hbeertema
Re: Alles over Parkeersensoren (PDC), achteruitrijschakelaar enz
Bericht door hbeertema »
@drlow Ik heb gekeken onder de kap, maar kan vanaf boven slechts 1 schakelaar (stekkertje) vinden wat er - volgens mij - op lijkt.
Is dit de bewuste schakelaar?
Ik vrees van niet... aangezien het voorbeeldje wat ik vind via een bepaalde website het volgende plaatje geeft... (de schakelaar moet in de bak gedraaid?)
Laatst gewijzigd door hbeertema op di 23 jan 2018, 21:23, 2 keer totaal gewijzigd.
Keep Calm and drive a Volvo
VOLVO S40 I (VS) | 1995.07-2004.06 - 1.8 - 1783ccm 122pk (59PPVZ) (1e reg: 2004-10-01)
drlow
Bericht door drlow »
Nee, deze is iets meer verstopt.
En het heeft 2 kabels.
hbeertema
@drlow Kan ik 'm van bovenaf benaderen? Of moet ik onderlangs..
Laatst gewijzigd door hbeertema op zo 28 jan 2018, 13:10, 1 keer totaal gewijzigd.
Bandbox
Roepnaam: Martijn
Bericht door Bandbox »
Je kan er van bovenaf bij, wel moet je het e.e.a weghalen. Er is op dit forum een how-to te vinden.
Partyrichard
6
Bericht door Partyrichard »
Beste Mensen
Dit topic gaat over parkeersensoren dus ik doe hier maar reageren i.p.v. een nieuwe topic op te starten.
Ik heb een s40 aut die als ik in ze achteruit zet normaal 1 piepje geeft en daarna pas gaat piepen bij naderend gevaar(paal,muur,obstakel,etcetc)
Nu heb ik al een tijd dat hij dus op het moment als ik R selecteer dat hij blijft piepen(1 vaste toon) en niet meer werkt(dus ziet niks en reageerd niet)
Iemand enig idee wat stuk is of wat ik hier mee kan doen....?
Gr richard
Ik denk dat 1 van de sensoren defect is. Er was een methode om ze te testen dacht ik.
Ik heb exact hetzelfde.
Soms doet ie het nog.
Sensoren gecheckt, die werken (volgens mij allemaal).
Dus ik vermoed de regelunit.
Checken kan je zo doen:
Zet contact in stand 2 (niet starten), dan in z'n achteruit schakelen.
Vervolgens loop je naar de sensoren, goed luisteren of ze allemaal een licht ratelend geluid maken. 1 of meerdere niet, dan zijn die stuk. Hoor je ze alle 4, dan wellicht regelunit of iets anders.
Tussen ratelen en werken zit ook dan ook nog een heel verschil.
Ze kunnen best ratelen, maar wil dan nog niet zeggen dat ze ook detecteren.
Zie het maar bijvoorbeeld als een lazer van een cd speler, sensor bij een deur die open moet of een kruk as sensor die vuil of bekrast is.....
ze kunnen dan best werken, maar zien niet meer dat er iets voorbij komt, achter zit of draait.
Ahh, oké, dat wist ik niet.
Ik heb deze info namelijk zelf van het forum geplukt.
Ik had namelijk gelezen dat ze geluid moeten maken, en dat dit het signaal is dat het werkt.
En dat als je er eentje niet of nauwelijks hoort, dat die defect is. Bij mij maken ze allemaal hetzelfde geluid namelijk.
Dus het is écht lastig detecteren welke dan stuk zou zijn.
Heb jij nog een andere manier Ivar om te detecteren of er dan daadwerkelijk een defecte sensor is?
Want begrijp ik je goed: 1 defecte sensor zorgt er direct voor dat het signaal op een lange piep gaat en daarna niets (terwijl andere 3 nog goed werken)?
Regelunit zou het eventueel ook kunnen zijn toch?
Partyrichard
6
Kijkt mee en wacht gespannen af wie er het verlossende antwoord heeft....
themikes
5
Bericht door themikes »
Mijn volvo heeft fabrieksaf de originele PDC sensoren. Toen ik mijn v40 een jaar geleden kocht werkten ze echter niet. Zodra je de versnelling in z'n achteruit stak piept hij voor 5 seconden continu, waarna hij stopt met piepen.Deze constatering heb ik bij de volvo garage gemeld en zij wisten niet wat het was, om er achter te komen moesten ze of de sensoren uitlezen of 1en/of meerdere sensoren vervangen, de kostte wisten ze niet maar het zou in het beste geval een paar tientjes kosten en in het slechtste geval tot 800 euro. Ik heb er dus voor gekozen om ze maar 'defect' te laten.
tot vandaag. Ik rijdt veel en mistte de sensoren af en toe wel, zeker omdat ik niet altijd in de binnenspiegel kon kijken wegens een volle kofferbak. Wanneer je wilt inparkeren en er staat precies een kleine auto achter je, zie je deze niet in de buitenspiegels.
Ik heb op aliexpress 4 nieuwe sensoren gekocht voor in totaal €20 !! euro.
vandaag maar eens besloten ze te gaan monteren. Gezien ik een leek ben heb ik veel op internet rondgekeken hoe het precies moet.
