Speed
Roepnaam: Joost
Re: Lampje dashboard met het autootje met een kruis brandt
Bericht door Speed »
Ik kan dit voor je resetten, op de aankomende meeting..
goofke
Bericht door goofke »
Dat is heel vriendelijk. Maar ik zal waarschijnlijk niet komen naar de meeting.
Kan je mij niet zeggen hoe ik het zelf zou kunnen?
Bedankt al!
goofke
echt niet ? :D
Roepnaam: Cor
Bericht door corhog »
Gebeurt nog wel eens dat de ring om het contactslot ( de ontvanger) een slechte massa heeft.
Heb ik ook maar het stoort mij niet (meer)
Bouwjaar: 2018
Roepnaam: Jeroen
Bericht door V3lv3T »
Dit probleem kreeg ik ook toen mijn startmotor het begaf.
De immobilizer hangt aan de Startmotor, Brandstofpomp en Ontsteking, en aangezien je bougies de ontsteking zijn, zou daar misschien iets mis gegaan kunnen zijn tijdens het plaatsen wat de storing heeft veroorzaakt, en wat ze wel hebben opgelost, maar dat lampje moet handmatig gereset worden, die blijft gewoon branden ookal is het probleem opgelost.
Ff naar de dealer en laten uitlezen/resetten is de beste optie denk ik.
Aantal rondjes Nürburgring: 9
Speed
Roepnaam: Joost
Daarom zei ik aan het begin van het topic, ik kan hem resetten op de eerst volgende meeting ;-) [maar ik hou wel van je hor :D]
Bouwjaar: 2018
Roepnaam: Jeroen
Maar daar is hij dus niet bij :P
En het is altijd de vraag... doet ie t of doet ie t niet... want dirk kon bij de toertocht ook geen verbinding krijgen met mijn auto...
Speed
Roepnaam: Joost
Ooow! :P nee maar ik krijg natuurlijk wel verbinding! :D haha naja ik ga een poging wagen!
snowdog
Immobilizer, en een paar andere vraagjes over lampjes.
Bericht door snowdog »
Ik heb eens in de zo veel tijd dat mijn immobilizer lampje gaat knipperen en dat ik mijn sleutel terug moet draaien en opnieuw proberen te starten om mijn motor aan te krijgen, ik dacht eerst dat het mijn startmotor was maar ik merkte gisteren op dat als hij niet wil starten dat het lampje van de immobilizer knippert ( normaal staat hij gewoon uit), gisteren lukte het me pas na 4 keer de sleutel van lock naar on te draaien dat hij wilde starten, enig idee waarom mijn startonderbreker op willekeurige momenten aan gaat en voorkomt dat ik de auto start? Is verder niet zo'n probleem nu ik weet dat het de immobilizer is want hij doet het uiteindelijk toch wel, ik dacht eerst dat ik over een tijdje een nieuwe start motor nodig heb. Maar het gebeurt me gewoon eens per 2 a 3 weken een keer dat de auto niet wil starten en gisteren dus een paar keer ( wel direct achter elkaar).
Verder heb ik soms dat na het starten zo'n 20 seconden het lampje van ''defecte remlicht'' blijft branden, tot ik een keertje rem dan gaat hij weg ( alle remlichten werken gewoon), enig idee waarom hij dit weleens doet ?
Ik heb ook 1 keer gehad ( was al een tijdje terug, ergens in januari of december) dat het lampje van de emissie aan ging ( direct na het starten), na het uitzetten en opnieuw starten van de motor ging hij weer uit en de auto is sindsdien al zonder problemen door de APK gekomen, zou ik me zorgen moeten maken dat de motor niet meer 100% is of hoor ik me niet druk te maken ( het lampje heeft op dat ene moment na nooit meer gebrand als de motor aan stond...
Re: Immobilizer, en een paar andere vraagjes over lampjes.
