- Volvodriver86
Re: LED verlichting en wetgeving.
Ik snap je, volgens mij is dat niet bij de wet verboden mits je de juiste wattage en kleur er in plaatst. Kan namelijk ook niks vinden op het net met betrekking tot dat en meerdere auto fabrikanten maken gebruik van ledlampen zowel daglicht als knipperlicht en rem licht maar dan elk wel hun kleur.
Alles mag volgens mij inderdaad, mits het aan de kleur eisen voldoet.
Wattage eis is er lijkt mij niet, om met ledjes aan de gloeilamp wattages te komen moet je nogal heel veel ledjes gebruiken...
Voor dimlicht is het niet geschikt lijkt mij, omdat het niet genoeg licht geeft, laat staan voor groot licht...
Vandaar dat xenon daarvoor gebruikt wordt.
Aantal rondjes Nürburgring: 9
- Volvodriver86
Ik denk dat er wel een soort van wattage eis zal zijn. De ledlampen geven misschien in het geheel wel minder wattage aan. Maar ik denk dat de ledlampen niet feller mogen schijnen dan de gloeilamp die je er nu in hebt zitten. Want dat is wel met de apk afkeuringspunt. Ik denk ook dat het niet toepasbaar is op dimlicht of groot licht maar volgens mij kun je het wel voor stadslicht gebruiken.
Stadslicht wel inderdaad, de goeie leds zijn alleen zowieso feller dan gloeilampjes.
Misschien hooguit voor je achterlichten dat er een maximale licht output in mag, maar verder denk ik niet.
(dan hebben we het trouwens over Lumen, wattage is wat anders dan felheid he )
- Volvodriver86
Lumen dan Het aantal Lumen dat een led mag hebben zal dan wel tellen.
Als jij nou eens gaat googlen, zet ik het in het knowledge board zodra de info compleet en correct is
- Crazy Cavan
Aha. Dus met andere woorden; de lichten waarmee je ziet en gezien wordt, moeten halogeen of xenon zijn. De lampen waarmee je alleen gezien wordt mogen ook LED's (mits de juiste kleur zoals oranje voor de richtingaanwijzers) zijn.
Waarmee je ziet kan geen led zijn, want voor zover ik weet zijn er geen led lampen met genoeg opbrengst om goed te kunnen zien in het donker.
Als je leds vind, waarmee je minimaal zoveel licht hebt als van halogeen in je koplampen, zal dat ook wel mogen.
- Volvodriver86
Ik ben wezen googlen maare ik kan er geen bruikbare informatie over vinden. Alleen dat het over een paar jaar verplicht wordt bij nieuwe auto's.
- Roepnaam: Evert
Pilot led verlichting zijn aan het begeven
Na minder dan een jaar gaan bij mij de pilot LED stads verlichting eraan.
Er branden nog een paar pitjes van de.. maar het is langzaam aan donker aan het worden.
Heb maar eens elders een setje besteld, duur betaald en eerder stuk
Je zou toch anders verwachten.. ben ik de enige met die ervaring?
Re: Pilot led verlichting
Mijn stads ledjes zitten er al en hele tijd in en no problem ( afkloppen )
Gewoon een goedkoop setje.
Dus naam zegt niet altijd wat.
Mijn pilot stadsverlichting heeft ook al snel het leven gelaten, ik geloof minder dan 10 maanden. Nu zitten er goedkope in en die doen het vooralsnog prima. Wat ledjes betreft lijkt het bij Pilot dus gewoon een hoop extra euro's voor nop.
- Volvodriver86
Ik heb via ebay ook een setje led verlichting gehaald voor weinig! Ik vond pilot een beetje te duur voor een fitting met een paar ledjes.
Ik wil ze graag testen maar kan iemand mij vertellen hoe ik de stadsverlichting kan omwisselen? heb er aan zitten draaien en trekken als een gek maar er kwam niks los. Ik weet het een beetje of topic! Maar het scheelt weer een nieuw topic!
- V40 bezitter
Zijn er nou trouwens ook leds voor de gewone verlichting....ervaringen.....prijs....verschil met philips bright light, etc....
Volvo for life
- Roepnaam: Evert
Bij mij is het gewoon eruit trekken van de fitting en dan kan je de boel wisselen.
- Roepnaam: Evert
Ik ben ze nog niet tegen gekomen op internet, tenminste als je dim en groot licht led bedoel.
Overige is het en der wel te vinden.
Momenteel heb ik ze hier besteld http://www.deboled.nl/
Redelijke prijs, redelijke verzendkosten.
Mijn PILOT's hebben inderdaad ook geen lange levensduur, wat ik erg jammer vind, want ze geven wel heel veel licht, meer dan de goedkopere die ik tot nu toe heb gezien.
Dit geld overigens voor mijn parkeerlicht, en de binnenverlichting in het plafond.
De buislampjes in dashboard, voetverlichting en kofferbakverlichting doen het nog perfect!
Kentekenverlichting weet ik zo niet, maar volgens mij doen die het ook nog goed.
Ik denk dat het niet puur aan de lampjes licht maar dat het ook iets met de fittingen in onze auto's te maken heeft, misschien toch wat piekstroom soms...
- Roepnaam: Evert
Of eventueel meer vochtige omgeving?
Vandaag de tweede set erin gedaan van bovenstaand adres.
Over een x aantal maanden weet ik meer
vochtigere omgeving lijkt me sterk, de fitting van mijn kofferbakverlichting is aan gort, dus die is gewoon open eigenlijk, en het rubber van de opening sluit ook niet al te best meer...
En in je koplampen mag al helemaal geen vocht zitten.
- Volvodriver86
Bedankt! Of hij zat te vast of ik ben te voorzichtig geweest! Maar ik ga het even checken van de week!
