Overige vragen stoelverwarming bv stuk of standaardinstelling aanpassen
- Solaire
- Roepnaam: Peter
Re: Standaardinstelling stoelverwarming aanpassen
Bij mij gaat de stoep verwarming aan als het buiten - 3 of kouder is. Toevallig gebeurde dat afgelopen week nog.
Het automatisch aangaan van de stoelverwarming is als het goed is een optie in Vida, het is in ieder geval niet mogelijk om zelf aan te passen, in de handleiding van de auto staat dat je de dealer moet vragen om dit in de software aan te passen.
De temperatuur van de stoelen zijn ook in te stellen inderdaad, zowel de hoge als lage stand. De hoogste stand is 43 graden en ik meen de laagste stand ergens rond de 30. Standaard is 32 graden laag en 37 graden hoog als ik het me goed herinner.
Mocht iemand willen weten waar de instellingen staan in vida dan wil ik best even kijken van de week.
Verstuurd vanaf mijn LG-H815 met Tapatalk
- volvonick
Dan ben ik denk ik in de war geweest met iets anders.ik zou wel graag de temperatuur een keer wat hoger hebben.
- Solaire
- Roepnaam: Peter
Als je in het Dice topic kijkt kun je zien wie van de Dice bezitters hier het dichtst bij je in de buurt zit, die kunnen de temperatuur voor je aanpassen.
Als je de dichtstbijzijnde een privé bericht stuurt dan heb ik er het volste vertouwen in dat het goed komt.
Euh ja......Solaire schreef:Mocht iemand willen weten waar de instellingen staan in vida dan wil ik best even kijken van de week.MarcO schreef:Als het buiten vriest gaat de stoelverwarming automatisch aan.
Bij welke temperatuur heb ik nooit kunnen vinden.
Ook het aanpassen van de stoel temperatuur is me nog niet gelukt.
Ja op de meet is die van mij warmer gezet top is het. Lekker warm. Nog bedankt bluemaster
Verstuurd vanaf mijn LG-D855 met Tapatalk
- 4
Doormeten stoelverwarming
Hallo allemaal!
Info: V40 2.0 Europa 2004
In deze koude dagen kwam ik erachter dat de bestuurders stoelverwarming het niet doet en die van de bijrijder wel
Dat is natuurlijk precies verkeerd om haha. Gewapend met het schema en multimetertje en wat vooronderzoek op de technische boards net even een kijkje genomen.
Ik vond 3 stekkers onder de stoel:
- 1x groen met |Bruin|geel|geel|Grijs|, stoelzitting (2x geel voor temp.controle)
- 1x grijs met |Blauw/rood|Roze/wit|Zwart|, de voeding en signaal
- 1x grijs met |Bruin|Zwart|, rugleuning
inmiddels wat info gevonden op een engels forum (weliswaar van een nieuwer type dacht ik, maar de pinout lijkt hetzelfde):
Connector A is the Power and LINbus comms:
Pin 1 is Ground (Black)
Pin 2 is LINbus (Blue)
Pin 4 is Vss (12V) (Red)
Connector B is the seat squab connection
Pins 1 (Grey) and 4 (Brown) are the heater element
Pins 2 and 3 (both yellow) are the thermistor
Connector C is the backrest connection
Pins 1 (Red) and 2 (Yellow) are the heater element.
Met de meting kwam ik op het volgende:
- 1x groen met |Bruin|geel|geel|Grijs| => alle connecties hoog ohmig
- 1x grijs met |Blauw/rood|Roze/wit|Zwart| => |+12V|signal|massa|
- 1x grijs met |Bruin|Zwart| => connectie ongeveer 1,4ohm
Aan de bijrijderskant, waar hij wel werkt:
- 1x groen met connectie over bruin en grijs ook ongeveer 1,4ohm
- 1x grijs met |+12V|signal|massa|
- 1x grijs met connectie ongeveer 1,4ohm
Weet iemand of de matjes apart van elkaar kunnen blijven werken, of als er een stuk is doen ze het dan allebei niet?
Op de grijze voedings stekker kwam er geen signaal op de middelste draad, ongeacht in welke stand de knop stond. Maar kan natuurlijk dat dit een bus signaal is.
Ik heb de zwarte module onder de stoel van de bestuurder ook even aangesloten op de kabels van de bijrijder, die stoel werd toen wel warm, dus het ligt dan als het goed is niet aan de module.
Iemand nog suggesties? Als ik tijd heb binnenkort wil ik eigenlijk even de stoel eruit halen om de bekleding te demonteren.
Laatst gewijzigd door Marc40 op za 04 jan 2020, 17:07, 4 keer totaal gewijzigd.
- Roepnaam: Danny
Re: Doormeten stoelverwarming
Dit volg ik even, heb namelijk hetzelfde probleem. Bestuurderskant die niet werkt. Heb nu wel een passagiersstoel staan waar ik evt de matjes uit kan halen.
- 4
Inmiddels een forum gevonden waar iemand zelf een reparatie heeft uitgevoerd na eenzelfde meting. Weliswaar van een S80, maargoed same sh*t different car.
Bij hem was het volgende te zien:
Dus binnenkort maar eens het stoeltje eruit halen en lekker solderen op de eettafel! Ik zal wat fotootjes proberen te posten als het allemaal gelukt is.
Re: Overige vragen stoelverwarming bv stuk of standaardinstelling aanpassen
Ik ben zeer benieuwd. Hoog omig is in ieder geval niet goed.
Of ze apart van elkaar kunnen werken weet ik niet, ligt eraan of ze in serie of parallel aan elkaar hangen.