Bericht door krismazur »
Dat hoort zo, is een test voor remverlichting. Als je eerste keer op de rem trap moet deze uitgaan, zo niet dan is wat mis met achter verlichting
Overdat immobiliser, Velvet had dit ook dus hopen dat hij kan jou helpen
Roepnaam: Cor
Remlicht is een test, als er daadwerkelijk een lampje stuk is gaat het niet uit, en immolampje is vaak dat de contactslot ring wat slechtere massa maakt
Roepnaam: Wouter
Bericht door Wouter »
Gebeurt dit ook met je reserve sleutel?
Heb je een originele sleutel?
Niet veel andere sleutels of andere metalen voorwerpen aan de sleutelbos, welke het radiosignaal tussen sleutel en antenne bij het contact kunnen storen?
Het rem lampje op je instrumentenpaneel blijft net zolang branden, todat je het rempedaal intrapt en het controle circuit de drie remlampen kan controleren of ze het doen.
snowdog
Bedankt voor de reacties !
Ik weet niet of ik de reservesleutel heb of niet, ik heb bij de auto 2 identieke sleutels en 2 identieke afstandsbedieningen gekregen.
Ik heb wel een chip ( die ik bij een scanner moet houden) op mijn sleutelbos zitten voor een flat in Warschau van mijn oma, ik wist niet dat er een radiosignaal gaat tussen de sleutel ( moeten de sleutel en afstandsbediening echt samen zijn?) en de contactslot, maar zou een chipje dat kunnen storen ? De batterijen in de afstandsbediening van mij zijn ook niet 100% meer, maar gisteren, dat hij niet wilde starten, zat mijn vader ook in de auto, en hij had de 2e sleutelset van de auto ook bij zich...
snowdog
Dit zijn de sleutels van de auto, volgens mij zijn het allebei originele sleutels, ik gebruik de rechter, die ziet er wel wat minder gebruikt uit maar ik weet niet of het een reservesleutel is, zien er allebei hetzelfde uit...
Roepnaam: Wouter
Een hoop bagage hangt erbij.
Probeer het eens met de losse contactsleutel alleen, doe dit voor allebei.
snowdog
Als hij niet start na 2x proberen neem ik aan :P , want het gebeurt nog steeds redelijk zelden, en als het gebeurt lukt het de 2e keer bijna altijd :).
Ik zal wel even kijken hoe mijn sleutels liggen/zitten als het de volgende keer gebeurd.
Roepnaam: Wouter
Nee alles eraf en beide sleutels proberen, dan weten we het.
Roepnaam: Cor
Een zware sleutelbos is ook slecht voor je contactslot, daar slijt hij overmatig van :vertag
Roepnaam: Arie
Re: Storing Immobilizer
Bericht door Arie »
Dat probleem heb ik ook eens gehad met de V40 en is ook op die manier door de dealer verholpen. Ik had toen ook geen keus meer, hij wilde helemaal niet meer starten. Kostte me toen wel ongeveer 125 euro maar hij was weer helemaal oké.
Remy
Bericht door Remy »
Nou zat ik zelf er al aan te denken om een thread te posten mbt de immobilzer... dus kan er mooi nu op inhaken.
Bij mijn Volvo S40 1.8 uit '98 gaat het lampje tijdens het rijden branden. Pas als de motor uitgezet wordt gaat het lampje ook weer uit. Als je 'm daarna weer start gaat ie de ene keer wel gelijk branden en de andere keer pas tijdens het rijden (kleine stukjes van minder dan 10km)
(en soms gaat ie ook niet branden...)
De auto start perfect. Zowel met de originele sleutel als met de reserve sleutel.
De dealer blijft zeggen dat dat niet mogelijk is en dat ie vast wel een keer niet start. Maar helaas (voor hun) hij blijft starten.
Nou viel me wel op, bij het lezen van het forum, dat het ook te maken kan hebben met de zonnesensor in de rechtvoorspeaker op het dasbhoard?
Er zit in ieder geval een rood lampje bij mij op de speaker, die hoort te knipperen (om de 2sec?) als de auto uitstaat. En dat doet ie sinds een paar dagen willekeurig. De ene keer knippert ie wel, de andere keer niet.
Is er iemand die een idee heeft hoe dit op te lossen?
(behalve langs de dealer te gaan... ben van plan volgende week te gaan)
Alvast bedankt.
