Zoektocht 13cm speakers in deuren - welke ?
- Linus
Re: Zoektocht 13 cm speakers
Oh ja, dus niet gewoon een flesje purschuim in de speakergaten leegspuiten??
Hollands pratende Zweed
lijkt me niet verstandig nee, wil je 't ook ooit nog loskrijgen Informeer even bij een audiozaak/autotuning zaak. Deze kunnen je vast meer vertellen/materialen verkopen die geschikt zijn voor de isolatie van deuren.Linus schreef:Oh ja, dus niet gewoon een flesje purschuim in de speakergaten leegspuiten??
Ik heb idd een compo-set van Helix geplaatst, die is zuiver, en er zit een lekkere bas in.
Maar volgens mij heeft audio-system wat meer bas, maar die is wat minder zuiver.
Maar ik denk dat een 16cm set wat meer bas geeft, maar die past er niet zomaar in.
Ik overweeg wel om ooit eens een 16cm set te proberen op een of andere manier.
- Linus
Ja ik heb een aantal projekten gezien op internet dat ze een soort extra ring maakte in plaats van de rooster in de deur.
Maar dan heb je die vaak lelijke rooster die meegeleverd wordt met de composet en dat is ook niet alles.
Met deuren dempen bedoel ik beplakken met dempingsmatjes, bij elke fatsoenlijke car-audio zoek/webshop wel te bestellen.
Er is hier op het forum een topic van iemand die dat heeft gedaan.
Anders is er op showyoursound.nl in het forum genoeg over te vinden.
Wat betreft versterker van de sepakers. Een goeie composet in de voordeuren/dashbord bouwen en deze met een versterker aaansturen.
Als je hiervoor een 4-kanaals versterker neemt heb je ook nog de mogelijkheid om eventueel een subwoofer aan te sluiten.
Maar op de website die ik al eerder noemde is heeel veel info te vinden hierover.
En neem ook eens een kijkje op 12vhifi.nl Daar staat ook hele nuttige info op over car-audio.
Succes!!
Succes!!
Dat gaat niet goed werken. Je speakers in de deuren wel versterken en de tweeters niet.schaefer schreef:beste is een 4-kanaals die de 4 hoofdspeakers aansturen. De tweeters niet dus.
Aansluiten en goed afstellen wordt al een hele opgave. En het geluid zal je waarsch. niet goed krijgen. Omdat de tweeters en de speakers in de deuren bij elkaar horen. (Composet) Ze vullen elkaar aan.
Je kunt wel de tweeters achterwege laten, maar dan zul je 'gewone' speakers in je deuren moeten plaatsen ipv een composet.
Derek_Jan schreef:Met deuren dempen bedoel ik beplakken met dempingsmatjes, bij elke fatsoenlijke car-audio zoek/webshop wel te bestellen.
Anders is er op showyoursound.nl in het forum genoeg over te vinden...
Als je in het webdagboek van 'jacob's V40 aka Bassie' kijkt, kun je precies zien wat ik bedoel met het dempen/beplakken van de deuren.
Succes
- Linus
Ik heb nu denk ik wel besloten welke speakers het wordt!
Audio System Helon 130, €250.-
of
Focal 130VB, €189.-
Ik ga morgen naar Alphen ad rijn om te kijken of ze ze hebben daar, en hopelijk beluisteren.
In ieder geval dempmat kopen en daar misschien aan beginnen totdat ik besloten welke het echt wordt.
Heb al een 4-kanals versterker besteld met 4x160 watt RMS besteld
of
Focal 130VB, €189.-
- Linus
Hij had ze niet op vooraad maar zei wel dat Audio system HX 130 SQ meer bas geeft dan Helon 130.
Ze zijn allebei even duur dus dat is mooi. Ik ga nog even rondkijken of ik iemand vind die ze op vooraad hebben in de buurt.
- Linus
Uiteindelijk Helon 130 geworden.
Vandaag aangesloten met versterker en alles. Klinkt super goed! Mis nog een beetje echt diepe bas maar dan zou ik toch echt een subwoofer moeten plaatsen en dat gaat niet vanwege mijn hond. Misschien kan ik een kleine nemen en ergens inbouwen waar er plek is maar dat zien wij nog wel.
- mikeyall
s40 voordeur speakers originele radio
hoi mijn linker voordeur speaker is naar de filastijnen.
nu ben ik wezen kijken voor nieuwe speakers en kom dan 2weg of 3weg speakertjes tegen......
Maar klopt het dat de standaart high perpformence speakers net zoals bij een composetje gefiltert wordt??
Want als dit zo is dan moet ik toch gewoon 13cm wooofertjes aanschaffen of midrange, dus geen 2 weg of 3 weg speakertjes want de hoge tonen worden niet gebruikt vanwege het compo systeem van volvo??
Re: Zoektocht 13cm speakers in deuren - welke ?
Volgens mij wordt bij het standaard volvo systeem alleen de tweeter in het dashboard gefilterd, en de speaker in de deur niet.
Correct me if i'm wrong.
Beste optie is een composet kopen incl filter.
origineel =
Woofer, deur.
Tweeter, dashboard ( semi gefilterd )
origineel =
Woofer, deur.
- mikeyall
dan ga ik toch maar voor 2 5inch woofertjes zoiets als dezemyalexx schreef:Beste optie is een composet kopen incl filter.
origineel =
Woofer, deur.
http://www.europe-audio.nl/Producten_c. ... ep_A_ID=66
volgens mij zijn deze ook top en lekker goedkoop
http://auto-diversen.marktplaats.nl/acc ... antie.html
Houd er rekening mee dat als je de originele speakerroosters wil gebruiken, niet elke woofer past. Had zelf 2 woofertjes van Audio System en die pasten dus niet met het rooster.
Geen speaker, hulp gevraagd!! :(
Ben er vanavond achter gekomen dat ik helemaal geen boxen in mijn beide deuren heb en niks in mijn kofferbak . Ook geen idee of de vorige eigenaar ze eruit heeft gehaald o.i.d.
Ik heb dus alleen de boxen in het dashboard zitten....
Nu heb ik zojuist 1 speakerkapje van de deur afgehaald en er zat alleen maar 1 kleine zwarte stekker. Weet niet of er nog een stekker hoort te zitten??
Ook heb ik een kapje uit de kofferbak gehaald en daar zag ik zo helemaal geen stekker zitten, hoort er hier standaard 1 te zitten?? Misschien dat iemand hier foto's heeft van de originele situatie?
Dus bij deze, als iemand 4 boxjes in de aanbieding heeft, bied ik mij geheel vrijwillig aan .
Laatst gewijzigd door Maartje op vr 19 apr 2013, 20:08, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Geen boxen??
Oefff .....Maartje schreef:Ben er vanavond achter gekomen dat ik helemaal geen boxen in mijn beide deuren heb en niks in mijn kofferbak . Ook geen idee of de vorige eigenaar ze eruit heeft gehaald o.i.d.
Re: Geen boxen??
Oké, een beetje verkeerd geïnterpreteerd
Re: Geen boxen??
Jij bied je aan......
Je hebt m'n onderschrift wel eens gelezen he ..
met name dat laatste stukje
In je dashboard zitten links en rechts 2 tweaters.
In je deuren links en rechts zitten speakers
In de kofferbak hoeft niets te zitten.
Sterker nog.. het kan zelfs zijn dat je gaatjes in de roostertjes dicht zitten.