De achterbumper kon ik gemakkelijk demonteren, eerst de binnenbekleding van de kofferbak verwijderen en daarna een paar schroefjes en boutjes losdraaien en je schuift de bumper er zo af. Het leek allemaal heel vlot te verlopen, totdat je de bumper nog verder moet strippen. Eerst een dikke metalen 'bar' eraf halen en dan nog een kunstof plaat. WAT EEN RAMP!! Alles zit met klemmetjes vast, dit is echt een ongelofelijke rotklus! het heeft me dik een uur geduurd voordat ik de bumper gestript had. Eveneens nog vies me handen opengehaald aan het oude en deels verroeste metaal. Dan de oude sensoren losklikken en de nieuwe monteren, kijk dat ging makkelijk. Vervolgens weer de bumper in elkaar klikken, het duurde even maar met grof geweld lukte het wel. bumper erop schuiven en alles weer vastdraaien, bekleding terugplaatsen en klaar. Pff.. in totaal 4 uur mee bezig geweest... Nu maar hopen dat ik ze nooit meer hoef te vervangen!
Tot mijn grote verbazing werkte alles weer naar behoren!
De sensoren welke ik op aliexpress had besteld zijn: https://www.aliexpress.com/item/3299998 ... 4c4dB53bub
Let op: Mijn volvo had al sensoren, dus het kastje en de bekabeling welke verbonden is met de sensoren waren al in mijn auto aanwezig. Deze krijg je bij alixpress NIET meegeleverd!
Laatst gewijzigd door themikes op wo 22 jan 2020, 11:18, 2 keer totaal gewijzigd.
Roepnaam: Arie
Bericht door Arie »
Mooi dat het is gelukt en bedankt voor de tip :tumbup
themikes
5
Trouwens, een veelgelezen manier om erachter te komen of je sensoren werken is door eraan te voelen. Dit kun je doen door het contactslot in stand II te zetten en de versnelling in zijn achteruit steken, vervolgens kun je heel voorzichtig je vinger op de sensor leggen waarnaar je ze voelt trillen.
Bij mij trilde iedere sensor maar toch bleken ze achteraf allemaal stuk. Dus echt veel heb je hier niet aan. Je kunt alleen concluderen dat er niets mis is met de elektra. Sla je dus niet blind op deze test!
LarsGroot
6
Roepnaam: Lars
Bericht door LarsGroot »
Ik ben er vorige week door middel van deze test achter gekomen dat ik één defecte sensor heb. Weliswaar doet hij het de ene keer wel, en de andere keer niet, maar dat is dus niet helemaal naar behoren. Binnenkort de bumper er maar even af om te kijken of er iets van een los contactje zit. Volgens de dealer kostte één nieuwe sensor 76 euro.
Volvo V40 1.8l Europa Elegance, MY2001, Phase 2. X40 van de maand April 2018
Volvo V40 2.0T Europa Prestige, MY2004, Phase 3. Volvo van de maand April 2019
Volvo V40 2.0 Limited Sports Edition, MY2004, Phase 3
Volvo V60 2.0 D4 R-Design, MY2016
Kijk ook eens op Mr. Ali Lars :-D
Ik heb er een tijd geleden 2 aangeschaft, samen iets van €12,- geloof ik.
Origineel iets van €50,- per stuk uit mijn hoofd en wat denk je ... staat gewoon Volvo en Valeo op.
Uiteindelijk niet geplaatst omdat ze het weer deden :whistle
tombar92
4
Bericht door tombar92 »
Ik heb hetzelfde probleem als EnigmaEll, 5/10 keer werken de sensoren wel, de andere helft krijg ik direct een lange piep die aan blijft zolang de versnelling in zn achteruit staat.
is dit dan de regelaar?
SjorS40
Bericht door SjorS40 »
Een vraag omtrent het origineel Volvo PDC systeem.
Waar zit bij een origineel af fabriek systeem het luidsprekertje wat de piepjes weergeeft geplaatst? :D
volvov4020t
Bericht door volvov4020t »
Denk in t kastje waar de schakelaar ook in zit
PieterVolvo
4
Roepnaam: Pieter
Bericht door PieterVolvo »
Beste Volvo-vrienden,
Ik zit bij mijn V40 2004 met het volgende probleem. Toen ik de auto kocht (2 jaar geleden) deed de PDC het perfect. Na ongeveer een jaar had ik heel soms dat hij bij het inschakelen van de achteruit heel lang bleef piepen, en daarna niet meer werkte. Dit werd toen steeds vaker, nu doet hij het al maanden niet. Maar..... HEEL soms begint hij het opeens weer te doen. En dan kan het zomaar zijn dat het tijdens dezelfde rit de ene keer wel werkt, en de andere keer niet.
Mij lijkt het dan niet dat het aan een defecte sensor ligt, maar eerder aan een probleem in de stuurunit, of wellicht een kabelbreukje? Hebben jullie suggesties? Herkent iemand dit?
Suggesties ja, herkenbaar ook :-D
Ik heb hetzelfde gehad, soms deden ze het wel en soms niet en het kan ook vuil zijn of idd een kabel gebroken of los zittend.
Daarmee is het vertrouwen een beetje weg want .. kun je er van op aan :think
Nieuwe sensoren gekocht (2 stuks) want je zal altijd zien als er 1 stuk is volgt de andere.
Wat denk je ... nooit geen last meer gehad en de oude zitten er nog in.
Nu wel 2 nieuwe (in kleur gespoten) hier in de la liggen :sleeping
