Is het mogelijk om Cruise Control in te bouwen in de new V40
Beste mede Volvo-rijders,
afgelopen woensdag onze nieuw aangekochte V40 (bouwjr. 2013, T3, ledere bekleding en vele extra's) opgehaald. In de veronderstelling dat er cruise-control opzat bij het oprijden van de snelweg deze geactiveerd. Wat ik ook deed, het werkte anders dan bij mijn voorgaande (Volkswagen) auto's.
Thuis eerst maar eens de handleiding ingedoken, maakte ook niet veel duidelijker. Afgelopen vrijdag langs de Volvo-dealer gereden met de vraag hoe e.e.a. werkte. De monteur verraste mij echter onaangenaam door te stellen dat er geen cruise-control opzit maar een zgn. "limiter"!
Dit terwijl er in de advertentie v.d autohandelaar toch op meerdere plaatsen stond dat het een uitvoering met cruise-control betrof!
Heeft iemand hier dezelfde ervaring mee en is het mogelijk om deze om te laten bouwen naar een echte cruise-control en zo ja wat daar zoal de kosten van zijn. Wil ik graag eerst weten voordat ik die handelaar achter zijn broek aan gaat zitten....
Met vriendelijke groet,
Dimarck.
Dimarck.
- texaco
- Roepnaam: Nico
Re: Is het mogelijk om Cruise Control in te bouwen in de new V40
In die nieuwe wagens denk ik dat het niet veel meer werk zal zijn dan een kastje of relais ergens erbij en softwarematig activeren.
Maar het kan uiteraard ook iets meer zijn dan dat alleen, maar als er een limiter opzit, veronderstel ik wel dat het simpeler is dan helemaal van niks beginnen.
Vraag eens aan de dealer, zei kunnen je dat met zekerheid vertellen.
Over de nieuwe x40 is hier nog niet zo veel bekend
- Model: C30
- Roepnaam: Martijn
Zou je eens een foto kunnen maken van het "pookje"?
- Mickos
- Roepnaam: Michel
welkom Dimarck.
Pookje Bandbox? ben benieuwd naar een foto van z'n stuur, vooral de knoppen aan de linker kant. Aangezien ik er van uit ga nadat de handleiding werd geraadpleegd dat de linker knop bovenin er niet op zit, vind ik het vreemd.
Maarja ik ben het ook wel gewend, leaseplan die gewoon een standaard optie lijst neerpland en zegt dat ik adaptive cruise control heb, nou niet dus.
Vraagje Dimrack, linkerknoppen cluster op je stuur. Zijn de twee bovenste bijna gelijk? Afbeelding van een teller met als verschil bij de linker de afkorting, LIM, staan?
Slecht te zien, maar zien heb je het zelfde knoopencluster als op deze foto?:
Of het achteraf in te bouwen is, zou ik niet weten, het staat als zijnde standaard in de optie lijst, maar dat laatste zouden andere (drlow? misschien) beter weten.
Alles is mogelijk.
Er zijn zelfs modellen even ver terug V50/S40 bijv. 2005 die hebben geen cruisecontrole, en geen radiobediending via het stuurwiel. Allebei afzonderlijk te monteren.
Bij de new V40 is zoals alle andere modellen plug and play.
Schakelaar erin, software laden en gaan met die banaan.
http://accessories.volvocars.com/nl-nl/ ... /T3/Manual
Dank je wel beste mensen!
Begrijp ik jullie goed dat er niet zoveel "hardware" meer ingebouwd hoeft te worden?
Ik sluit een drietal gevraagde foto's toe;
Adviseren jullie een officiële volvodealer of een inbouwbedrijf?
Bedankt wederom!
Gr.
Dimarck
Bedankt wederom!
Gr.
Dimarck
Laatst gewijzigd door volvoS40 op ma 29 mei 2017, 00:22, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Foto's zichtbaar gemaakt
- texaco
- Roepnaam: Nico
Dit zou ik bij de dealer laten doen. De hardware (knop unit op stuurwiel) kan iedereen zelf monteren, maar de bijkomende software kan enkel met VIDA gedownload en geïnstalleerd worden, dat heeft enkel de dealer en mss ook een zeer goede garage die licentie heeft om die software te gebruiken.
- Model: C30
- Roepnaam: Martijn
Voor zulke dingen is het inderdaad beter de dealer te raadplegen. Apart om te zien dat er toch autos zijn die geen volledige CC hebben.
- yannickc
- Bouwjaar: 2008
He dat is gek. Ik dacht altijd dat een limiter samen met cruise control kwam. Ik heb exact dezelfde knopjes op de v50, maar dan voor cruise control :)
Ik heb inmiddels het eea verkend en ben toch bij de Volvo-dealer uitgekomen. Voor een aantal montagebedrijven lijkt het geen interessante klus te zijn. Die hebben mijn vraag geparkeerd maar komen er niet op terug!
Bij de Volvo-dealer kreeg ik wel snel reactie, alles inclusief ben ik 420,- euries lichter. Maar heb ik wel het vertrouwen dat het goed en afdoende werkt....
Tis niet anders.
Tis niet anders.
- Bigdog
- Bouwjaar: 2019
- Roepnaam: Hans
Toch wel lijkt me.
Neem maar eens contact op met Obbe, van Volvotune.
Als er softwarematig iets mogelijk is, dan kan hij het regelen.
Ook dealers komen bij hem over de vloer.
Voordeel, als je meld dat je via het forum komt, zijn de prijzen leuker.
Volvo, what else.
