standaard onderhoud
pentabase
Roepnaam: Henk
standaard onderhoud
Bericht door pentabase »
Ik weet niet precies of dit al eens gepost is (kwam het niet zo snel tegen tijdens een zoektocht), dus vandaar dat ik even een post waag. verwijder hem gerust als het dubbel is.
Ik merk regelmatig dat de garage iets "vind" tijdens de APK, dat volgens mij door preventief/standaard onderhoud voorkomen had kunnen worden. Nu hoor ik veel mensen hier die vaak dingen met enige regelmaat vervangen.
Is het mogelijk om met het hele forum een soort "standaard onderhoud" lijst te maken met links naar de diverse "hoe doe ik dat" onderwerpen in de Howto sectie
Henk
Mickos
Roepnaam: Michel
Re: standaard onderhoud
Bericht door Mickos »
Wat zijn de dingen die bij de apk gevonden zijn bij jou?
pentabase
Roepnaam: Henk
Dit keer was het de achtervering. maar vaak merk je ook dat je lampjes vervangen worden of andere dingen.
maar waar het mij zeg maar om gaat is dat je weet wat ongeveer de standaard onderhoudsdingen zijn zodat je die kan plannen door het jaar heen.
Preventief kun je alles vervangen
APK is juist ervoor om de gebrekken te vinden die aangepakt moeten worden
Preventief doe je filters en vloeistoffen vervangen
voor de rest luisteren naar je auto
Stel dat je stuur trilt, betekend dat er iets niet goed is, blijf je ermee rijden tot APK dan loop je risico op meer schade dan bijvoorbeeld uitlijnen of balanceren of simpel stabilisatiestang
Mickos
Roepnaam: Michel
pentabase schreef: wo 03 jan 2018, 15:40 Dit keer was het de achtervering. maar vaak merk je ook dat je lampjes vervangen worden of andere dingen.
Dus in principe de dingen in een kleine en grote beurt? Jaarlijks olie vervangen, filter van interieur en benzine. Bougies om de zoveel Km. Dat zijn dingen die je kan doen bijvoorbeeld. Voor de rest controle van allerlei zaken zoals de remmerij. Veelal is zo’n controle ook tijdens het rijden, want dan merk je soms dingen op. In de download sectie van het forum staat de digitale versie van het haynes werkplaatsboek. Stond volgens mij ook een hele lijst in wat je kan checken voor de apk en wat de intervallen waren voor sommige zaken(?). Misschien een goede basis om mee te beginnen.
tpevers
6
Bericht door tpevers »
Qua preventief onderhoud ga ik uit van de sectie uit de Haynes manual: “Maintenance schedule”. Hieronder heb een foto ervan geplakt. Het eerste kleine blokje, ‘every 5000 miles’ is in principe de kleine beurt en het tweede wat grotere blok ‘every 10000 miles’ is je grote beurt. Vooral bij de grote beurt zie je een hoop checks staan. Kan me voorstellen dat bij dit soort checks in een garage het een en ander naar boven kan komen.
Als je de X40 net nieuw hebt gekocht kan het sowieso lonen om eens wat verder de auto in te duiken en slijtagegevoelige zaken te checken/vervangen.
Volvo V40 Europa Sports Edition 2.0 - Black Sapphire - 17" Arcadia |
WDB
pentabase
Roepnaam: Henk
Ah perfect. Dat zijn de handige tabellen etc. Thanks voor het meedenken. Zo kan ik bepaalde zaken een beetje voor zijn (hoop ik)
Sent from my SM-G935F using Tapatalk
jbruijs
Roepnaam: Jelle
Bericht door jbruijs »
Je kunt de originele onderhoudsbeurten tabellen van Volvo zo uit Vida halen. Als je ze wil hebben en je hebt geen Vida tot je beschikken dan stuur maar een PB ;)
Webdagboeken:
Volvo S40 - 2.0T - 2003
Volvo V40 - 1.8 - 2001
hervelt
Roepnaam: Johan
Bericht door hervelt »
krismazur schreef: wo 03 jan 2018, 15:52 Preventief kun je alles vervangen
APK is juist ervoor om de gebreken te vinden die aangepakt moeten worden.
APK is juist ervoor om de gebreken te vinden die aangepakt hadden moeten worden.
Ze zouden dus al aangepakt moeten zijn voordat je de auto naar de APK brengt.
Sinds de jaarlijkse APK verplicht is wordt er bij veel auto's op onderhouds beurten bespaard.
Of men combineert de APK met een grote beurt, of men denkt.., als er wat loos is wordt het vanzelf opgemerkt.
Alleen wordt bij goed onderhoud verder gekeken dan alleen de APK afkeurpunten.
Eigenlijk wel, alleen is dat niet zo.
Meeste mensen zijn onwetend
JannekeB
Roepnaam: Janneke
Bericht door JannekeB »
Wel interessant, de mijne krijgt dit jaar een grote beurt, en ik wil de dingen verspreid over dit jaar laten doen. Elk jaar wel verse olie gehad, en vers oliefilter en de noodzakelijke pikkepoelie, maar nu wil Basje hem toch helemaal onderhanden nemen.
'02 V40 2.0T Europa Prestige
