Alles over de Volvo subwoofer met evt versterker
Shell
Re: Alles over de Volvo subwoofer met evt versterker
Bericht door Shell »
Die heb ik helaas niet! Ik heb het al opgelost door bouten met de kop te verlijmen in het gat zodat deze niet meegeeft en toen de moeren strak aan kunnen draaien :tumbup
sjoerdv40
originele subwoofer in volvo v40 monteren
Bericht door sjoerdv40 »
Hallo allemaal,
Sinds kort ben ik in het bezit van een volvo v40 uit 1999. Gisteren heb ik een originele subwoofer gekocht voor de volvo. Er heeft hiervoor al eens een subwoofer ingezeten. 2 tulp kabels, dun kabeltje (remote?), dikke kabel vanuit de accu liggen al naar achteren. Het is een actieve subwoofer en er zitten 2 stekkeringangen op. In de auto is 1 stekker aanwezig welke ik rechts op de subwoofer aan kan sluiten, plug en play. Nu is mijn vraag, hoe sluit ik de overige kabels aan en wat voor hulpstukken heb ik hierbij nog nodig? Zijn dergelijke verloopstekkers gewoon bij een dealer te halen?
Hopelijk kunnen jullie me helpen.
Gr,
Sjoerd
Roepnaam: Nico
Re: originele subwoofer in volvo v40 monteren
Bericht door texaco »
Die ene stekker die jij erin geplugd hebt, is waarschijnlijk de originele audio kabel.
Dus die tulpjes die er liggen heb je niet meer nodig. Die andere stekker die hoogstwaarschijnlijk ontbreekt in jouw kabelboom is voor de stroomtoevoer. Je zal moeten zoeken op de sloop of vragen aan VolvoS40 of Krismazur hier op forum of ze zo nog een stekkertje liggen hebben..
Dan kwestie van draadschema te vinden nog.
sjoerdv40
Top, dank voor je reactie! Ik zal hen eens vragen. Hebben ze dat niet gewoon bij een audio/ automaterialenzaak?
Roepnaam: Nico
Dat durf ik zo niet zeggen :shhh
Smoker
Bericht door Smoker »
Scroll eens naar boven daar staat bijna alles al vermeld :whistle
sjoerdv40
Ik heb het hele topic doorgespit, ben een stuk wijzer geworden, maar kom er nog niet helemaal uit. Ik heb voor mijn v40 uit 1999 een actieve subwoofer gekocht. In mijn auto zit 1 stekker reeds ingebouwd. De voeding, geschakelde voeding en min ontbreken dus nog. Aan de stekker is overigens niet aan te komen, niet bij de dealer, car audio winkel, automaterialen zaak, denk alleen met geluk nog bij de sloop. Voor de stekker zal ik zelf wel wat klussen.
Kabels voor een andere subwoofer die er bij de vorige eigenaar in heeft gezeten liggen er. Dus 2x tulp (daar zit ook nog een kleine draad bij, de remote vermoed ik?) en dikke rode draad vanaf de accu voor voeding. Kan ik die dikke rode gebruiken voor de plus en het dunne draadje wat bij de tulps zit als geschakelde voeding? Of moet die in combinatie met de tulps? Min kan ik gewoon ergens wegwerken.
Gaat dat werken als ik het zo ga doen? En weet iemand wat voeding, geschakelde voeding en min is bij de 3 pinnetjes van boven naar beneden?
Ik hoop dat het allemaal duidelijk is hoe ik het heb opgeschreven.
Gr,
Sjoerd
Normaal zitten de stekkers en bekabeling in de kabelboom weggewerkt.
De loze tulpstekkers en remote zijn aftermarket voor een losse versterker en losse baskist.
Je kan daarmee niet de originele volvo sub mee aansturen.
De stekker die je er in kunt prikken is puur audio.
Je zou zelf een voeding kabel, min kabel moeten trekken met remote kabel om de versterker die ingebouwd zit in de subwoofer te kunnen activeren.
Zon stekker die er extra in moet heb ik niet liggen. Welligt 1 uit een sloopwagen.
volvonick
Bericht door volvonick »
Maak je er toch zelf 1? Worst case moet je met plus en geschakelde plus naar je dash, massa is overal te maken.
Smoker
Alle bedrading is van de stekker op de radio af te tappen, de versterker van de originele sub is max 40W dus daar hoef je geen draad voor van de accu aan te leggen. Aardepunt zit ook achter het scherm.
