Alles over de schakelbusjes handbak en automaat (te laten) vervangen
- Edwins40
Re: Kosten om de schakelbusjes te laten vervangen
En wellicht artikelnummertje?
WebDagBoek
WebDagBoek
Re: Schakelbusjes
Deze is er nog niet en zou mooi zijn voor andere leden.leemburg schreef:is er ergens een know how? ik kan het in de vadis niet vinden.
Wordt regelmatig gevraagd en misschien kun jij hem maken?
- Roepnaam: Evert
15 euro ex btw waren de kosten op mijn laatste factuur, ik heb ze laten vervangen toen die toch de brug op moest.
Binnenkort een velgen wissel en een kleine beurt, dan laat ik ze weer doen.
Als men me dat durft te vragen ros ik met me trekhaak per ongeluk een raam uit de etalage..
100 euro, stelletje debielen
- leemburg
Ha ha ha volvoknuppel. Ik schrok ook al van dat bedrag. Weten we nu dus dat ik daar nooit naartoe zal gaan.
weet iemand de engels benaming? daar kan ik daar op zoeken in de vadis.
zodra hij in de vadis bovenkomt heb ik ook een artikelnr.
Een know how maken? zodra ik tijd heb.
Ik zit immers ook nog met die krakende bovenste draagarmen die ik wil vervangen. Ook daar kan ik wel een know howtje van maken. zodra ik tijd heb.
google translate zegt: Switching buses
Brug is wenselijk maar als het mot kan het met oprij bruggetjes.
Doe het veilig
stap 1.
haal een nieuw setje schakelbusje en toebehoren
stap 2.
neem een steeksleutel en schroef het boutje in los. schakelstang naar linksdanwel rechts en rustig laten zakken.
stap 3.
oude eruit.
Hier is het bouje er uit.
stap 4.
nieuwe erin
stap 5.
schakelstang terug en bout aandraaien.
Howto van http://www.volvoforum.nl gepikt
Doe het veilig
stap 1.
stap 2.
stap 3.
oude eruit.
stap 4.
nieuwe erin
stap 5.
Laatst gewijzigd door corhog op za 07 nov 2009, 09:44, 3 keer totaal gewijzigd.
- leemburg
En daar dan € 100,00 voor durven vragen??????? Damn wat een oplichters.
CORHOG BEDANKT JOH. TOPPPIE
Ik heb nog wel schakelbusjes liggen, zou ze nog op mijn s40 monteren maar is er nooit van gekomen.
- Roepnaam: Evert
Zet ze te koop zou ik zeggen (even in de onderdelen topic, anders krijg ik op me donder )
Je ben ze zo kwijt
Je ben ze zo kwijt
- leemburg
Ik ben zeer geintresseerd. wat is de prijs?
hallo, bijna iedereen heeft het over schakelbusjes vervangen, maar het is dus eigenlijk maar één schakelbusje als ik het goed begrijp....of zitten er nog schakelbusjes tussen de versnellingspook en de schakelstang??? die dan misschien ook vervangen dienen te worden? Dan is €15 of €20 toch ook diefstal bij de dealer? voor 1 zo'n busje?
gr René ;-)
gr René ;-)
Topic even uit het oog verloren. Je hebt gelijk, er zijn volgens mij 3 scharnierpunten waar deze busjes zitten. 2x een wat dikkere en 1x een dunnere (of was 't nou omgedraaid?). Ik heb ze bij mijne direct allemaal vervangen na aankoop v/d auto. Heb ze toen bij de mitsubishi vandaan gehaald omdat volvo ze niet op voorraad had. Zelfde onderstel
ok zie je wel....kon me al niet voorstellen dat het er maar 1 zou zijn...dus 3 in totaal.... heb alleen probleem met in de eerste versnelling zetten zo nu en dan....ga ze binnenkort effe halen en vervangen...ook de versnellingsbakolie ga ik vervangen, iemand idee of die een aftapplug heeft of moet tie leeggezogen worden?
gr René
gr René
- meeus
- Roepnaam: Yo
Re: Losse versnellingspook in neutraal ...
hoeveel hebben jullie betaald voor die busjes te laten vervangen, dit staat me maandag te wachten
Volgens mij maar een paar knaken.
De busjes zijn zelf 2 tientjes en qua werk (met een brug) is het max. 5 tot 10 minuten werk. Maar de dealer/garage kennende zal je wel flink mogen aftikken.
- leemburg
Geen idee over dat aftappen van je versnellingsbak. Wel heb ik even de fotootje van vadis opgezocht.
Volgens mij is dit het....
en dan die stang ( nr 7 ) zoals op de foto van volvoknuppel hierboven
thanks ....het zijn 3 onderdelen in totaal, twee kunststof dopjes en 2 O ringetjes en 1 dun metalen busje...nog geen €10 bij elkaar. Ben bang dat je wel op een brug moet met je auto om het te plaatsen....
gr René
gr René
Schakel problemen / bussen vervangen
Heb je problemen met schakelen naar z'n 1 en/of 5 of zit er veel spelling in de pook.
Hoogst waarschijnlijk zijn dan de schakelbussen versleten,dit komt vaak voor.
Er is al wat over geschreven, maar ik miste toch een duidelijke beschrijving met plaatjes.
Onze engelse X40 rijder heeft er een mooie duidelijk topic over geschreven met veel foto's, deze wilde ik jullie niet onthouden.
Voor :
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=80433
Achter :
http://www.volvoforums.org.uk/showthread.php?t=43070
Ik hoop dat er iemand wat aan heeft.
Voor :
Achter :
- leemburg
Re: Kosten en hoe de schakelbusjes (te laten) vervangen
Fantasties.....dank je !!!!!
