Afgebroken bout subframebevestiging
opaslof
Bericht door opaslof »
Bij het vervangen van mijn motorsteunen laatst is er helaas een van de bouten afgebroken. Het is 1 van de 2 bouten aan de voorzijde waar die lange langsgeleider (subframe) van voor naar achter mee vast zit.
Gisteren heb ik een gat in het achtergebleven stuk bout kunnen boren en met een boutuitdraai-gereedschapje geprobeerd de restanten alsnog eruit te krijgen. Maar helaas niet gelukt.
Hieronder een fotoverslagje.
Waar het op neerkomt is ondanks liters kruipolie (niet lettelijk) de bout zich niet prijsgaf, maar het busje waar de bout in vast moet zitten is losgekomen van het frame (dat ding van links naar rechts).
Heeft iemand een idee hoe ik dit kan gaan oplossen?
- Zijn er losse stukken frame te koop?
- Kan ik zo'n los stuk frame losschroeven, of wordt het slijpen en lassen?
- Mag ik aan deze constructie wel lassen (APK)?
- Kan ik evt. een vierkantje om het oorspronkelijke gat heet uitslijpen, busje eruit halen en een nieuwe bus inlassen?
- waar haal ik dan zo'n bus?
Kortom: handen in het haar momentje... Arghhh :think
Het begon hiermee:
Dit is het gereedschapsetje:
Je boort een gat in je restantbout, gecentreerd met een geleidebusje:
Het geleidebusje plaats je in het grote gat waar de bout doorheen moet, en boren maar...:
Normaal zonder bout ziet het schroefgat er zo uit:
Het andere gat met bout met gat erin ziet er dan zo uit:
Het is de bedoeling dat je er dan een pen/spie inslaat uit het setje. De gekartelde rand zorgt ervoor dat ie vast in het stuk bout komt te zetten. De meegeleverde moer past daar precies op (en ook gehard staal), en daarmee zou je 'm weer kunnen draaien:
De eerste keer zat de pen niet ver genoeg in het gat en ging die weer los. De tweede keer zat de spie goed vast, had ik na veel kruipolie en heen en weer bewegen eindelijk een roestgeluidje, steeds meer ('hehe, eindelijk komt er beweging in'), blijkt uiteindelijk de bout geen milimeter te hebben meegegeven. Maar het totale busje, waar de schroefdraad in zit, is langzaamaan losgekomen:
HELLUP!
Laatst gewijzigd door R.O.B op wo 23 mei 2018, 15:04, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: De volgende keer .jpg achter de link neerzetten :)
alienraziel
Roepnaam: Erik
Re: Afgebroken bout subframebevestiging
Bericht door alienraziel »
kan je de bout niet helemaal doorboren en opnieuw tappen ?
Afbeelding Afbeelding
opaslof
Was een optie geweest als de bus nog vast was blijven zitten...
Maar da's achteraf...
alienraziel
Roepnaam: Erik
je kan er zeker ook niet via de andere kant bij als je de radiator wegkanteld om hem dan weer te lassen? ik kan bij mij niet zien dan moet ik de covers weghalen
Je zou hem misschien groter kunnen uitboren en dan een helicoil erin plaatsen?
opaslof
Volgens mij moet er behoorlijk wat aan de voorkant weg om er bij te kunnen, maar misschien valt het mee. Maar als ik er vanuit de voorkant bij zou moeten om de bus (of een nieuwe bus) vast te lassen, dan moet ik een gat maken in de vierkante holle koker. Maar een gat maken kan vast ook wel aan de onderkant, maar ik weet niet of ik daar genoeg ruimte heb om te lassen.
Geen idee of dat laswerk aan deze balk mag voor APK. Het is niet de kokerbalk zelf maar de dwarsbalk waar het sleepoog aan vastzit.
Volgens mij is dit niet een onderdeel dat je zo kan vervangen met een aantal bouten.
Als ik de bestaande bus ga hergebruiken: dan blijft de oude bout zitten en ga ik 'm verder opboren en tappen tot misschien M10 er in kan. Oorspronkelijk is het M12, maar 10 zal wel dik genoeg zijn. Altijd beter dan niets.
Maar liever heb ik er weer een nieuwe schone bus in zonder roest...
Een helicoil kan ik nergens in plaatsen, want het is een holle koker.
alienraziel
Roepnaam: Erik
ik zal vanavond is ff in vida kijken hoe dit allemaal vast zit en volgens mij mag je gewoon in lassen zolang er maar geen gat in blijft zitten
:edit ff gekeken de balk is idd dicht geen open gaten waardoor je naar binnen kan part nr is 30618628 en is bij skandix 282 euro :tumbdown
opaslof
tnx. Dit is inderdaad het onderdeel. Zit zeker op je kokerbalken gelast?
Ik zal eens rondneuzen of ik iets met dat typenummer kan vinden, 2ehands ofzo?
Maar anders moet ik gaan nadenken over hoe te slijpen/lassen (Zit nu vol met kruipolie dus dat wordt lachen met lassen (fikkie...)
En waar ik zo'n schroefbusje kan scoren.
Wordt vervolgd...
opaslof
Heeft iemand de 'cross member' al eens vervangen? Onderdeel nummer 18.
Enig idee voor hoeveelheid werk?
Wordt dat ding eigenlijk gelast?
Die moet ik ook nog vervangen.
Veel laspunten uitboren
Veel boortjesnaanschaffen.
Of 1 hele goede boor speciaal hiervoor nemen
opaslof
Veel demonteren ook, zeker?
voornamelijk de voorbumper, koplampen,
radiator/airco koeling hangt er ook aan, maar kan je ook los laten hangen zolang je er mee bezig bent.
hier wat sloop werk, waar ik toen mee bezig was.
https://www.volvo40forum.nl/forum/viewt ... 00#p346347
opaslof
is het in een dag te doen?
Als jij het binnenkort gaat doen: misschien samen doen?
(Alleen mijn Apk hangt er op 👎 dus bij mij moet het snel, misschien zelfs komende zaterdag voor inruimen)
opaslof
Hij is gefixt voor de apk. Er is een plaatje onderop de balk gelast met een draadeind erop. De andere bout van de 2 heeft een ringetje gekregen van dezelfde dikte als het plaatje (zodat alles weer gelijke hoogte heeft).
Probleem opgelost.
Bigdog
Bouwjaar: 2019
Roepnaam: Hans
Bericht door Bigdog »
Niet de fijnste klusjes.
Mooi dat het opgelost is.
Volvo, what else.
