevoerd.
- Roepnaam: Johan
Re: SERVICE lampje blijft branden....
Ik zie dat de onderwerp benaming hierboven gisteren aangepast is van: Service lampje... naar Alles over Vida icm Dice.
Dit topic gaat specifiek over service lampje / onderhouds interval en hoe te resetten.
Voor "Alles over Vida icm Dice" is een ander topic: https://www.volvo40forum.nl/forum/viewt ... =45&t=6538
- EnigmaEll
- 5th Gear 3000rpm member
RRRRamon schreef: ↑ma 12 feb 2018, 13:10 Bij een Phase2 kun je hem resetten met de dagtellerknop. Maar mijn lampje wordt alleen gereset als de auto ook daadwerkelijk onderhoud gehad heeft. Tussendoor wegdrukken en niks doen hou je jezelf voor de gek...
1 jaar..
Hoe checkt de wagen dat dan?
- Roepnaam: Danny
Interval kan ook doormiddel van vida aangepast worden. Mijn diesel stond op 10000 ingesteld.
Maar heb ik terug laten zetten naar 20000 km.
- RRRRamon
- Roepnaam: Ramon
Hij telt gewoon tot 365.
- Model: C30
- Roepnaam: Martijn
Der zit een klok in je auto.............
- 4
Servicelampje..
Hallo allemaal,
Ondertussen lekker gewend aan m'n V40. Vorige maand de distributie laten vervangen, dus kan er voorlopig weer makkelijk een ton bijgedraaid worden toch?
Vandaag voor de eerste keer het servicelampje zien branden, na een minuut gaat het uit. Ik merk geen mankementen en de auto doet fijn z'n werk, maar ik wil natuurlijk uit voorzorg wel 'n diagnostiek check doen. Als het kan wil ik dit zelf doen. Welk apparaat heb ik hiervoor nodig, of bij wie zou ik hiervoor terecht kunnen. Regio Roermond.
Groetjes.
Groetjes.
Dat servicelampje is er alleen om je te herinneren dat je naar een garage zou moeten voor een beurt. Deze is afgesteld op het aantal kilometers.
Je kan het lampje resetten met een Dice samen met Vida.
Hier een lijst met Vida bezitters: viewtopic.php?f=58&t=13276
Je kan het ook met een bepaalde knoppen combinatie doen, maar die weet ik niet uit mijn hoofd.
- Arie
- Roepnaam: Arie
Hier het topic met de bekende manieren om het servicelampje zelf te resetten: viewtopic.php?f=33&t=2992&p=8988&hilit= ... eset#p8988
Je hebt modeljaar 2003, dat is fase 2. Zou zonder Vida en dice moeten lukken
- jbruijs
- Roepnaam: Jelle
Ter info:
De eerste x km na het bereiken van een bepaalde interval, gaat het lampje alleen even aan bij het starten. Daarna zal deze constant blijven branden.
Is te resetten dmv dagteller procedure. Daarmee zal de interval opnieuw ingaan.
Webdagboeken:
Volvo S40 - 2.0T - 2003
Volvo V40 - 1.8 - 2001
Webdagboeken:
Deze procedure werkt alleen niet altijd even goed.
- 4
Bedankt voor de reacties.