Roepnaam: Nico
Enige die je eigenlijk nodig hebt is de blauwe, das de schakeldraad. De rest kan je weghalen.
Constante stroom vind je ook el ergens in die kabelboom achter bekleding, en massa is ook voldoende aanwezig.
sjoerdv40
De subwoofer werkt! Dank voor de hulp! Heb gewoon de draden die er al lagen voor een aftermarket subwoofer gebruikt. Dus dikke rode draad vanuit de accu en remote die bij de tulp kabels zat. Geluid is niet fantastisch, had er eigenlijk wat meer van verwacht, maar het is net wat beter dan zonder. Rest nu alleen nog een setje tweeters.
marcelsmit
Roepnaam: Marcel
Bericht door marcelsmit »
Hoe kun je erachter komen of je een actieve sub of passieve sub hebt? (zonder de auto te moeten slopen)
Volvo V40 2.0T Sports edition
Smoker
Door er een biefstuk voor te hangen. Als tie door het rooster komt is het een actieve. :-D
Zonder grappen. De radio aanzetten en treble en bass op 0 zetten, fader vol op rear. Vervolgens bass voluit zetten. Als je het idee hebt datje het volume hoger moet zetten omdat je niets van de lage tonen hoort heb je waarschijnlijk een passieve. Eigenlijk zou je dan de D-stijl speakers wel even los moeten halen. Verschil tussen actief en passief is de versterking van de lage tonen.
marcelsmit
Roepnaam: Marcel
En dan is er een Volvo versterker te koop om hem aktief te maken en die komt dan onder de bijrijders stoel?
Smoker
Nee, de versterker voor de Sub is alleen voor de Sub en zit achter op de Sub. Onder de stoel is een PA-200 of 300 en zit aangesloten op de radio. Beide hebben hun eigen voeding.
marcelsmit
Roepnaam: Marcel
Ok, maar als ik een originele volvo subwoofer met versterker zou bestellen is ie zo in te bouwen op de plek van de oude subwoofer? Ik was net op de sloop en heb even gekeken hoe het zit. Ik heb de subwoofer unit eruit gehaald en de speakers eruit gehaald, tot mijn stomme verbazing kwam ik tot de ontdekking dat de bovenste speaker helemaal geen speaker is, die zit niet aangesloten, is gewoon een loos ding :s
Smoker
Passief is met een aansluiting rechts aan de voorkant van de sub. Actief met twee aansluitingen, links en rechts aan de voorkant van de sub. Of het plug-and-play is ligt aan de kabelboom, vanaf onder de achterbank, die er in de auto ligt. De aansluiting voor de passieve sub is altijd wel aanwezig maar de stroomvoorziening voor de actieve sub is niet altijd in de kabelboom aanwezig (zoals in mijn geval). Dit valt op te lossen door op de sloop een actieve sub te scoren met stekkertje links op de sub en als je mazzel hebt zelfs de hele kabel. Zorg i.i.g. dat je het stekkertje meekrijgt dan is het een kwestie van de kabels zelf te verlengen en door te trekken. Zou als je op de sloop bent gelijk alle speakers meevragen want over het algemeen zijn de V's met actieve sub ook uitgevoerd met high performance speakers (herkenbaar aan de blauwe sticker met onderdeelnummer op de achterkant). Speakerset bestaat uit 2 stuks boven op dash, 2 stuks in de deuren voor en 2 stuks achter in de D-stijlen. :whistle
MaxA
Bericht door MaxA »
Ik heb ongeveer dezelfde vraag. Ik heb een passieve sub die niet is aangesloten. Nu zoek ik of er ergens op mijn kabelboom losse draadjes zitten maar geen isee waar ik die kan vinden. Nu heb ik wel alle kleuren gevonden. En van links en rechts zit er van bv geel naar roze een dik ding tussen:
De roze gaat naar de d-stijl speaker. De gele moet ik volgens mij hebben boor de sub. Iemand een idee of dat klopt? Want dan kan ik de gele splitten zonder kabels door te knippen.
Links hetzelfde:
Sub aansluiting:
Sent from my iPhone using Tapatalk
volvov4020t
Bericht door volvov4020t »
Zonde van t werk om die rommel in te bouwen.je kunt beter een paar goede luidsprekers in de hoedenplank zetten
