Re: Alles over slechte ontwaseming voorruit
Mooi werk CAS.
Dit klusje staat voor mij ook op de planning voor in de zomer.
Dan eventueel icm inbouwen met boordcomputer en Cruise control.
Ik zat steeds te twijfelen of ik dat ook moest gaan doen...
Dus dat scheelt uitbouwen
Maar jouw resultaat geeft bij mij hetzelfde..Resultaat:
- Duidelijke flow tegen je hand aan, dit had ik eerst niet.
- Als hij aangeslagen is, in combinatie met airco, is het zo weg (tenzij het echt vochtig is in de auto).
- Luchtkleppen naar voren allemaal dichtdraai, voel je hem duidelijk tegen je voorhoofd, maar niet dat je haren beginnen te wapperen.
Kortom, een geslaagde operatie. Alleen het lijmen heeft wel meer tijd gekost als ik een gedacht had. Ook had ik nog wel een iets harder windvlaag verwacht. (hoorde van iemand dat deze serie, nooit verbluffend ontwassemend heeft). Maar de voorruit blijft goed schoon en daar gaat het tenslotte om.
- aelse
- Bouwjaar: 2007
- Roepnaam: Lou
Zo na ongeveer drie winters plannen gemaakt te hebben om zomers dit klusje te doen, de stoute schoenen aangetrokken en het complete dashboard gedemonteerd, geplakt en opnieuw gemonteerd.
Alhoewel ik op dit moment niet kan testen met beslagen ramen, ben ik ervan overtuigd dat het helpt. De luchtstroom langs de ramen is nu goed voelbaar en dat was eerst geheel niet.
Dus succes mede dank aan de handige How To.
toppie!
deze weekend ben ik aan de beurt
Hoop deze klus te kunnen klaren in 1 dag
- Roepnaam: Danny
moet ik ook aan beginnen, maar zie er een beetje tegenop!
- Roepnaam: Maikel
Is te doen Kris, je zult alleen iemand voor het dashboard nodig hebben. Alleen eruit halen is geen probleem, terugzetten wel
valt ook wel mee
het is een beetje aan klungelen, voetje hier onder houden, handje daar alles aandrukken.
Beetje goed mikken met de bouten en het zit
- Roepnaam: Maikel
Haha mooi omschreven Ivar
Allemaal leuk en aardig maar is er een minimale tijd opgeven door Volvo bij onze modellen waarbij de voorruit schoon moet zijn? Kunnen allemaal onze dashboard wel uit elkaar trekken maar misschien heeft het bij sommige geen nut..
In het de handleiding van de S/V40 staat ook het volgende beschreven omtrent het :
"Optimum defrosting
Set the air distribution selector to DEFROST and move the blower control to the position AUT (as far to the left as possible). The A/C system will be on at this time even if the A/C OFF button is depressed, and the blower will run at its maximum speed. When the windows have cleared, move the function selector knob to the "AUT" position.
Difficult weather conditions:
When driving in very humid conditions, heavy rain, sleet, etc., it may be better to use the manual rather than the automatic setting to defrost the windows. Set the function selector knob to "Defrost" or and the fan speed to mid-range. Also shut the center air vents."
Die laatste zin vind ik eigenlijk ook van toepassing voor de eerste alinea..
Ik bedoel, meer lucht langs je voorruit om deze vrij te maken van ijs, vocht of wat dan ook is toch beter?
Doe dan ook altijd de middelste en als het echt erg is de buitenste 2 erbij dicht zodat "alle" lucht langs de voorruit gaat
Zal vast niet de enige zijn maar voor de niet wetende... DIKKE TIP!
"Optimum defrosting
Dank je voor de tip.
Dat schuimrubber is bij (vooral ph1) een boel wel vergaan. Al zou je het doen zoals beschreven dan blaast er overal lucht tussen uit, behalve bij je voorruit.
Soms is het echt nodig om de afdichtingen te vervangen.
Ook mij gelukt, kijk ff in mijn WDB van T4
De ontwaseming van mijn Phase II S40 was bijna helemaal afwezig. Wat een dramatisch verschil met mijn 1997-er! Volgens mij lekt er ook bij mijn S40 veel lucht weg bij de afdichtingen.
Maar wat is verder het grote verschil tussen de PH I en PH II? Natuurlijk, het interieurfilter!
Ik had er zelf een koolstoffilter inzitten en dat was op zich nog best schoon. Maar wat dempt het kreng de lucht doorstroming na de aanjager ! Zondag heb ik het filter eruit gehaald (en de verdorde blaadjes en schuimrubber resten uit het kanaal gevingerd).
Wat een verschil
Nu krijg ik een grote open ontwasemde vlek in het midden van de voorruit. Genoeg om me weg te rijden
Misschien komen de zijkanten in het voorjaar een keer, mocht ik toch het dashboard eruit halen.
In de winter rijd ik zonder filter.
Wat een verschil
Kgeloof dat komend weekend er weer een dash gelicht gaat worden van een forumlid, bij mij opt werk
- wicky
ik heb er vorige week nog 1 gedaan bij een s40 uit 2004
foam helemaal los en kieren tussen luchtpijp en dashboard.
die heb maar open gezaagd en met pur langs de randen afgedicht.
het ontwasemd nu als nooit tevoren
Ik vandaag
- edwin1966
- Roepnaam: Edwin
Ik ben er achter gekomen de laatste dagen dat het bij mij waarschijnlijk ook moet.Me eigen maar eens gaan verdiepen hierin en hopen dat ik genoeg lef,moed kan verzamelen om er in de zomer iets aan te doen.Ben niet zo'n sleutelaar wat dat aangaat
Volvo V40 T4 automaat 1998 (is helaas overleden)
Volvo S40 2.4 automaat Elite 2004 (verkocht)
Volvo V40 D2 R Design 2013
Je moet vooral veel geduld hebben en met z'n 2e zijn.
Sommige kunnen stellig zeggen dat het alleen kan, alleen is dat een hoop gekloot en dan krijg je het dashboard nooit mooi op het foam.
Heb het inmiddels met Cor al bij 2 auto's gedaan.
Dus deze moet er uit
dan ziet je waggel er zo uit
het gaat dus HIEROM
bende er afhalen
weer mooi maken
en dan alles er weer in knallen
het gaat dus HIEROM
bende er afhalen
weer mooi maken
ik hoef het zelf niet eens meer te doen hehe
bedankt cor
bedankt cor
