Alles over de Bumper sproeiers / koplampwissers bv versleten
Re: defecte koplampwisser-motor
De S40 die ik van Edwin heb overgenomen heeft twee motoren in de bumber zitten, maar geen wisserarmpjes eraan (schijnen eerder afgebroken te zijn). Ik heb het nooit gemist bij de V40, dus zal ze nu ook niet missen.
Moet ff controleren of ze het uberhaupt doen (iemand die er buiten naast gaat staan terwijl ik de hendel overhaal), maar wil ze je best verkopen.
edit: is wel phase 1, 1999
S40 2.0 Black Europe 1999
Mijn WBD
Mijn WBD
Kijk 's aan!
Iemand die weet of dit bij ph1 & 2 dezelfde motor is? Lijkt me wel toch??
Mijn WBD
Mijn WBD
Re: Alles over de Bumper sproeiers / koplampwissers
Up
Ik meld me hier ook
Ik heb mijn wissers 2 dagen geleden ook gemonteerd, helemaal super
Alleen snap ik ook iets niet, en kom het hier niet echt duidelijk tegen.
Nadat je de wisserarm laat sproeien, en dan de hendel loslaat, stoppen mijn wissers van de koplamp ook gelijk.
Ik heb dit bij RichardV40 bekeken, en die wissen, nadat je de hendel hebt overgehaald, netjes 3 keer.
De mijn wissen, alleen zolang je de hendel vasthoud.
Motoren zelf werken goed en komen na 3x wissen (hendel vasthouden) ook weer netjes op hun rustpunt terecht.
Waaaaarrrr kan dat aan liggen ? vuile stekkers ?
Ik meld me hier ook
het lijkt er op dat je de spanning mist op de motoren, om hem weer in de nul stand te laten komen. Op het schema, wat al eerder geplaatst is dde aansluiting rechts boven.
V70 2.4T AWD
Nooit mooi en handig die niet in rust-stand terugkerende koplampwissers.
Ik heb pas beide vervangen door 2e-handse van Marans in Veldhoven.
Werken perfect!
Voordat ik deze ging halen eerst de contacten van de stekkertjes met spray bespoten maar mocht niet baten. Daarna 1 uit elkaar gehaald zoals elders omschreven. Van binnen wat overtollig vet verwijderd die de contacten met elkaar verbond. Het motortje met bedrading op accu gekoppeld, waarbij 1 draad losbleef om het laatste juiste contact aan te tikken en eventueel vast te houden.
Het motortje reageerde net als normaal met alle relais en zo ertussen, dus niet goed!
Vlug een telefoontje naar Marans waarbij ze nog 1 linker- en genoeg rechtermotortjes hadden liggen.
Is wel ff een klusje dat vervangen, maar wel blij dat het weer werkt.
Kosten € 135,00 voor beide.
Werken perfect!
koplampsproeiers
Weet iemand of het mogelijk is om in een v40 uit 2001 koplampsproeiers / wissers in te bouwen? Ligt er uberhaubt voorbereiding hiervoor in de auto?
Alvast bedankt voor de reacties.
groeten Stefan
groeten Stefan
## Gewoon blijven rijden ##
Waarom zou het niet mogelijk zijn ?
Alles kan, dat dus ook. (er is al iets van info te vinden hier op het forum)
Kabel voorbereiding is zelf makkelijk te controleren.
Heb je achter je bumper(balk) een zooit losse stekkers liggen, gegarandeerd dat deze voor koplamp wissers zijn.
- V40GM
- Bouwjaar: 2019
- Roepnaam: Guido
Die van mij (ook uit 2001 en zonder koplampwissers) heeft geen kabelvoorbereiding..
Heb laatst de bumper vervangen en toen was er geen extra bedrading te ontdekken op de bedrading vd verlichting na..
Mijn: Webdagboek
Helaas heb ik in mijn bumper wel alle gaten zitten maar geen wisser en sproeiers..
heb wel bedrading zien hangen maar er niet op gelet of er ook sproeierslangen bij hangen.
Ik vermoed dat er ooit een andere bumper op is gegaan (vanaf sloop) maar de wis/was achterwege is gelaten...
Grom..
Grom..
Volvo,
what else :)
Volvo,
what else :)
Je gaat je wagen opgraden lees ik ?!
Een bumper met loze gaten erin is ook niet alles he..
Volvo,
what else :)
Volvo,
what else :)
- V40GM
- Bouwjaar: 2019
- Roepnaam: Guido
Re: Tip vervangen versleten koplampwissers
Nu heb ik waarschijnlijk binnenkort een stel wissers met motortjes! (Dank u Arjan!)
(alleen moet ik nog checken of de bedrading nog ergens terug te vinden is.)
Maar nu heb ik maar één koplampwisserruststandklemmetjevoetje en zou dus nog één extra koplampwisserruststandklemmetjevoetje nodig hebben om de set compleet te maken..
Heeft iemand er eentje over toevallig, of kan iemand hier aan komen??
Anders is een setje eventueel ook welkom hoor :)
Ik hou mij zeeeeeeeeeeer warm aanbevolen!!
Mijn: Webdagboek
Kijk dit vind ik nou leuk aan een forum!
net de wissers voor en achter vervangen en met de beste wissers heb ik de koplampwissers weer hersteld.
Re: Alles over de Bumper sproeiers / koplampwissers bv versl
Misschien heeft iemand van jullie een idee.
De wiswas op de koplampen van mijn V wiswassen niet en sproeien ook niet. Het lijkt wel of alles is afgesloten althans.....het komt me raar voor dat beide kapot zijn.
Ik mis het niet maar het zit er nu eenmaal op en ja....dan moet het ook werken toch? Haha.
Waar zitten de stekkers en is daar een beetje bij te komen zonder heel de boel zoals de bumper eraf te halen? (Flink aan het duimen :p)
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Volvo V70 Classic 2.5i 10v.
- EnigmaEll
- 5th Gear 3000rpm member
Wellicht is het een zekering?
Je zou even in je boekje kunnen kijken.
En anders inderdaad even onder de kap kijken waar de draden heen lopen en of dit nog goed zit.
Ik heb een tijdje een lekkend koplampwissertje gehad :-).
Bleek dat een nippeltje van de sproei-installatie omlaag stond, terwijl deze omhoog moest wijzen.
Bedankt voor de reactie.
Volgens mij is daar geen aparte zekering voor, dan zou er meer niet moeten werken. Ben toch wel schieuwnierig wat de oorzaak is.
Helaas heb ik de aankomende twee dagen geen tijd. Vrijdag maar even kijken.
Mochten er meer mensen zijn eventueel met foto materiaal hoor ik het graag.
Achter je voorbumper zit de stekker van de koplampwas.... en het sproeien moet werken als je vooruit ook nat wordt. Of die leiding is verstopt of je hebt ze niet aangesloten.
Bedankt voor de reacties :)
Mocht het vrijdag goed weer zijn wil ik er mee bezig.....of het lukt.....is een tweede haha.
Nou.....ik ben met de wissers bezig geweest. De rechter doet het maar gaat niet automatisch terug bij het loslaten van de hendel. De linker doet helemaal niets.
Ze sproeien beide wel waarvan ik eerst dacht dat ze dat niet deden.
Beiden waren inderdaad van stroom afgesloten en met een binder als bosje bij elkaar geknoopt.
Nu hangt er bij de kant die het niet doet een stekker los. Is dat de stekker van de wisser?
Of is dat iets waar ik het bestaan nog niet van weet :p
Vergeet niet.....ben een leek op auto gebied haha.
