Spartaan
Type/kleur lamphouders tellerbak ph1
Bericht door Spartaan » do 22 feb 2018, 16:12
Ik heb een keer ergens in een draadje (weet niet meer welke) een duidelijk overzicht gezien van de lamphouders die in de printplaat van de tellerbak ph1 zitten.
Deze waren ook omcirkeld met de informatie waar de desbetreffende lampjes voor dienen.
Weet iemand waar ik dat kan terugvinden,ik heb de technische draadjes al doorgekeken maar tevergeefs.
Dit ivm de verschillende lengtes van de verschillende lamphouders.
Bericht door R.O.B » do 22 feb 2018, 22:00
Spartaan
Bericht door Spartaan » vr 23 feb 2018, 01:49
Ja dank je :tumbup
christoph51
Bericht door christoph51 » di 29 mei 2018, 18:25
Welk lampje moet er in de alarmknop?
Welke lampjes horen achter de mistlicht schakelaars te zitten?
Heb de vraag zien passeren maar was geen antwoord of heb er domweg over gelezen..
Bedankt
Bericht door MarcO » di 29 mei 2018, 20:30
Hier de How-To voor de lichtschakelaar phase 2 https://volvo40forum.nl/forum/viewtopic ... mpje#p2838
De alarmknop kon ik zo niet vinden.
christoph51
Bericht door christoph51 » wo 30 mei 2018, 17:35
Top thx :tumbup
Gummiebeer
Bericht door Gummiebeer » di 09 okt 2018, 19:23
Kan het kloppen dat de verlichting van het middenconsole ook wordt aangestuurd door CEM?
Vandaag heb ik een vervangende CEM binnen gekregen van een forumlid, vanwege een kapot relais dimlicht rechts van de originele. Heel blij mee natuurlijk want ik heb weer beide koplampen werkend! Maar nu doet de middenconsole niks, alleen het lampje van de infocenter doet het wel. Afgelopen vrijdag nog alle kapotte lampjes vervangen dus aan de lampjes kan het niet liggen. (A)
Bericht door sjoerdb » di 09 okt 2018, 19:35
het lijkt er wel op dat dit door de CEM geregeld wordt, zie link:
viewtopic.php?f=39&t=5136&hilit=cem&sid ... 2f116af2c7
post is onderweg
Gummiebeer
Bericht door Gummiebeer » di 09 okt 2018, 19:45
Dus toch wel. Ik wacht met smart op de relais, dan kan ik de originele CEM repareren en heb ik altijd nog een CEM voor reserve, altijd handig ja! :jerry
En ach, zo blijf je tenminste wel bezig met de auto. :-D
hervelt
Bericht door hervelt » wo 10 okt 2018, 21:48
Er is iets mis met bovenstaande link.
Telkens als ik hem volg, word ik meteen uitgelogd.
Opnieuw: viewtopic.php?f=39&t=5136&sid=04a8ac180 ... d510252714
Bericht door MarcO » wo 10 okt 2018, 21:54
Klopt het is een http link in plaats van https. Je volgt dus een onbeveiligde route. :whistle
hervelt
Bericht door hervelt » wo 10 okt 2018, 22:38
Eh Marco,
Bij mijn geplaatste link zie ik ook http staan hoor. En dan blijf ik wel ingelogd.
Kan het niet zien in de browser van mijn iPad.
De linken zullen sowieso verschillend zijn.
Bericht door MarcO » wo 10 okt 2018, 22:59
Klopt maar door de niet beveiligde link kan je uitgelogd raken. Ik heb er https van gemaakt en dat zou het probleem moeten oplossen.
Gummiebeer
Bericht door Gummiebeer » do 11 okt 2018, 07:50
Is het mogelijk met Vida te kijken of er een signaal uit de CEM komt betreft de aansturing van de verlichting middenconsole?
Edit: vraag is niet meer van toepassing! Het blijkt een slecht contact te zijn in de stekker die in de CEM wordt geklikt, deze was iets verweerd. Opgeschuurt en ik heb weer verlichting in de middenconsole! :dance
HJ2
Bericht door HJ2 » vr 28 dec 2018, 11:06
Collega's,
Wellicht handig als referentie, ik kreeg van de dealer de volgende nummers voor de dashboardverlichting van een phase II (2003):
30618695 Schakelaar Alarmlichten (1x EUR 4,36)
30618412 Cluster verwarming / Climate control (3x EUR 5,50)
30618290 Cluster Verlichting (3x EUR 3,75)
Hopelijk komt mijn setje zaterdag binnen, dan kan ik eindelijk wat licht in de duistere plekken brengen :D
jbruijs
Bericht door jbruijs » vr 28 dec 2018, 23:05
Collega's,
Mocht je in de toekomst artikel nr. nodig hebben dan kun je dit ook op het forum vragen bij iemand met Vida (is een lijst van: viewtopic.php?f=58&t=13276&p=384626&hilit=vida#p384626). Hoef je niet eerst langs de dealer en kun je het zelf via internet bestellen :-D
HJ2
Bericht door HJ2 » za 29 dec 2018, 10:42
Thanks!
Ik was langs de dealer in de hoop dat het op voorraad was. dan kon ik het gelijk fixen. Is geen honderden euro's, maar helaas...
