- meeus
- Roepnaam: Yo
Re: wat kost een complete koppeling vervangen?
Hmm precies meer met dat koppelingscrap probleem..
Vandaag ging men achteruit versnelling er even tussenuit. na een tijdje rusten ging deze weer in al zen versnellingen incl. de achteruit.
Maar na het nog is proberen voelde ik toch dat de achteruit op het einde aan zit, schokken en stoten als het koppelingspedaal volledig terug kwam.
Als ik het pedaal wat inhoud doet ie t wel maar met tegenzin en veel gas geven en op het gemak laten achteruit bollen.
Nuja ik zit met een 1900tdi verschillen de kosten dan niet tegenover een benzine...?
En valt dit versnellingsbakje dan nog te redden of is het revisie versnellingsbakje steken?
- meeus
- Roepnaam: Yo
Soit,
EDIT: naderhand bleek het niet nodig ding heeft voor men neus 300m vol achteruit gereden zonder krak en boem.
Ik heb eens gemaild en een gereviseerde versnellingsbak kost me 500€ en ge krijgt 100€ terug bij inruil van de oude dus= 400€
Bij mijne garangist kom k der wss vanaf voor een 700€ +/-
grtz,
Meeus
grtz,
Meeus
- Edwins40
Koppeling vervangen
Hey mede-leden,
Een vraagje. Ik heb het gevoel (al een tijdje) dat mijn koppeling het leukste deel van zijn leven wel gehad heeft. Als de motor warm is dan gaat het koppelen allemaal wat zwaarder, kraakt het wat meer en ik heb het gevoel dat in vergelijking met een jaar geleden ik het pedaal een stuk verder omhoog moet laten komen voordat hij aangrijpt..
Nu ben ik dus benieuwd hoe lastig het is om een koppeling zélf te vervangen op de parkeerplaats. Momenteel (en ook in de komende maanden) heb ik niet genoeg geld om dit in een garage te laten doen en ben dus benieuwd of het zelf te doen is en wat daarbij komt kijken! Waar moet ik op letten en wat zijn de do's and dont's...
Ik hoor het graag!
Ik hoor het graag!
WebDagBoek
WebDagBoek
Re: Koppeling vervangen
De bak moet eronder uit en dat wordt lastig op een parkeerplaats.
Nu weet ik dat bij Nordicar je kan sleutelen op zaterdag voor een schappelijk bedrag en waarschijnlijk ook onder begeleiding.
Dus informeer even bij :
http://www.nordicar.com/html_nl/index.html
- Edwins40
Thanks wouter! Dat zou eventueel een goede oplossing zijn.. zij zijn ook niet zo heel duur in hun onderdelen geloof ik he?
WebDagBoek
WebDagBoek
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Volgens mij kan Sonnie (zit hier op het forum) je ook helpen met een brug, anders moet je hem even een pb sturen
Een maat van hem heeft ergens een hefbrug en die kan hij altijd gebruiken als die vrij is, zei hij mij
En dat koste volgens mij niets
Er staan 6 garage uren voor het wisselen van een versnellingsbak.
Koppeling zit aardig in die buurt lijkt me.
Heb aantal weken geleden een bak laten ruilen in me V40.
Autosloperij-montage bedrijf in 1, berekende me 58 euro per uur.
Re: Koppeling vervangen; kosten, zelf doen? enz
Hello,
mijn versnellingsbak is er ook me opgehouden. Hij staat as we speak bij een garage in Culemborg waar ik heen ben gesleept vanaf de A2.
Nu belde ik die knakker op en het totaal plaat komt neer op max. €1500 incl. Dit is voor het vervangen van de bak voor een sloopbak en en nieuwe koppeling. Is dit een beetje gangbare prijs of is het te duur? Als dit echt te duur is, wat zouden dan eventueel opties zijn om het anders te doen. Mijn auto staat daar nou eenmaal en ik ben zelf niet echt een klussert...
dank.
dank.
Ik had ooit prijs opgave voor vervangen van koppelingplaten met drukgroep en krukaskeering......1200 euro
Dus met bak erbij lijk me niet zo duur meer
- Edwins40
Deze week mijn koppeling laten vervangen. Dus koppelings, drukgroep, druklager, bakolie etc etc. Was in totaal ruim €800 kwijt. Dat is met 6,5 uur arbeid á €52.
WebDagBoek
WebDagBoek
okay, thanks voor de reactie!
het is goed te doen als je een autobrug heb , ik ben zelf ook automonteur en ik heb al bij heel wat auto's gedaan
ik ben er altijd idd rond de 4 a 5 uurtjes meebezig..
welke koppelings plaat aanschaffen
goede dag mede forummers,
hierbij een vraag, laatst las ik dat iemand zijn koppeling had laten vervangen voor een sachs. heb daar wat naar gezocht en kon maar 1 site vinden waar ze te verkrijgen zijn.
hierbij dus mijn vraag, waar halen jullie je vervangings plaat en drukgroep vandaan, welk merk en waarom dat merk.
volgens mij komt mijn plaat er aan, of me lager. dus wil graag wat info winnen zodat ik ongeveer zaterdag 7 april hem kan vervangen.
Mvg,
Quincy
Mvg,
Quincy
Re: welke koppelings plaat aanschaffen
Een goede keus die sachs, en vraag me niet waarom ik heb ze ook gemonteerd en de koppeling springt niet. Misschien daarom een sachs.
volgens mij had u hem ook in het buitenland laten vervangen of niet?? kan alleen maar een duitse site vinden, iemand een iedee waar deze in NL te vinden is?
Mvg,
Mvg,
- Dimitri
- Roepnaam: Dimitri
Volgens mij verkopen ze Sachs ook bij de betere automaterialenzaak.
Ja in Kroatie, maar hier ook te koop, http://www.vomd.nl/index.php?main_page= ... urers_id=9
kan helaas geen koppeling voor de 40 vinden :(
nja thx voor de tip, zal binnen kort eens langs ferwerda enzo.
als er nog tips zijn, ze zijn altijd welkom!
FS 3000 844 501 MPI - SACHS Koppelings kit - Diam.228mm; 20 tands; Zonder druklager
FS 3182 998 702 MPI - SACHS Hydraulisch druklager
pak je die nou van die vomd af? of ik kijk er over heen of.
heb die nummers wel kunnen vinden bij ecp-auto-onderdelen.
mag wat koste hahah.
