nou, bedankt weerschaefer schreef:vrouwen en een multimeter?? wonderen zijn de wereld nog niet uit
Alles mbt over de buitenspiegels / spiegelkappen
Re: Rechter buitenspiegel V40
- patrickvanderhorst
Heb je een kroonsteentje tussen het snoer en de nieuwe stekker gezet of heb je nu helemaal geen verwarming meer?
Is de spiegel niet meer te ruilen?
Kroonsteentjes? Nee, heb het netter opgelost. Spiegeltje wordt nu weer lekker warm.patrickvanderhorst schreef:Heb je een kroonsteentje tussen het snoer en de nieuwe stekker gezet of heb je nu helemaal geen verwarming meer?
Ah! gelukkig... die van mij heb ik vanmorgen even getest, Doet het ook weer :)
Volvo's rulen!!
Patrick
Volvo's rulen!!
Patrick
- Speed
- Roepnaam: Joost
patrickvanderhorst schreef:Ah! gelukkig... die van mij heb ik vanmorgen even getest, Doet het ook weer :)
Volvo's rulen!!
Patrick
Volvo's zijn helemaal geweldig ze rocken de pan uit etc.
Linker buitenspiegel beschadigd
Vandaag had ik een vervelende verassing. Iemand heeft tegen mijn linker buitenspiegel aangereden en is met de noorderzon vertrokken
Wegens groot onderhoud van een euro of 1900 zit ik ernstig krap bij kas en is dit het laatste wat ik kan gebruiken. Hopelijk kunnen jullie me helpen bij het vinden van een goedkope oplossing.
Wat is er nog heel:
- De spiegel zelf
- Het metalen frame waarop het motortje zit om de spiegel te stellen
Wat is twijfelachtig:
- Met motortje voor het stellen van de spiegel: Deze doet het nog wel, maar een van (de vier) de ronde nokjes ter positionering van de spiegel voordat je deze erop klikt is afgebroken. De spiegel zit er wel weer op en is nog af te stellen
Wat is goed beschadigd:
- De meegespoten achterkant van de spiegel. Hiervan zijn twee van de 4 nokjes afgebroken waarmee dit kapje bevestigd wordt op het metalen frame
- De zwarte (niet meegespoten) omlijsting aan de voorkant van de spiegel (tevens onderkant van spiegel) is fors beschadigd en zal echt vervangen moeten worden
Hoe kan ik dit het beste oplossen?
Alvast bedankt voor jullie hulp!
Wat is er nog heel:
- De spiegel zelf
Re: Linker buitenspiegel beschadigd
Kan je een foto maaken? Dat is meschien wat duidelijker. Zo kunne andere mensen met vadis je de onderdelen nummers geven die je nodig hebt om ze te vervangen. Andere oplosing is, tijdelijk op je auto zeten en wachten tot je financeel wat beter uit komt en dan op de sloop eens gaan kijken
Marktplaats en onderdelen lijn informeren.
Inmiddels heb ik een andere spiegel op de Volvo sloop in Druten gehaald voor 50 euro. In vergelijking met de dealer scheelt dit echt flink. Nu nog een juiste kleur kap zien te vinden...
Bedankt voor de reacties!
Kapje in kleur hoeft niet:
zie topic: wat heb jij vandaag gedaan?
http://volvo40forum.nl/forum/viewtopic. ... start=1220
Is bij mij erg mooi geworden
- Mr-officer
- Roepnaam: Vé
Kerel,
Doe aangifte bij de politie. Laat daar de schade op papier zetten. Laat ze een foto ervan maken. Laat erin zetten dat het vermoedelijk door een andere auto is gebeurd.
Met dit rapportje (de aangifte van doorrijden na aanrijding) kan je een poging doen om aanspraak te maken bij het WAARBORGFONDS...Niet geschoten is altijd mis, maar misschien wordt je schade alsnog vergoed.
Het is in elk geval belangrijk dat de politie in de aangifte zet dat 't door een ander voertuig gebeurd is en dat ze er foto's van maken.
Veel succes!
Cheers, Vé
Veel succes!
Cheers, Vé
waarborgfonds heeft minimaal 2 getuigen nodig die het feit hebben gezien. Zonder kun je proberen wat je wilt, gebeurt niets....
Die kun je zo vinden.schaefer schreef:waarborgfonds heeft minimaal 2 getuigen nodig die het feit hebben gezien. Zonder kun je proberen wat je wilt, gebeurt niets....
Mag alleen geen familie zijn.
niet frauderen he rene, dat mag nietRené schreef:Die kun je zo vinden.schaefer schreef:waarborgfonds heeft minimaal 2 getuigen nodig die het feit hebben gezien. Zonder kun je proberen wat je wilt, gebeurt niets....
Beetje helpen heet dat.schaefer schreef:niet frauderen he rene, dat mag nietRené schreef: Die kun je zo vinden.
Net al stelen zeker, das lenen zonder terugbrengen
- Mr-officer
- Roepnaam: Vé
Heb je in de buurt van het incident gevraagd of iemand iets gezien heeft???René schreef:Die kun je zo vinden.schaefer schreef:waarborgfonds heeft minimaal 2 getuigen nodig die het feit hebben gezien. Zonder kun je proberen wat je wilt, gebeurt niets....
Nee heb je, ja kan je krijgen...
Succes!
Buitenspiegel (R) met dodehoekinzet verkrijgbaar?
Is er voor de V40 ook een rechterbuitenspiegel met dodhoekinzet verkrijgbaar, bij voorkeur verwarmd?
Kan deze zelf zo snel niet vinden in diverse webwinkels.
Bvd.
Bvd.
Re: Buitenspiegel (R) met dodehoekinzet verkrijgbaar?
Ik dek van wel, gezien dat ook engelse uitvoering van X40 op de markt is.
Kijk op E-Bay van UK
- Roepnaam: Danny
staat er nu 1 op marktplaats complete deur met spiegel en electrisch raam en verwarmd voor 50 euro
man komt uit amstelveen!
